Hermann Scheer
Página 13 de 15 PrimerPrimer ... 39101112131415 ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 130 de 148
Tema: Cómo construir un panel solar en casa
  1. #121
    harry86 está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    prop de valencia
    Predeterminado Respuesta: Cómo construir un panel solar en casa
    Buenas noches!
    Pues teniendo claros algunos puntos como el panel y por ejemplo un par de baterias.
    en que me tengo que fijar para diseñar el inversor(aspectos a tener en cuenta)?y para diseñarlo componente a componente para que se ajuste a mi sistema?donde puedo buscar?libros,formulas...?
    gracias
  2. #122
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    este me tene enamorado es para un sistema de 24v seguro que por la rede
    podes encontrar algo menos potente http://www.telefonica.net/web2/pantu...nza/solar3.htm
    un saludo SOStenible
  3. #123
    Darka está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    MADRID
    Hombre si usa Plywood en la parte posterior del panel es normal que no dure, joer es contrachapado que se puede cortar con un cuter y como lo mojes en agua bebe tanto como una esponja (esto es un poco exajerado).
    Si las células se aislan con el material que llevan todos los paneles, que tiene un gorsor de 0.4 mm, no creo que tenga tantos problemas.
    Pronto pondré unas fotos de unos paneles solares destrozados por una tormenta de granizo, nada es infalible a las clemencias atmosfericas.
    PD: Sigo pensando que hacerlos es mucho más ecónomico que pagar margenes abusivos. El tema es utilizar la técnica adecuada.
    Cita Iniciado por 6volts Ver mensaje
    hola,manitas
    lo links son muy buenos el ultimo habla de TOM e su fabricacion al final pasado 3 años dijo.
    Esta es una actualización de mi envío original y una advertencia a los lectores que deseen seguir los métodos de la construcción misma. Tres años han pasado desde que construyeron alrededor de 900 vatios por valor de paneles utilizando este método. Hace un año todos estos paneles fueron sustituidos por 1.65kw de paneles fabricados. El método de construcción se muestra aquí es errónea. Los paneles de fabricación casera comenzar trabajando muy bien, pero succomb a la humedad en la atmósfera, las vibraciones del viento, y la expansión / contracción debido a las diferencias de temperatura. Con el tiempo el crack células de silicio y de la producción eléctrica cae severamente, o incluso se detiene por completo. El soldado levantó de tabulación en la superficie frontal de los paneles y no pude encontrar una manera satisfactoria para limpiar los contactos después de la exposición a los elementos para que pudieran ser resoldered.
    Cuando la soldadura se mantuvo intacta, las células se rompió. Sospecho que la rotura fue provocada por diferentes tasas de expansión de silicio y la tabulación de metal.
    También estaba la tormenta de viento de otoño que cruelmente acabado conmigo
    Ráfagas de 85 mph sacudió las células de silicio frágil en pedazos.
    La única manera de hacer un confiable panel de larga duración, en mi opinión es encapsular las células de plástico. Que requiere equipo especializado. Si hay que comprar material de vidrio y marco de aluminio, que resulta ser más económico comprar los paneles fabricados. Son más confiables y tienen una garantía de 20 años de reemplazo.
    Tom Woods.
    no es para desmotivar penso que la malas esperiencias son una importante info para no hacer el mismo e estar seguro a la hora de fabricar con una buena vison de futuro.
    un saludo a todos deste BIOlento
  4. #124
    jul 2009
    MADRID
    Has leido que hay fabricantes de metacrilato que garantizan por 20 años contra el amarilleo, si lo garantizan es por que lo cumple. Y obviamente el metacrilato que usó no debería ser muy bueno.
    Proyecto célula fotovoltaica casera
    Sigo leyendo y aprendiendo, y este señor del enlace, dos años despues de su autoconstruccion de su panel, en su parte final, dice:
    Actualización Agosto del 2009:
    Las planchas de metraquilato o policarbonato, no duran mucho por culpa de los rayos UV.
    A finales del 2008 la capa superior de la célula fotovoltaica quedó amarillenta y agrietada. Lo ideal es usar cristal como protector en la capa superior, y en la inferior puede ser de plásticos, pero deberán pintarse para que no se estropeen con los UV
  5. #125
    jul 2009
    MADRID
    Cuando veas las fotos que tengo no volverás a afirmar eso en tu vida.
    He hablado con un cristalero, que ademas, tiene en su tejado, paneles solares.
