Hermann Scheer
Página 12 de 15 PrimerPrimer ... 289101112131415 ÚltimoÚltimo
Resultados 111 al 120 de 148
Tema: Cómo construir un panel solar en casa
  1. #111
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    Predeterminado Respuesta: Cómo construir un panel solar en casa
    hola,manitas
    lo links son muy buenos el ultimo habla de TOM e su fabricacion al final pasado 3 años dijo.
    Esta es una actualización de mi envío original y una advertencia a los lectores que deseen seguir los métodos de la construcción misma. Tres años han pasado desde que construyeron alrededor de 900 vatios por valor de paneles utilizando este método. Hace un año todos estos paneles fueron sustituidos por 1.65kw de paneles fabricados. El método de construcción se muestra aquí es errónea. Los paneles de fabricación casera comenzar trabajando muy bien, pero succomb a la humedad en la atmósfera, las vibraciones del viento, y la expansión / contracción debido a las diferencias de temperatura. Con el tiempo el crack células de silicio y de la producción eléctrica cae severamente, o incluso se detiene por completo. El soldado levantó de tabulación en la superficie frontal de los paneles y no pude encontrar una manera satisfactoria para limpiar los contactos después de la exposición a los elementos para que pudieran ser resoldered.
    Cuando la soldadura se mantuvo intacta, las células se rompió. Sospecho que la rotura fue provocada por diferentes tasas de expansión de silicio y la tabulación de metal.
    También estaba la tormenta de viento de otoño que cruelmente acabado conmigo
    Ráfagas de 85 mph sacudió las células de silicio frágil en pedazos.
    La única manera de hacer un confiable panel de larga duración, en mi opinión es encapsular las células de plástico. Que requiere equipo especializado. Si hay que comprar material de vidrio y marco de aluminio, que resulta ser más económico comprar los paneles fabricados. Son más confiables y tienen una garantía de 20 años de reemplazo.
    Tom Woods.
    no es para desmotivar penso que la malas esperiencias son una importante info para no hacer el mismo e estar seguro a la hora de fabricar con una buena vison de futuro.
    un saludo a todos deste BIOlento
  2. #112
    abr 2009
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia
    hola 6volts:
    Tambien es cierto, lo que le dice a tom en su post cuando dice que todo le falló al poco tiempo.
    La madera, es muy mala para estos menesteres.
    Segun sigo leyendo por esos sitios, al final, he llegado a la conclusion de que dos cristales del suficiente grosor con silicona por sus lados, y un marco de aluminio, tambien pegado con silicona, me parecen ser la mejor opcion.
    Al final, cuando todos los interesados acaben de construirse cada uno el suyo, se llegará a una conclusion:
    Si cuentas las horas que vamos a pasarnos cada uno, construyendo su panel, sale carisimo.
    Y solo, si no se cuentas las horas, saldrá mas barato que uno comercial, pero por supuesto, no va a durar 25 años al sol.
    Seguiremos el post.
  3. #113
    harry86 está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    prop de valencia
    hola señores!
    soy nuevo aqui,no es que tenga mucha idea pero me estoy labrando en este sector y bueno he dado con ustedes buscando información para mi proyecto de final de carrera,no hace falta que diga sobre que trata.jejeje
    he estado leyendo vuestras aportaciones y la mas factible en todos los sentidos es el doble cristal y un buen sellado de silicona,por supuesto nada de madera,xq supongo que como alguien ha dicho aumentaria nuestro grado de humedad en el interior debido a las variaciones de temperatura(esto lo deberiamos ver tambien segun donde vivamos cada uno por las condiciones meteorologicas).
    pero si me permitiis caballeros quiero ir mas alla y tampoco voy a decir nada nuevo ya que existe,ustedes hablan de que podemos sacar mas o menos rendimiento de nuestras celulas,pues ya que es casero estrujemos nuestro sistema y añadamosle algun tipo de lente lo cual potenciara la energia segun la situemos delante o detras de la celula dbera ser concava o convexa,pero claro hay que situarlas a cierta distancia de cada celula y nos quedaria un vacio ahi en medio considerable.
    luego pensé,y si ponemos un cristal (espejo) en la parte de detras de las celulas y en la parte de arriba ya que ponemos 2 cristales poner el primero mas oscurito y el mas cercano a las celulas normal transparentede modo que hace ahi un poco efecto rebote.
    esto que os he dicho no se como os parecera,tonteria o buena idea,solo digo que tengo la cabeza llena de ideas y no se si son buenas o que y ademas son las 3 de la mañana.jejejeje
    Bueno señores,por ultimo,deciros que me encanta el trabajo que haceis entre todos,ya que todos estais aqui metidos,y me encantaría aprender con vosotros.
    seguire viendo vuestros comentarios
    gracias
  4. #114
    abr 2009
    Hola harry86, bienvenido al foro.
