Resultados 1 al 13 de 13
    el baskes está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    VALENCIA
    Predeterminado electronica aislada remota
    hola, buenas, despues de muchoas horas enfrente del PC , buscando información y referencias, no encuentro nada que se acerque a lo que tengo en mi mente.
    La verdad es que tengo un equipo electrinico que consume 27W, a 9v y con 3A, este emite una señal cada 5 min durante 24h/dia y semana, es decir durante todo el año.
    Mi idea es alimentarlo a 12v con energia solar, pero con unas condiciones que yo me pongo ya que si no esto so nirve, el material de las celulas tiene que ser amorfo o flim, la bateria de carga tiene que pesar lo minimo posible, el sistema tiene que tener un autonomia de 7 dias minimo y tiene que servir para colocarlo en cualquier punto de españa.
    Si alguien me puede ayudar, o decirme links relacionados , os lo agradeceria mucho.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: electronica aislada remota
    Pues la llevas claras...
    A mi me dá que necesitas 850w en paneles y 1000 amp en baterias, vamos casi ná
    claro está tomando como hsp la de Asturias patria querida...
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    ¡Ah! y preséntate hombre que te conozcamos...
    Darka está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    MADRID
    Cita Iniciado por el baskes Ver mensaje
    ¿Cuánto consume cuando no está emitiendo señal? ¿Cuánto tiempo dura la transmisión de los datos? Unos segundos, 1 minuto. Esto es muy importante para cálcular la cantidad de energia que necesitas.
    Si tu peso es el problema, lo mejor son las baterias de litio, ya que son las que más energía alamacen por unidad de peso.
    El dimensionado depende del consumo y creo que no lo has definido correctamente al inico. Si nos dice cuanto consume el equipo cuando está tranmitiendo, cuanto tiempo está transmitiendo en el intervalo de 5 minutos y cuanto consume cuando no hay transmisión el problema es sumamente sencillo y con la hoja de cálculo que tienen estos señores por aquí lo resuelves.
    Solar Fernando está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    Costa Rica
    Si nos referimos al dimensionamiento de un sistema fotovoltáico, podemos seguir en general los siguientes pasos:
    1. Preguntarnos cual es el consumo mensual promedio de por lo menos los últimos 6 meses esta información está en el recibo eléctrico. por ejemplo 350 KWH/M (kilo Watt Hora al Mes).
    2. Es un sistema conectado a la red On Grid (usualmente recomendado para lugares donde hay acceso a la red electrica) ó Off Grid (lugares remotos donde no hay electricidad, estos sistemas requieren baterias lo cual incrementa significativamente el costo del sistema.
    3. Dividimos 350 entre 30 dias. Esto es igual 11.7 KWH/D kilo Watt Hora al Día). Lo multiplicamos por 1000 para obtener los watts que se consumen por día, en este ejemplo 11700 watts por día.
    4. Se agrega un 20% de ineficiencias del sistema (Cables, conectores, inversor, etc) Entonces 11700 x 1.20 esto es igual a 2040 watts por día.
    5. Luego buscamos cual es el promedio de horas de sol para el peor de los meses para la locación donde se instalará el sistema. En el caso de Panamá el peor mes en radiación solar es Octubre con 3.99 horas de sol efectivas.
    6. Dividimos 2040 entre 3.99 y nos dice que por hora efectiva de sol debemos producir 511 watts.
    7. Luego dividimos 511 watts entre el numero de watts que produce el panel solar para este ejemplo voy a utilizar el Panel marca Kyocera de 135 W. Entonces 511 entre 135 es igual a 3.8 paneles osea 4 panel solares.
    8. Posteriormente se calcula el tipo de inversor y otros componenetes como cables, conectores, grounding, breakers, cajas de control etc.
    9. Ahora bien punto importante: EL COSTO. Cuanto me cuesta este sistema? Bien el precio puede variar significativamente seg[un el tipo de componentes que seleccionesmos pero se dice que el costo de producir un watt en energía solar puede costar aproximadamente $9 ya instalado, para efectos del ejemplo voy a tomar la cantidad de watts que necesito producir por hora efectiva de sol que son 511 watt y los multiplico por $9 esto es igual a $4599 aproximadamente.
