Instalacion 3000 w alimentacion cpd
Hola a todos, este es mi primer post
Tengo en mente montar un sistemas para alimentar unos cuantos servidores y electronica de red.
El consumo es aproximadamente de 3000 w como mucho, por una parte queria montar un inversor-cargador ¿Se llama asi? con baterias para usarlo a modo de sai. Por otra parte queria agregar al sistemas las placas necesarias para no depender de la electricidad exterior.
En cuanto a dimensionado y elementos no tengo ni idea asi que me gustaria que me orientaseis o almenos idea de por donde empezar a informarme, muchas gracias.
Respuesta: Instalacion 3000 w alimentacion cpd
Hola, pudes empezar por los consumos diarios simultáneos de tus aparatos ,y del presupuesto disponible.......tambien leer mucho por la web.
Te refieres a 3000w de potencia puntual o a 3000Wh de consumo diario?
Perdon por la tardanza, me refiero a 3000w hora
Un consumo demasiado alto, me temo. Y es que 72KWh por día, son muchos kilowatios, teniendo como pareces tener, la red eléctrica en la puerta de casa, y teniendo en cuenta, además, que para la aplicación que quieres darle (servidores) no puedes dejar ningún cabo suelto, o sea, que se te queden sin corriente por falta de sol, vamos, con lo que habría que recurrir a un grupo electrógeno (¡con el ruido que hacen) o a la propia red de suministro eléctrico.
Para un consumo así, mucho me temo que sale más viable (por económico) el enganche doméstico de toda la vida, como el utilizado en viviendas individuales, de 15A. Y es que lo que te ahorras por un lado, lo gastas por otro, pues el banco de baterías para ese consumo (constante de 3KW) no es moco de pavo.
Bueno como decia en el primer post, mi intencion es montar un inversor un cargador y algun modulo de control para usar el conjunto de baterias como sai, con la idea de que aguante durante 4 o 5 horas, por supuesto que la carga la haria de la red electrica normal.
Si lo que quieres es asegurar la energía en caso de que se produjese un corte en la red general durante unas 5 horas, tendrías un gasto de 3.000 * 5 = 15.000 W- que dividido entre 24 V = 625 Amp. por lo que te haría falta una batería estacionaria de 12 vasos que al menos tuviese 1.100 Amp. en C-5.
Además de esto necesitas un inversor/cargador capaz de proporcionarte de forma continuada esos 3.000 Wts. que necesitas, por lo que te tendrías que ir a uno de unos 4.000 Wts. para no forzarlo demasiado y con cargador de unos 80 Amp.
La salida de este inversor debería ir a un electroconmutador en el cuadro de alimentación de la oficina o vivienda, de forma que este enclavado cuando hay energía procedente de la red y cuando esta falte se desenclave y de paso a la energía procedente del inversor.
Este sistema aunque rápido en el cambio, no es posiblemente todo lo rápido que tu puedas necesitar ya que parece ser que hay ordenadores por medio, por lo que sería mas recomendable la utilización de un sistema de conmutación electrónico parecido a los que emplean los Sais
Los victron pueden cambiar en menos de 20 milisegundos = 1 ciclo, y los ordenadores ni se enteran. Y hasta 30A de transferencia.
