Página 6 de 6 PrimerPrimer ... 56
Resultados 126 al 148 de 148
  1. #126
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    Predeterminado Respuesta: Cómo construir un panel solar en casa
    queridos manitas, no nos vayamos por las ramas outra vez.
    lo importante ahora seria un listado del material visto que el post esta dando vueltas a lo mismo.
    la comparacion de precios lo veo dificil no es lo mismo vivir en una gran ciudad com madridzz o barcelouca donde la silicona termica la encontras en qualquer esquina que un pueblo donde pasado 2 horas de coche solo tenes una panaderia que vende sellos y chorizo,tornillos,etc y que no saben que es el eva o tedlar o silicona termica.
    penso tambien que no podemos especular com el coste de los paneles sea de fabricacion casera o de compra en una tienda solar.
    el comercio justo te hara pagar por 1k de azucar 5 o 6 vezes mas, yo no creo que ningun de los aqui presentes lo haga.
    politicas aparte.todos de una manera o outra metemos la cuchara en la sopa por assin dizer.
    e para finalizar estan de camino a fraggel rock unas quantas celulas fv para alguns experimentos que rondan por mis neuronas jejeje.
    un saludo SOStenible deste BIOlento
  2. #127
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola manitas,
    e leido por la rede que el tratamento anti-reflejo mejora el rendimento de la placa fv lo que no sei se en cristal templado se puede aplicar en el laminado si.es un baño que se da al cristal.
    haver se alguen se anima a hacer la lista de compras e entre todos comentamos la jugada.
    un saludo deste BIOlento.
  3. #128
    Darka está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    MADRID
    Cita Iniciado por 6volts Ver mensaje
    hola,
    este me tene enamorado es para un sistema de 24v seguro que por la rede
    podes encontrar algo menos potente http://www.telefonica.net/web2/pantu...nza/solar3.htm
    Esto también me interesa, lo que más me preocupa es el precio del transformador toroidal, sería interesante que indicase las características.
    Si hago un PCB ya te lo pasare. Lo siento no poder aportar mucho ahora, pero estoy en la fase de movimiento de tierras y lo de la energía está en un segundo plano en este momento.
  4. #129
    jul 2009
    MADRID
    hola manitas,
    Las células ya llevan un tratamiento antireflectante. El vidrio para construir el panel no refleja más de un 2%, principalmente por sus características físicas. En cambio el metacrilato refleja entre un 6 y 8 %, pero estamos hablando de rendimiento muy altos, todos los que sean por encima del 90% son muy buenos, y el del vidrio que puede llegar al 99% se puede considerar perfecto, así que no creo que para esto se necesite antireflectante.
    En esta web tienen especificado el proceso de fabricación de las células solares, si te fijas uno de los procesos es el "anti-reflection coating"
    Omniasolar
  5. #130
    jul 2009
    MADRID
    Cita Iniciado por Darka Ver mensaje
    Bueno supongo que es hora de entrar en el tema.
    Lo primero no tengo ningún tipo de indice, así que habrá que improvisar uno sobre la marcha. Aquí seguro que me podréis ayudar con dudas sobre todo.
    Indice
    1. Introducción a la energía solar fotovoltaica.
    2. Estudio de un panel solar.
    3. Materiales para la construcción de un panel solar.
    4. Técnicas y herramientas para la construcción.
    5. Pruebas de calidad.
    6. Proyecto "Construcción de un panel solar".
    Me da la impresión que con este indice podemos empezar y según vayamos avanzando lo iremos ampliando o modificnado según nuestras necesidades.
    El objetivo final que debemos perseguir es que cualquier persona con un mínimo de conocimientos pueda construirse su panel solar a un precio muy asequible.
    PD: Mi intención es que esto sea participativo, ya que lo más importante del tema son las "Técnicas y herramientas para la construcción" y estas o las asimilas de lo que ha realizado otra gente y lo ha colgado en internet o bien al realizar los trabajos se puede ver la manera más fácil y rápida de proceder mínimizando errores en la construcción (nuestra experiencia).
