instalacion bomba hidraulica solar
ola aver si me podeis ayudar me gustaria saber con q sistema puedo cortar el agua de un deposito en una instalacion de un bonba hidraulica solar.y que placa me recomendais para este tipo de bonba
Potencia de entrada - P1: 0.9 kW
Tensión nominal ac: 1 x 90-240 V
Tensión nominal dc: 30-300 V
Tipo de arranque: directo
Corriente nominal: 8.4 A
Factor de potencia: 1
Velocidad nominal: 500-3000 rpm
Grado de protección (IEC 34-5): 68
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Longitud de cable: 2 m.
GRACIAS
Respuesta: instalacion bomba hidraulica solar
ola wenas tardes no es ningun tipo de publicidad yo doy este modelo de bonba por que necesito bonbear agua a 200m y en la empresa donde trabajaba las montamos y funcionaban bien si me podeis dar otro tipo de bonba mas economica y q me realice la misma funcion y pregunto lo del corte de la bonba x q no se si lo tengo q acer con un cuadro de nivel
Realmente pienso que hay que tener buenos conocimientos para intentar adquirir una bomba de este tipo ,sofisticada y que vale un paston, vamos como si alguien decide comprarse un jet aeroplano y nos pregunta que es un anemometro.
Yo creo que se refiere a la bomba Grundfos modelo SQflex, que se alimenta en corriente continua de 36 a 300 V. y en corriente alterna a 230 V. ya que incorpora un variador de frecuencia en el motor.
Pero nuestro amigo de Cumbres Mayores, podía explicarse algo mejor, apenas da detalles lo que nos obliga a estar haciendo eculubraciones.
