Reguladores pequeños en serie o uno solo de alto amperaje
Hola, estoy realizando un PFC de fotovoltaica, y me ha surgido la siguiente duda:
¿Qué es más conveniente? Instalar varios reguladores en serie hasta que alcancen el amperaje mínimo calculado o instalar uno que por si solo soporte dicho amperaje mínimo.
La duda se debe a la diferencia de precios entre pequeños y grandes.
Muchas gracias.
Respuesta: Reguladores pequeños en serie o uno solo de alto amperaje
Reguladores en serie? mal vamos............define un poco mejor tu idea.
Cuando calculo la I min. que debe soportar el regualdor obtengo 73,58 A.
Y dado que he encontrado muchos proyectos que utilizan, por ejemplo, para este caso dos reguladores iguales que entre ambos alcancen una intensidad de 80A.
Y mi duda es si es mejor emplear solo uno de 80 A, o utilizar los dos mencionados anteriormente. Que evntajas y que incovenietes hay de utilizar cada uno.
En cuanto a conectarlos en serie, tienes razon, aumentaría la tensión y no la intensidad. Estaba pensando al revés.
Eso decía yo, que te estarías liando con el ponerlos en serie.
Pues mira ,esto cae en parte en el capricho. Yo creo que si un 80A te llega con su margen de seguridad añadido pues genial.
Tambien es cierto que si pones dos de 60A ( suponiendo que te tefieres a los outback ) tienes margen para ampliaciones y no tienes una sola unidad trabajando en su limite maximo,que nunca es bueno. Ademas tienes redundancia por si falla una unidad.
Si tienes dos campos con distintos paneles , orientación/inclinación , entonces mejor 2 ( solución mas cara ).
Muchas gracias Photon.
Muy util la respuesta.
Pkasgy, si tienes un amperaje tan alto, es una de dos, o porque la producción es muy alta y necesitas muchos paneles, o porque estas trabajando a voltajes muy bajos, por ejemplo 80 Amp. en 12 V es igual a 40 Amp. en 24 V y a 20 Amp. en 48 V.
Siempre que se pueda, hay que huir de los maperajes altos, quizás te convendría mas subir tu voltaje de trabajo.
hola yo tengo un regulador xantres 40a con 5 placas de 125w 7,1a, quiero colocar 3 paneles mas quiero colocar otro regulador xantres es posible?
pondrias otro de 40a o el de 60a la conesion seria dividir las placas y conectarlo en paralelo?
alguien puede hacer un pequeño esquema de la conesion de los dos reguladores
No lo dices pero se supone que estas trabajando a 12 V. y muy posiblemente el cable que tienes instalado actualmente no te va a soportar otros 21 amperios mas, por lo que tendrás que instalar otro cable para esos 3 paneles nuevos con su regulador Xantrex y ambos reguladores directamente a la batería.
El Xantrex no se puede instalar en paralelo, ni te conviene.
muchas gracias por buestra informacion.
Te aconsejo 2 reguladores tipo TS-45 de Morningstar en paralelo, no en serie :pensive:.
Es decir divides los paneles en 2 grupos iguales y cada grupo a un regulador.
La salida de los reguladores la conectas en paralelo, es decir (+) y (-) de cada regulador lo conectas al (+) y (-) del conjunto de baterías.
Para proyecto fin de carrera puedes poner dos en paralelo o como quieras, en la vida real lo que te ha dicho Conchuo de seriar paneles y aumentar tensión y bajar intensidad es lo mas correcto...