    Buenas, sobre la primera parte hay dos posts en el blog. En breve pondré dos más de pruebas. Y esperemos que podamos empezar con los materiales,
  6. #131
    tymoty está desconectado Forero
    oct 2009
    almeria
    Ante todo buenas, me acabo de registrar para contestar a este hilo del foro.
    Uno de los problemas que se plantea es donde meter la celdas para que esten aislada, y no se, lo mismo no es factible por el precio pero habia pensado en una ventana de aluminio de doble acristalamiento. No se el precio y demas, pero no seria necesaria toda la ventana, solamente la parte del doble acritalamiento y el aislante.
    jul 2009
    MADRID
    Cita Iniciado por tymoty Ver mensaje
    Buenas timoty,
    Sobre lo que comentas sirve más bien como elemento que proporciona al panel mayor rigidez y resistencia física.
    Antes de esto hay que solventar el problema de aislar las células y protegerlas contra los agentes externos (al vacio mejor). Y para ello la mejor opción es colocar EVA en la cara de las células solares y TEDLAR en la parte posterior. Con esto podremos realizar un sandwich aplicando calor.
    EVA
    Céluas solares (Soldadas)
    TEDLAR
    Con un calefactor de mano debería quedar bastante bien. Esto le proporciona un aislamiento imprescindible a las células de silicio si queremos que duren muchos años.
    La parte que tu comentas como he indicado antes es para proporcionar riguidez y resistencia y puedes usar aluminio, vidrio o metacrilato. Estos componentes no empeorarán el rendimiento del panel mucho más del 8% para el metacrilato y del 2% para el vidrio.
    Los precios del EVA y TEDLAR no son muy caros, puedes encontrarlos en E-bay. En cambio las células si son caras y no todo lo que se ofrece en e-bay es bueno.
    En cuanto pueda me meteré con este tema en el blog.
    abr 2009
    Hola de nuevo a todos.
    He seguido e intervenido en el post desde su creacion.
    Y a pesar mio, he llegado a una conclusion:
    Para conseguir 120w, necesitamos 72 celulas, a 2e cada celula como minimo, lo que suman 144e. (suponiendo que compremos celulas de 2w). Que sean del tipo "A" y que no vengan rajadas, con esquinas rotas o que sean del tipo "B".
    El cristal ya sea normal, templado o laminado, nos va a salir como minimo a unos 30 euros el metro, y por la parte de arriba y teniendo en cuenta como se factura el cristal (por lo menos mi cristalero), necesitaria, unos 60 euros de cristal.
    Se añade el precio del marco de aluminio, que no he mirado lo que vale.
    El eva y sus gastos de transporte, la cajita para las conexiones, diodos,etc.
    La parte trasera del panel, ya sea o cristal, o pvc, o lo que cada uno le deba poner.
    El estaño, la punta del soldador, el rotulador, las cintas mas y menos anchas para la union de las celulas, la silicona, etc etc, que son pequeños detalles que nadie cuenta, y resulta, que sumando todo, ya suman los materiales, casi 300 euros, si, si, casi 300e, solo hay que sumar.
    Si alguien quiere hacerlo con 36 celulas, conseguirá con celulas de 1.7 o 1.8w, unos 62w, y al ponerlos dentro del cristal y el eva, con sus perdidas, dentra...... 52, o 53w en la mejor de las ocasiones?
    Todo esto, junto con el problema de las soldaduras, que por lo que parecen, rompen por la dilatacion, así como el problema de aislar las celulas por el tema de la humedad, y la intemperie y teniendo en cuenta que los paneles solares comerciales, aunque vengan de la china o del japon (considerense de menor calidad que los españoles),
    nos van a sacar mucha, pero que mucha ventaja respecto a la durabilidad, entrega de potencia, mecanicamente van a estar mejor construidos, y no vamos a pasarnos muchas, pero muchas horas recogiendo el material, con sus gastos de envio que no contamos a veces pero que existen.
