hola amigos,necesito una instalacion fotovoltaica para vivienda habitual aislada, me han ofrecido trinasolar multicristalinos tsm-pc05 de200w, que opinion os merecen,gracias.:confused::confused::confused:
En un principio no te valen a para aislada si no es con un mppt, y para que salga rentable hace falta que por lo menos las instalación no sea pequeña.
Leete el hilo FAQ en este mismo subforo.
serian 8 placas, un regulador outback fm-60 fexmax mppt digital, un inversor irepsol senoidal gms 4000w y por ultimo 12 baterias monoblock enersol 250 12v alto rendimiento. Siento hacer preguntas tontas pero es que ne supone un gran esfuerzo comprar este sistema y no debo equivocarme;estas baterias estan bien o mejor vasos opzs. cambiarias algun componente? graciaaaaaaaaaaaassssssss.
12 monoblock son muchas ,estudia el poner vasos en serie.
También podrían ser 9 paneles y poner series de 3,alcanzando los 100vcc y reduciendo la sección de los cables si la distancia es grande.
El inversor por otro lado no tiene cargador, que dado el tamaño que lo que quieres comprar me parece muy razonable contar con uno.
En referencia al regulador es la opción más acertada el colocar un regulador de mppt, realizamos un estudio en el que se nota el aporte de estos equipo en una instalación fotovoltaica, y más para paneles con unas características como el que comentas.
Por otro lado en el tema de las baterías, comparto la opinión de Photon, y para ese tipo de instalación lo más aconsejable es poner vasos de 2V de OPzS.
Como dice el compañero ya que vas a realizar una inversión para una instalación aislada habitual lo mejor es que consideres la opción de un inversor-cargador.
un saludo,
voy a tener un gasto de 3kwh/dia y puede que llege a 5kwh/dia, de que capacidad los pondrias en el caso de 12 vasos, y merece la pena poner 24 vasos y pasar el inv a 48. que autonomia tendria en estos supuestos?
Ese intervalo de 3 a 5 es demasiado grande ,tienes que definirte.
Por otro lado para 3Kwh diarios a 24v te pones en 900Ah para 5 días de autonomía, para 5 días te pones en 1500Ah.
¿Alguien ha montado Trina? ¿Con que resultados?
Hay algún rumor nada bueno al respecto...