    Me ha dicho lo siguiente:
    Cristal normal de 4mm canteado para no cortarse 20e/metro cuadrado.
    Cristal laminado 3+3mm (total 6mm de grosor) 32e/metro sin cantear.
    Cristal laminado 3+3mm (total 6mm de grosor) 35e/metro canteado.
    Cristal templado lo tenia que mirar, pero 60e el metro.
    Me ha dicho que el templado es muy fuerte y no rompe por el granizo.
    Y me recomendaba el laminado, ya que no rompe en caso de siniestro.
    Es lo que he podido averiguar para bien del proyecto.
  6. #126
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    queridos manitas, no nos vayamos por las ramas outra vez.
    lo importante ahora seria un listado del material visto que el post esta dando vueltas a lo mismo.
    la comparacion de precios lo veo dificil no es lo mismo vivir en una gran ciudad com madridzz o barcelouca donde la silicona termica la encontras en qualquer esquina que un pueblo donde pasado 2 horas de coche solo tenes una panaderia que vende sellos y chorizo,tornillos,etc y que no saben que es el eva o tedlar o silicona termica.
    penso tambien que no podemos especular com el coste de los paneles sea de fabricacion casera o de compra en una tienda solar.
    el comercio justo te hara pagar por 1k de azucar 5 o 6 vezes mas, yo no creo que ningun de los aqui presentes lo haga.
    politicas aparte.todos de una manera o outra metemos la cuchara en la sopa por assin dizer.
    e para finalizar estan de camino a fraggel rock unas quantas celulas fv para alguns experimentos que rondan por mis neuronas jejeje.
    un saludo SOStenible deste BIOlento
  7. #127
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola manitas,
    e leido por la rede que el tratamento anti-reflejo mejora el rendimento de la placa fv lo que no sei se en cristal templado se puede aplicar en el laminado si.es un baño que se da al cristal.
    haver se alguen se anima a hacer la lista de compras e entre todos comentamos la jugada.
    un saludo deste BIOlento.
  8. #128
    jul 2009
    MADRID
    hola,
    Esto también me interesa, lo que más me preocupa es el precio del transformador toroidal, sería interesante que indicase las características.
    Si hago un PCB ya te lo pasare. Lo siento no poder aportar mucho ahora, pero estoy en la fase de movimiento de tierras y lo de la energía está en un segundo plano en este momento.
  9. #129
    jul 2009
    MADRID
    hola manitas,
    Las células ya llevan un tratamiento antireflectante. El vidrio para construir el panel no refleja más de un 2%, principalmente por sus características físicas. En cambio el metacrilato refleja entre un 6 y 8 %, pero estamos hablando de rendimiento muy altos, todos los que sean por encima del 90% son muy buenos, y el del vidrio que puede llegar al 99% se puede considerar perfecto, así que no creo que para esto se necesite antireflectante.
    En esta web tienen especificado el proceso de fabricación de las células solares, si te fijas uno de los procesos es el "anti-reflection coating"
    Omniasolar
  10. #130
    jul 2009
    MADRID
    Cita Iniciado por Darka Ver mensaje
    Bueno supongo que es hora de entrar en el tema.
    Lo primero no tengo ningún tipo de indice, así que habrá que improvisar uno sobre la marcha. Aquí seguro que me podréis ayudar con dudas sobre todo.
    Indice
    1. Introducción a la energía solar fotovoltaica.
    2. Estudio de un panel solar.
    3. Materiales para la construcción de un panel solar.
    4. Técnicas y herramientas para la construcción.
    5. Pruebas de calidad.
    6. Proyecto "Construcción de un panel solar".
    Me da la impresión que con este indice podemos empezar y según vayamos avanzando lo iremos ampliando o modificnado según nuestras necesidades.
    El objetivo final que debemos perseguir es que cualquier persona con un mínimo de conocimientos pueda construirse su panel solar a un precio muy asequible.
    PD: Mi intención es que esto sea participativo, ya que lo más importante del tema son las "Técnicas y herramientas para la construcción" y estas o las asimilas de lo que ha realizado otra gente y lo ha colgado en internet o bien al realizar los trabajos se puede ver la manera más fácil y rápida de proceder mínimizando errores en la construcción (nuestra experiencia).
    Buenas, sobre la primera parte hay dos posts en el blog. En breve pondré dos más de pruebas. Y esperemos que podamos empezar con los materiales,
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
