Dimensionamiento casa de campo
Hola. Les escribo desde México, soy principiante en esto de la energía fotovoltaica, es mi primer diseño y quisiera que checaran si mis cálculos son correctos, se los agradeceré infinitamente.
El dimensionamiento corresponde a una casa de campo que se utiliza sólo una vez por semana, los requerimientos del sistema son:
5 luminarias 20W 2hrs/día
1 PC 230W 4hrs/día
1 Parrilla 850W 30 min/día
1 Frigorifico de alta eficiencia 100W 6hrs /día (7 días de
la semana) (favor de indicar si se puede estimar el consumo con 6hrs o debo poner 12 ó 24hrs)
Latitud:18°N
Inclinación:28"°
Orientación: Sur
HSP: 4.9 Hrs
Días de autonomía: 3
Diseño:
2 Paneles de 125Wp
Vmp: 17.9V
Voc: 22.2V
Imp: 7.54A
Isc: 8.26A
3 Baterías en paralelo de 200Ah C/20 a 12V, Pd:50%
Tengo dudas en este valor, la manera en que lo calculé fue la siguiente :
Capacidad de respaldo: Energía TotalxDías de autonomía
(1060Wh/día)x(3)=3180Wh
Capacidad en Ah= 3180Wh/12V= 265Ah
Capacidad util= 265Ah/0.5(Pd)= 530Ah
530Ah/200Ah=2.65=3
1 Controlador de carga 12V, 10A
1 Inversor 12-120V, 550W.
Espero su respuesta muchas gracias por sus aportaciones.
Respuesta: Dimensionamiento casa de campo
Sin entender mucho del tema... lo primero es desaconsejarte el uso de resistencias... tienen un consumo muy alto y te obligarian a sobredimensionar tu instalación inultimente.
Yo eliminaria la parrilla electrica y lo sustituiría por un Camping-gas o una cocina de gas.butano.
Ese inversor no es suficiente 550W no te mueve la parrilla, si la eliminas del conjunto seguramente estaría correcto.
Otra posibilidad es la iluminación mediante bombillas de Leds. Estate atento a un tema que he abierto sobre si es mejor el circuito de iluminación en CC o en CA.
Con los cálculos de consumo que has expuesto, necesitas el siguiente material:
4 paneles de 125 Wts.
1 regulador de carga de 12 V. 40 Amp.
los 600 Amp. de batería están bien
el inversor de 550 Wts. no va a poder tirar de la parrilla de 850 Wts.
Gracias, por sus aportaciones, le voy a sugerir al cliente que sustituya la parrilla.
Conchuo: Podrías explicarme cómo es que obtienes los 4 paneles de 125? Es evidente que cometí un error muy grande!
Tu dices que la casa estará habitada un solo día a la semana, el resto de la semana solo estará funcionando el frigorífico, por lo que el día que tu cliente esta en la casa, los consumos que hace son estos:
5 luminarias 20W 2hrs/día............ 2*5*20 = 200
1 PC 230W 4hrs/día ................... 4*230 = 920
1 Parrilla 850W 30 min/día .......... 850*0,5 = 425
1 Frigorifico 100 Wts. ,,,,,,,,,,,,,,,, 100*12 = 1.200
Total consumo de el día que están en la casa ...................... 2.745
Frigorifico los 6 días restantes de la semana ........................ 7.200
Total consumo a la semana .............................................. 9.945
15% añadido por pérdidas ................................................ 11.436
Pasamos los Wts. a amperios 11.436/12 = 953 Amp. de consumo a la semana
Producción de un panel de 125 Wts.
6,98 Amp.*4,9 hsp* 7 días = 239 Amp. de producción a la semana
Si dividimos el consumo total entre la producción de un panel 953/239 = 3,98 = 4 paneles.
Oh! Había calculado mal el consumo, pues para el frigorífico sólo consideré 6 horas, entre otros errorcillos.
Agradezco tu ayuda, tengo unas dudas sobre el diseño, no sé de donde salen los 6,98 amp que consideras para calcular la producción diaria del panel, pues el panel que yo seleccione tiene como especificación de corriente lo siguiente:
Imp: 7,54Amp
Isc: 8,26Amp
también me gustaría saber en función de qué se elige el voltaje para obtener los amperios de consumo a la semana, que en este caso es 12, tiene que ver con el voltaje que maneja el inversor? Qué pasa si selecciono un inversor que sea a 24V 1000W?
Perdona, me he equivocado, estaría pensando en las musarañas, la cosa cambia algo, pero muy poco, sigues necesitanto 4 paneles.
7,54 * 4,9 * 7 = 258
953 / 258 = 3,69 paneles = 4 paneles
Con respecto al voltaje, yo no lo he elegido, lo has hecho tu al indicar en primer lugar 3 baterías monobloc de 200 Amp. con 3 baterías no puedes hacer la instalación a 24 V. tiene que ser forzosamente a 12 V. y en segundo lugar tu dices expresamente que vas a utilizar un inversor de 12V.-120V.-550 Wts.
El voltaje se elije en función de las condiciones de la instalación y de su potencia, en instalaciones de hasta 4/5 paneles como el que vas a usar se suele trabajar a 12 V. en instalaciones hasta 14/16 paneles se suele trabajar a 24 V. y las superiores a 48 V.
Ta,mbién las condiciones particulares de una instalación determinada, pueden influir en la elección de la tensión de trabajo, si por ejemplo tu instalación de 4 paneles, estos estuvieran muy retirados del lugar de ubicación de las baterías, sería recomendable la utilización de 24 V. para minimizar las pérdidas producidas en el transporte y el coste del cable conductor.
Está bien, no te preocupes, fue un error mínimo.
Lo del voltaje nominal, sólo quería corroborar si estaba bien, ya que no tenía los parámetros específicos para la elección del mismo, sólo sabía que para instalaciones pequeñas se elige 12V, pero con lo que me has explicado queda todo completamente aclarado.
Agradezco mucho tu ayuda y tus explicaciones.
Que bueno que existen estos foros con personas comprometidas como tú y que se interesan por difundir esta tecnología. Gracias y hasta la próxima duda! ;)