    Ahora también quisiera compartir con ustedes una guía paso a paso que encontré en la web, relacionada con todas las consideraciones a tomar en cuenta cuando se desea instalar un sistema fotovoltaico en la casa.
    El link es el siguiente:
    Great Places to Start at the Alternative Energy Store
    Espero que mis comentarios sean útiles para todas aquellas personas que tienen esta iniciativa.
    Saludos cordiales.
    Fercho.
    dic 2008
    VALENCIA
    Muchas gracias a todos por vuestras ayudas.
    Mirar, la electronica en si consume 27W en el envio de información y durante ub periodo de 0'5s cada 5 min durante 24 h lo que me da un consumo diario de 64.8 Wh/dia en TX y en Off tiene un consumo de 0,05W que me da 1.08Wh/dia, lo que obtengo es un consumo de alrededor de 66Wh/dia y 5,5 Ah/dia.
    ahora falta que con las condiciones que tengo que cumplir encuentre algo, tiene que ser material flim o amorfo, Las baterias nos decantamos definitivamente por las de litio, pero so se si hay tan grandes como para nuestras necesidades y tiene que servir para culquier punto de españa es decir que no puede diseñarlo para Asturias y luego siu destino final sea sevilla??? por ejemplo.
    dic 2008
    VALENCIA
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    bueno Soy de valencia trabajo como ingeniero tecnico en telecominucaciones en la politecnica de valencia, en centro itaca y he trabajado como ingeniero en energia solar termica.
    Un sAludo.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Si lo diseñas para cualquier punto de españa deberias tomar el que tenga menos horas de pico solar, asi que estas desperdiciando mucho dinero en paneles y baterias, mejor hacerlo por zonas, norte centro sur por ejemplo, o mejor dividirlo en mas zonas. Lo del peso de las baterias es insalvable? En repetidores etc las ponene abajo.
    dic 2008
    VALENCIA
    lo tengo ya dividipo por zonas climaticas, pero lo del peso si por que tien que ser transportado a cuestas, en la espalda o su deposicion desde el aire.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Entonces asegurate bién con los consumos para ver las baterías que necesitas. Almacenar la energía en dispositivos móviles es un reto que todavía no se ha superado... Como te decían las baterías de litio tipo móviles, PDA, etc son las mas adecuadas pero en funcion de la capacidad no se si es posible. A ver que te cuentan.
    jul 2009
    MADRID
    Cita Iniciado por aprendizdetodo Ver mensaje
    En principio no creo que las LIPO sean las más adecuadas, ya que estas con 500 recargas ya bajan hasta el 80% ó 90% de su carga máxima (según gestión de carga de las baterías). Estas lo bueno que tienen es que son bastante baratas, y lo mejor de todo que las hay de todos los tamaños y tipos, incluso si quieres una de uan forma determinada y adquieres gran cantidad de las hacen de esa forma.
    En mi opinión las que debería de usar son las de LIFE, que son las que están implementando en los coches eléctricos. Estas pueden llegar a los 2000 ciclos de vida. Mínimo te durarán 5 años, y creo que si se hace una buena gestión puede incrementarse en un 50% su tiempo de vida. Otra ventaja de estas con los acumuladores convencionales, es que a una batería de litio si dice que es de 50Ah, puedes conseguir esos 50Ah hasta agotar la batería, no como los aculadores que cuando llegan al 50% de la carga tienes que recargarlos, pues si sigues descargandolos olvidate de ellos. Osea si necesitas asegurar un consumo de 200 Ah, con baterías de LIFE solo necesitas 200 Ah, con acumuladores necesitas por lo menos 400 o 500 Ah.
    PD: Si alguien está interesado en esta tecnología (LIPOs, LIFEs, Ión-LI, Cargadores, Balanceadores, etc) puede enviarme un mensaje privado.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Estas baterías parecen interesantes pero no encuentro mucha información. Las he visto para motos electricas pero solo de 60Ah, sabeis la capacidad maxima y algun sitio donde las vendan para mirar precios?
    Gracias y un saludo,
    jul 2009
    MADRID
    Si claro, tienes que buscar en USA o en China, aquí no las encontrarás. Por desgracia aquí solo sabemos podrucir ladrillos.
