Resultados 1 al 16 de 16
- 01/08/2009, 13:35 #1Miembro del foro
- abr 2008
- madrid
ayuda con avería en instalación aislada
Hola amigos!Vemos como os lo explico. A mi suegro le han regalado una pequeña instalación fotovoltaica del año 96. No había manera de obtener 220 V porque el inversor apenas superaba los 80 Vac de salida.
He comprado un nuevo inversor y lo he instalado. La tensión que llega desde los paneles es de casi 17 Vcc, por lo que es lógico que el inversor dé fallo por sobretensión, ya que el límite lo tiene en 15'5 Vcc.
Pero he aquí la sorpresa cuando voy a probar el regulador (REGULADOR ELECTRÓNICO MD. SOLENERSA 12V), conecto el magnetotérmico de los consumos de continua (un par de lámparas de 12 V) y la tensión de salida hacia las baterías baja desde la tensión que os mencioné antes hasta los 7'5 Vcc.
¿A qué puede deberse esto?Es porque el regulador está estropeado, ¿cierto?
Muchas gracias de antemano.
Uns aludo
Respuesta: ayuda con avería en instalación aislada
O sea que en bornes de bateria llegas a ver 17v como 7,5v?
- 01/08/2009, 14:28 #3Miembro del foro
- abr 2008
- madrid
No exactamente. Sin ningún consumo conectado tengo 17 Vcc tanto en entrada de los paneles e inversor, como en las baterías. Pero al conectar los consumos de continua, se baja de repente hasta los 7 Vcc. Los desconectas y vuelve a aumentar el voltaje hasta los 17 Vcc
Pues mal por todas partes, pasado el regulador nunca debería aparecer 17v por ningún lado, el que baje a 7,5 casi confirma que está cascado.
Ya tiene sus años y es hasta normal, añade ademas que al quitar la instalación de su lugar habitual quizás no fuesen muy ortodoxos.
Revisa de paso el resto de elementos.
- 01/08/2009, 15:29 #5Miembro del foro
- abr 2008
- madrid
muchísimas gracias. Estoy comenzando a trabajar por mi cuenta en esto de la fotovoltaica y qué casualidad que le ocurra a mi suegro. Pero siempre es bueno preguntar las cosas por si a alguien le puede servir en un futuro como ocurre tan a menudo por el foro
Que regulador es en concreto?
- 01/08/2009, 18:16 #7Miembro del foro
- abr 2008
- madrid
un SOLENERSA 12V. Es de la misma época que la instalación, es decir, del año 96
Menos mal que estas haciendo cositas en fv ,te contaré un secreto.
..........si te preguntan por un regulador igual te piden el dato de los A también, es un suponer.......
- 01/08/2009, 18:46 #9Miembro del foro
- abr 2008
- madrid
perdona hombre, es de 700 W. Un SOLENERSA 700-12.
Perdón
- 01/08/2009, 19:59 #10
Vamos a ver chema mad:
Hay varios aparatos en funcion_ Placas - regulador - inversor
Photon te está preguntando por las caracteristicas del regulador, osea Tension-Intensidad max admitida.
Por iniciarte, mira las conexiones del regulador, es decir dibujito de paneles a los mismos, dibujito de bateria a las mismas y NO conectes el inversor a la salida de carga del regulador, sino a traves de sus protecciones directamente a las baterias.
Comienza conectando así, como te he dicho y toma tension en los puntos de entrada de paneles y salida de baterias, las tensiones correctas con insolacion optima (si la instalacion es de 12v) seria de 13,7v a la entrada y 13,5v a la salida de baterias y despues nos comentas.
Aclarate con lo que te pide Photon, el regulador no puede ser 700w/12 eso mas bien suena al inversor."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 01/08/2009, 20:30 #11Miembro del foro
- abr 2008
- Andalucia
Yo antes de seguir descartando cosas , miraría las baterias , todo parece indicar que estan en mal estado ,si desde luego tienen la edad de la instalacion ni te molestes en comprobarlas ,tambien es posible que hayan estado en desuso lo cual es fatal.
- 01/08/2009, 23:03 #12
Habría que empezar por hacer bien las cosas, desconectando los paneles del regulador, después la batería, medir el voltaje de la batería, que no debería ser menor a 12 V. desde luego si la batería es del 96 dependiendo del tipo que sea, lo mas probable es que te tengas que olvidar de ella y agenciarte otra nueva.
Bueno suponiendo que la batería este bien, conectas la batería al regulador, la dejas conectada un momento para que el regulador detecte la tensión etc... despues el regulador tiene un agujerito marcado con una "r" con un pulsador interior, con la punta de un bolígrafo, pincha el pulsador y el regulador se reinicia, una vez que se ha reiniciado, le conectas los paneles, no antes, previamente habrás comprobado con el tester que el voltaje de los paneles antes de conectarlos al regulador será de unos 20 V. mas o menos
Una vez todo conectado, los valores de tensión a la entrada y salida del regulador pueden variar en función del estado de carga de la batería, pero debes ser del orden de los que te ha dicho Taverok.
A la salida de consumo del regulador, solo puedes conectar cargas de consumo de cc tales como iluminación etc... y siempre que no pasen de la intensidad del propio regulador.
Como te han dicho el inversor con su protección en forma de un fusible debe ser conectado directamente a la batería sin pasar por el regulador.
Si no hay ningún elemento cuyo funcionamiento este mal, la instalación te debería funcionar al 100%
Hazlo y nos lo comentasSaludos
Conchuo
- 02/08/2009, 13:45 #13Miembro del foro
- abr 2008
- madrid
Pues sí,jorupe, han estado en desuso cerca de 6 años, por lo que le comentó el antiguo dueño a mi suegro.
Yo es que, sinceramente, nunca me he encontrado con averías de estas, ya que las dos instalaciones en las que tengo experiencia han sido hechas desde cero.
Intentaré seguir los pasos que me habeis indicado. Ya os comentaré.
Muchísimas gracias a todos.
6 años a oscuras, eso es mortal para cualquier acumulador.
- 02/08/2009, 14:48 #15
Desde luego, solo te vale como contrapeso encima de un saco de aceitunas para sacar buen aceite.
Conchuo
- 02/08/2009, 16:26 #16Miembro del foro
- abr 2008
- madrid
pues sí,hijos,sí. Cuando me avisó mi suegro ya había estado por allí el listillo de mi cuñado (un mecánico de una fábrica de estos que saben de todo según él), les pregunté que si habían comprobado las baterías y me dijeron que sí, que estaban bien. Pues nada, me fié de ellos, porque además ya había anochecido y el alumbrado (12 V) lo tenían conectado y funcionaba, por lo que supuse que era cierto. Todo el montaje de la instalación la ha hecho mi cuñado, así que nada, si no me permite mi suegro hacerla funcionar, que llame a mi cuñado.
muchas gracias de nuevo