    Por lo que se puede leer en la red, la mayoria que personas que lo han fabricado, acabaron retirando el panel y comprando uno comercial, debido a los problemas, que les ocasionó a corto o a largo plazo el panel autoconstruido.
    Tambien, añadir, que a quien le salió mal, y lo retiró, a veces,por amor propio, no lo reconoce y no lo hace publico.
    Y si a todo esto, añadimos que por la red, se pueden comprar paneles comerciales, supongo que fabricados en el este de europa (entendamos de la China) a un precio razonable para sus prestaciones, pues mi opinion, y si en algo no me equivoco, es que no vale la pena, por lo menos para mi, fabricar el panel que aqui se intenta explicar.
    Hay paneles de 175 y 180 a 400euros por la red. Pero el problema, es que no se puede autoconstruir mas barato, a no ser que una persona tenga cristal gratis, o celulas gratis, o una carpinteria metalica o algo que se le parezca.
    Saldrá poco o nada mas caro el comprarlo, y la durabilidad, comodidad y muchos otros factores, son desproporcionadamente mejores. (a mi opinion).
    Debo dar la razon, a mi juicio, a quienes al inicio del post, dieron su opinion, de que no valia la pena.
    Cada uno, que se lo piense bien.
    Seguiré leyendo el post a diario. Gracias a todos por leerme.
    Jordi.
    Última edición por jordiet; 23/10/2009 a las 13:11
  9. #134
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    JORDIET
    como dirian los cristianos apostolicos romanos AMEN...
    estou de acuerdo solo te escapa un coisita el plazer de hacerlo con tus manos...un saludo SOStenible.
  10. #135
    abr 2009
    Hola 6volts.
    Si, tienes razon, pero ese motivo "ya se sobreentiende".
    Una lastima, y para mi, hubiera sido un gustazo el fabricarlo, pero perder tiempo, desilusion y dinero...... Es mi simple opinion, y admiraré y leeré con gusto, a quien lo construya.
  11. #136
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    yo tambein penso lo mismo.
    un abrazo deste BIOlento.
  12. #137
    bochosoto Invitado
    Predeterminado
    me encanta la idea me gustaria poder hacer mis paneles solares gratis ¨
    aqui en México todo te sale carisimo diganme donde conseguir las celdas solo para soldarlas y quiero saber espesificaciones para poder usarlas por ejemplo encender 1 o 2 focos , una tv, un refri etc.
    a mi me interesa heee
    Última edición por Photon; 25/10/2009 a las 08:06 Razón: 3x1
  13. #138
    abr 2009
    Gratis? Despues de mi explicacion, dices gratis?
    No se.
    Las celulas, se pueden encontrar aqui: (por ejemplo)
    Google Traductor
    Es lo mas fiable y mejor que he encontrado hasta ahora.
  14. #139
    bochosoto Invitado
    Predeterminado
    hay te mando una foto de lo que ami me parece una muy buena opcion para una casa solo que quitale el precio son como 140.000.00 pesos a qui en México
    mira mi sueño esta a 140.000 pesos de lograrlo y cuanto cres que tengo??? $ cero , nada xxxxx
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo construir un panel solar en casa-6000-w.jpg
    Última edición por Photon; 25/10/2009 a las 08:06 Razón: 2x1
  15. #140
    jul 2009
    MADRID
    Jordi.
    Bueno, nadie ha dicho que sea fácil hacerlo. Pero lo que está claro es que se pueden hacer paneles a 100 $, otra cosa es si se quiere hacer uno con una calidad similar a los comerciales, obviamente el precio no va a ser 100 $.
    Materiales se pueden usar muchos, y técnicas también, unas resultarán mejor que otras.
    El principal coste que se prentede eliminar dfiniendo como se puede construir un panel solar, no es el precio de los materiales, pues en este caso será más caro. Siempre será más caro que el que puede obtener un fabricnate.
