Pequeña instalación aislada creo que mal hecha
Hola a todos, soy nuevo en el foro y no entiendo mucho de fotovoltaica.
Comentar que hace un año aproximadamente me instalaron una pequeña instalación fotovoltaica aislada para una vivienda que utilizo más o menos 1 vez al mes. Me hicieron a mi parecer una instalación un poco chapuza.
Me instalaron un panel de 130 w dos baterías Delphi herméticas de 102 A, un regulador SHS 10L y un inversor Pure Sine 12 v 1000 w.
Lo primero que me llamo la atención fue que para meter los cables del panel al regulador, como no cabían porque eran mas gruesos que el conector lo que hicieron es pelear el cable haciéndolo de menos sección (esto no se si normalmente se hace). Luego he leído que debe tener protecciones mediante fusibles. Yo después de verlo, no me han puesto ningún tipo de protección. Solo a la acometida que hay en la vivienda que le han puesto el cuadro de magneto térmicos desde donde reparte a toda la vivienda.
No se si esto es normal para este tipo de instalaciones. Rogaría que me comentaseis si es así o no. Gracias y un saludo a todos.
Respuesta: Pequeña instalación aislada creo que mal hecha
Hola JIMBO, si te sirve de consuelo... estoy igual que tu.
En su dia, no pude acogerme a una subvencion, por lo que acepte la instalacion de una persona conocida... pero claro todo de esa manera.
Hoy, aproximadamente un año despues, tengo problemas.
Llevo unos dias, empapandome de "como" funciona todo esto, y segun lo que he entendido, lo normal es montar un cuadro electrico, para interconectar todos los aparatos, y el cable es importante que tenga un determinado grosor, en funcion (supongo) de la corriente y longitud que vaya a tener.
Hace una semana, vi una instalacion "profesional"... y toda la parte electronica es muy parecida, pero la conexion... increible acabado, con sus magnetotermicos (automaticos), diferencial, ... :quemao::quemao::quemao:
En fin, que ahora toca revisarlo todo,... y vamos a ver si no tengo que pedir presupuesto, para cablearlo todo de cero.
Pues veo que estas igual que yo. Por ahora no me ha pasado nada pero me da miedo que me pase.
Lo mio no fue un conocido pero si un recomendado y ahora estoy un poco preocupadillo ya que aunque no utilizo mucho la vivienda me preocupa que al estar todo conectado pase algo cuando no estoy.
En fin a esperar a ver si nos solucionan algo.
En tan baja tensión y ya que todos los elementos suelen ser tipo II no hacen falta ciertas medidas de protección ,pasando a ser medidas extra y por comodidad.
No es lo mismo en caso de tener que revisar una instalación el bajar los térmicos que tener que desconectar clemas y conductores de su sitio.
Jimbo, tu instalación bien podría estar correcta incluso con unos pelillos "afeitados" aunque una mejor opción sería recortar esa punta y pasar de sección usando una regleta. Las protecciones en AC son indispendables, las de CC según ( y aquí no meto un fusible en la linea batería-inversor ).
Muchisimas gracias Photon. Pues ya lo tengo casi todo claro. Menos lo de "(y aquí no meto un fusible en la línea batería-inversor)". ¿Quieres decir con eso que deberian haber metido un fusible? Puesto que si es así no lo tengo puesto.
Podrias decirme si lo tengo que meter, como calcularlo.
Gracias por todo
A modo general valdría con el doble de la potencia ( vatios )de tu inversor dividido entre la tensión operativa. Resultado en amperios.
Si tu pico es inferior a eso siempre se puede reducir el tamaño del fusible.
Photon, supongo que dará igual el lugar donde pongo el fusible si en el + o el -. De todas formas muchas gracias, me has dejado mas tranquilo.
La verdad estoy estos dias leyendo el foro y yo que nunca me he preocupado por esto de la fotovoltaica me esta interesando muchisimo.
Creo que voy a seguir con vosotros a ver si aprendo para el futuro.
En el + y lo mas cerca que puedas de la batería.
Hago una pequeña incursión eneste tema. Sobre todo en lo de los cables.
Yo no hago eso jamas, utilizo unas puntas o punteras de conexión habituales, al menos entre los buenos electricistas, para conectar los cables una vez terminados en punteras crimpados o soldados para conectarlos a los termicos y diferenciales sobre todo aquellos por lo que van a pasa bastante intensidad. Estas punteras permiten reducir la sección de cable a una punta maciza de cobre estañado de una sección menor sin dañar el cable...
Para vuestra información.
Lo de las protecciones SI son necesarias aunque sea baja tensión pero con intensidades altas
cualquier accidente que te imagines incluso el que una buena persona corte lo cables exteriores puede causar serios daños si no esta protegido, yo al menos SIEMPRE PROTEJO por sencilla que sea la instalación...
