Hermann Scheer
Página 4 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 58
Tema: ayuda -instalacion solar aislada creo que rara rara
  1. #31
    hotzxr está desconectado Forero
    jul 2009
    valencia
    Predeterminado Respuesta: ayuda -instalacion solar aislada creo que rara rara
    por favor darme una idea de con un maximetro y las placas que tengo cuantos A podria cargar, ahora mismo cargo unos 200A al dia un dia despejado eso si. Cuanto mas creeis que podria cargar?
  2. #32
    jul 2009
    valencia
    nadie se atreve a darme una aproximacion de los A que deveria de cargar con el mppt?
  3. #33
    Como poco un 10-15% mas que con un controlador de carga normal. En invierno incluso mas.
    Despues de repasar el hilo no tengo claso que paneles van con el mppt así que no puedo decirte algo mas preciso.
  4. #34
    jul 2009
    valencia
    por fin a llegado el fm80 la pinta impresionante ahora e de ver como aclarme para conectarlo .Alguien me puede pasar el manual en español?
  5. #35
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por hotzxr Ver mensaje
    El que esta muy acostumbrado a instalar esos tipos de reguladores es el amigo Taverok, aunque es un modelo nuevo, seguro que te puede asesorar
    Conchuo
  6. #36
    No hay versión en español para la serie FM ,hay que tirar de la versión MX, y puede tardar.............
  7. #37
    jul 2009
    valencia
    haber que os parece esta configuracion 4 evergren en serie con lo que consigo 128 y otra lines con las 2 sanyo y otra evergren con lo que consigo 122v todo esto seria en circuito abierto os parece correcto?? otra cosa al fm80 como lo configuro para trabajar a 24v?
  8. #38
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    El maximizador, simplemente lo conectas a la batería y el solo se ajusta al voltaje de la batería.
    Conchuo
  9. #39
    jul 2009
    valencia
    de momento parece que la cosa vabastante bien lo e conectado como pone arriva y e llegado a sacar 985w a las 11.30 luego se a nublado y esta entorno a 300w e dejado las kyocera con las solarex al c40 y en el momento maximo sacaban 206w lo que tampoco esta mal haber que tal va todo y que os parece la conexion de placas que e hecho creo que consigo voltajes muy similares en las 2 lineas y tambien tienen potencias muy parecidas por lo que no tendria que tener perdidas ademas de aprovechar las 5 evergren bueno haber que me podeis decir si lo dejo asi o hago alguna de las otras que me habiais dicho un saludo y mil gracias
  10. #40
    jul 2009
    valencia
    estoy un poco preocupado por la configuracion de las placas de momento va todo correcto pero quisiera saber si le estoy sacando el potencial a las placas a ver si me podeis dar algun dato al respecto un saludo y gracias
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