    Si pones un cristal "oscurito" como tu dices, indudablemente, ya obstruirá el paso de la luz solar.
    Si ademas, pones dos......... pues menos luz directa.
    Y un espejo detras, si te fijas, apenas queda hueco entre las celulas solares, ya que se intenta,ponerlas lo mas juntas posibles, para que ocupen el menor espacio.
    Se ha quedado un poco parado este post.
  5. #115
    abr 2009
    Proyecto célula fotovoltaica casera
    Sigo leyendo y aprendiendo, y este señor del enlace, dos años despues de su autoconstruccion de su panel, en su parte final, dice:
    Actualización Agosto del 2009:
    Las planchas de metraquilato o policarbonato, no duran mucho por culpa de los rayos UV.
    A finales del 2008 la capa superior de la célula fotovoltaica quedó amarillenta y agrietada. Lo ideal es usar cristal como protector en la capa superior, y en la inferior puede ser de plásticos, pero deberán pintarse para que no se estropeen con los UV
  6. #116
    sep 2009
    prop de valencia
    ok,tienes razon jordiet,bueno ya dije que tenia muchas ideas pero pocas buenas seguramente.
    una pregunta::
    he visto que hay cargadores solares de moviles,mp3....y la superficie de celulas que utilizan no es mas pequeño que dos celulas de 125x125.esto es porque estos aparatos necesitan muy poca corriente supongo,pero aun asi como logran la carga a tan poca tensión?
    son placas especiales?aun no sabemos que existen?
    esto esta muy muy parado
  7. #117
    diamante está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    Cita Iniciado por harry86 Ver mensaje
    una pregunta::
    En realidad, aunque tengan el tamaño de una célula, no lo son. Son células cortadas, o sea, fracciones de células, de forma que se puede conseguir más tensión (la que se necesite en cada caso), eso sí, con una intensidad mucho más reducida.
    Las células, con independencia de su tamaño, todas entregan alrededor de 0,5V, si las cortas, siguen dando 0,5V, pero cada vez con menor intensidad.
    En definitiva, en estos cargadores, las células están cortadas, y unidas en serie como cualquier panel convencional, aunque tengan el aspecto de una única célula, en realidad son varias, como en cualquier otro panel.
    sep 2009
    prop de valencia
    gracias diamante!
    i si quisieramos aumentar esa corriente,lo haran con mosfet de potencia utilizando la tension de las placas para abrir o cerrar los mosfets,aunque la tension que se necesita para esto es menor.es esto correcto?
    entonces segun las celdas que tengamos sera para trabajar o en tension lo cual utilizaremos 36x0.5 para sistemas de 12 Vcc i si quisiera cargar baterias,con lo cual quiero corriente,con unos trozos de placas en serie i un buen circuito con estos mosfts podria cargar una o varias baterias?no me refiero a pilas recargables porque esas supongo que si,no hace falta mucho corriente pero para unas baterias mas grandes,tipo de coche pero de menos capacidad,o tampoco porque trabajan a mayor tension?
    jun 2009
    @ harry86: siento otra vez el "off-topic" pero la respuesta es clara: si subes voltaje, bajas intensidad, eso es impepinable.
    No podemos pretender con un mini panel diseñado para cargar móviles, cargar una batería de 12V 50A (o al menos hacerlo en un tiempo razonable).
    No hay ningún circuito electrónico (y digo bien, NINGUNO) que pueda subir la intensidad de corriente sin bajar la tensión, de lo contrario, sería la bicoca.
    Para cargar un batería sólo se necesita que la tensión aportada sea mayor que el voltaje nominal de la batería, y claro, a mayor intensidad, menor tiempo de carga
    abr 2009
    He hablado con un cristalero, que ademas, tiene en su tejado, paneles solares.
    Me ha dicho lo siguiente:
    Cristal normal de 4mm canteado para no cortarse 20e/metro cuadrado.
    Cristal laminado 3+3mm (total 6mm de grosor) 32e/metro sin cantear.
    Cristal laminado 3+3mm (total 6mm de grosor) 35e/metro canteado.
    Cristal templado lo tenia que mirar, pero 60e el metro.
    Me ha dicho que el templado es muy fuerte y no rompe por el granizo.
    Y me recomendaba el laminado, ya que no rompe en caso de siniestro.
    Es lo que he podido averiguar para bien del proyecto.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