    El motivo de construirse un panel es hacerlo de una manera barata. Y no pagar a gente que no está aportando nada de valor añadido al panel solar. Almenos un 40% si no es más del precio que pagas por el panel solar va a parar al comercial, no es coste del panel, es coste de gastos comerciales y hoy en día eso no se necesita, todo el mundo puede encontrar la fabrica por internet.
    Obviamente no estoy en contra de los instaladores, ya que estos si dan un valor añadido, diseñan e implementan la instalación.
    Y sobre DIY panels, habrá de todo, los habrá que tengan una técnica adecuado y los habrá que no. A unos le saldrán mal y a otros no. O es que al fabricante le salen mal???
    Respecto a la soldadura obviamente, debes aplicar justo el calor necesario y para ello debes saber que soldador comprar. Ya que como dices es importante no dilatar demasiado la célula por que pueden producirse microfisuras. Lo mejor para esto es empezar con un soldor con temperatura regulable, pero se pueden hacer con otros soldadores.
    Un ejemplo, si con un soldador de 15W es suficiente y alguien lo intenta hacer con uno de 45W, es probable que esté envejeciendo las células por exceso de calor.
    Y como esto para todo lo que se haga, es necesario saber como hacerlo de la manera correcta, de lo contrario es probable que se cometan errores y al final obtengas algo que no es lo que buscabas.
    bodo está desconectado Miembro del foro
    oct 2009
    Huehue. Guatemala
    Buenas a todos los interesados.
    Este post que inicio solo tiene un objetivo y es que una gran cantidad de usuarios que tienen los conocimientos suficientes puedan construirse sus propios paneles solares sin tener que pagar una barbaridad por ellos.
    Pondré en este post todo lo que se y vaya averiguando así como traducciones del ingles para aquellos que no lo dominen lo suficiente.
    Esta idea proviene de los DIY (Do It Yourself) del inglés, si googleáis por "DIY solar panels" encontraréis una gran cantidad de información sobre ello. También en e-Bay se pueden encontrar todo lo que necesitéis.
    El por que poner a disposición de todos los usuarios de dicha información, simplemente en e-Bay podéis encontrar cientos de manuales por 10 $.
    El principla objetivo es que se pueda aprovechar de la energía solar el mayor número de personas posibles, ya que es una energía gratuita y no es justo que haya un peaje para acceder a ella.
    La gente que este acostumbrada a hacerse cosas se dará cuenta de la cantida de dinero que se puede ahorrar a la vez que se divierte construyendose sus paneles.
    Un panel con los mismos materiales que los comerciales pueden salir por 100 €, cuando en la tienda vale 700 €. Es una diferencia muy grande, son 600 €, osea se 100.000 de las antiguas pts.
    Tampoco está mal ganarte 600 € en un día, menudo sueldazo,
    Para proceder a esto comenzaré a describiros como está construido un panel, sus componentes básiscos. Que materiales se necesitan para construirlo, las técnicas para trabajar con cada material y los controles de calidad adecuados para que podamos disponer de un panel profesional a un precio que merezca nuestro esfuerzo.
    TODOS LOS QUE TENGAN ENTUSIASMO E INTERÉS POR CONSTRUIRSE UN PANEL SON BIENVENIDOS A ESTE POST.
    Estoy muy interesado.
    Incluso tengo mucho interes en saber como fabricar las placas de silicio. Se supone que este es la clave para el costo. algo contradictorio si existe tanto silicio en el mundo. Si ademas me puedes dar alguna luz para ver lo de fabricar placas de silicio agradezco.
    bodo
  17. #142
    oct 2009
    Huehue. Guatemala
    HOla amigos.
    Estoy siguiendo los pasos. yo tambien estoy interesado en el tema de construir mi propio panel solar.
    gracias a todos...
    bodo
  18. #143
    jul 2009
    MADRID
    Cita Iniciado por bodo Ver mensaje
    bodo
    Como tu dices silicio hay mucho en el planeta, principalmente en forma de Cuarzo (oxido de silicio). El principal problema es obtener el silicio puro, no se como es el proceso pero no debe ser sencillo.
