Hermann Scheer
Página 5 de 5 PrimerPrimer 12345
Resultados 41 al 42 de 42
Tema: problema de repente en aislada
  1. #41
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: problema de repente en aislada
    Pues si el tema de consumos lo tienes bien controlado y no existen pérdidas ocultas, el problema lo debes tener en la batería.
    La batería almacena energía eléctrica mediante un proceso quimico, todas las baterías incluso nuevas tienen pérdidas por autodescarga, unas mas y otras menos en función del tipo de batería que estes usando, por ejemplo todos abemos que cuando no se utiliza un coche durante algún tiempo, es normal que las baterías se descarguen, las baterías de arranque son las que mayores pérdidas tienen.
    Cuando las baterías van envejeciendo, este proceso quimico se va desgastando y las baterías van teniendo poco a poco mayores pérdidas por autodescarga, esto ocurre también si a la batería se le ha dado "mala vida"
    Y esta puede ser una razón de lo que te esta ocurriendo a ti, para salir de dudas, podrías desconectarlas momentáneamente y colocar en sustitución otra batería aunque fuese de coche pero que estés seguro que esta bien, mejor que este nueva y volver a hacer la prueba.
    Conchuo
  2. #42
    solariverd está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    argentona
    Cuidadin con las baterias, este tipo de modelo no admite descargas profundas y no estan hechas para muchos ciclos....,si son de traccion o semi traccion te daran problemas, steca ecualiza una vez al mes mas o menos si lo tienes en auto.
    Nota: Recuerda que todos los fabricantes dan por perdidas las garantias si tienes baterias de Acido-plomo debajo que producen hidrogeno y otros gases sobre todo en la Ecualizacion (me refiero al inversor y al regulador )
    Yo solo utilizo en estos casos Baterias AGM con Valvula VRLA
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