    Pureza del silicio [editar]
    Barra de silicio de calidad solar.
    Hay tres niveles de pureza de silicio, designado de conformidad con el uso:
    • Silicio metalúrgico (99% de pureza), identificado por MG-silicio (en inglés: metallurgical grade)
    • Silicio de calidad solar (pureza 99,999% 9), llamado SOG-silicio (de grado solar),
    • Silicio de calidad electrónica (pureza 99,999% 999 99), llamado EG-silicio (de grado electrónico).
    El silicio comercial se obtiene a partir de sílice de alta pureza en horno de arco eléctrico reduciendo el óxido con electrodos de carbono a temperatura superior a 3000 °C:
    SiO2 + C → Si + CO2 El silicio líquido se acumula en el fondo del horno de donde se extrae y se enfría. El silicio producido por este proceso se denomina metalúrgico y tiene una pureza superior al 99%. Para la construcción de dispositivos semiconductores es necesario un silicio de mayor pureza, silicio ultrapuro, que puede obtenerse por métodos físicos o químicos.
    Fuente Wikipedia: Silicio - Wikipedia, la enciclopedia libre
    En fin no creo que te sea sencillo obtener el silicio solar, a demás de esto luego vienen el proceso de fabricación de las células solares, que no es sencillo tampoco.
    El siguiente link es de una empresa que define un poco como es su proceso de fabricación.
    Omniasolar
    Personalmente te sugiero que te olvides de la producción de silicio y la fabricación de las células.
    Otra tema muy distinto es la fabricación de un panel solar, que solamente implica ensamblar células para conseguir la potencia deseada. Este trabajo es más parecido al que pueda realizar un electricista, un carpintero, etc. Aunque no está exento de dificultades.
    ricardona está desconectado Miembro del foro
    oct 2009
    Murcia
    Hola, me gustaría saber si se ha iniciado el blog y como puedo acceder a él, ya que no veo ninguna direccion por ningun sitio.
    abr 2009
    Panel Solar Solar Fotovoltaica Gratis
    Este es el bloq, creado por Darka.
  21. #146
    jul 2009
    MADRID
    El blog está abierto a participantes, claro está participantes que estén realizando trabajos, pues el objetivo es que entre todos consigamos definir las mejores técnicas para su construcción.
  22. #147
    Avatar de Ramos
    Ramos está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    Niebla-Huelva
    Hola Darka,no he leido todos los post,aunque me falta poco,y estoya tan interesado en hacer una placa que estoy esperando unas celulas solares compradas en ebay,no son de las mejores,yo diria que son mas bien mediocre,de grado B,cuando las reciba te relatare lo que quiero hacer con ellas.
    Yo creo que me puede salir dos paneles de 36 cells x 1.8W=64W x2=128W,que para empezar y coger practica por lo menos me va servir.
    Segun vaya avanzando te ire informando (a todos ,claro)
    Y por supuesto no tengo que decir que me apunto al proyecto.
  23. #148
    harry86 está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    prop de valencia
    buenas noches amig@s:
    gracias 6volts por abrirme la luz en cuanto al inversor, me encanta ver brotar la electrónicA ,de todas formas era en lo que me quería meter más,en el desarrollo del inversor,ya que en la instalación fotovoltaica también hay que hacer cálculos pero no tantos.
    bueno mi profesor me dijo que no era viable la idea de ponerme a desarrollar un inversor porque los que hay sacan sobre un ~90% de rendimiento y además mu bien de precio,así que descolocó completamente mi idea,de todas formas haré uno para quedarme contento.jejej
    Así que ahora buscaré otras soluciones porque de lo que se trata es de ahorrar energía así que añadiré más cosas a mi sistema ya que ese es el trabajo de los ingenieros.
