Resultados 1 al 17 de 17
    grossi está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    Comodoro Rivadavia
    Predeterminado Problemas de cortes de Energia
    Buenas tardes a todos !!
    Este es mi primer post y queria preguntarles si me pueden dar una mano con un tema que estamos renegando en mi trabajo.
    Les comento que tenemos varios repetidores de telecomunicaciones con sistemas de comunicacion en el campo. los repetidores estan provistos de 6 baterias de NP 65 de 12 V y 65 AH para formar 24 V lo que hacemos es formar dos bancos en serie de tres baterias conectadas en paralelo en cada banco y asi lograr este voltaje para alimentar a dicho equipamiento. A su vez tenemos cuatro paneles solares conectados tambien para poder suplir la energia para 24 V y el regulador que controla todo esto es un prostar 30.
    Lo que sucede es que ultimamente se cae cada 5 o 6 dias en donde por el frio y algunas nevadas muy dispersas hacen que el mismo deje de funcionar. Lo que observo cuando llego al sitio es que el regulador corta la energia que le provee a la carga y el led del mismo esta en rojo, la tension de baterias esta en aprox 24 V. lo que hacemos es desconetar las baterias del regulador y se reinicia nuevamente pasando de estado rojo al estado amarillo de carga en el display indicador. todo este sistema esta en un gabinete metalico, y el consumo de todo el sistema es de 1,3 W osea que estaria bien diseñado para el consumo de los equipos, lo que no entiendo es porque se vive cayendo y cada 5 dias, ya he cambiado de regulador y sigue igual, lo unico que me queda es cada vez que voy a reemplazar las baterias y poner unas cargadas porque si reseteo el regulador empieza a funcionar pero despues se cae nuevamente a la noche. Estoy en el sur de argentina por lo tanto la luz solar desaparece a las 6 de la tarde mas o menos y empieza a iluminar cuando esta lindo el dia a las 9 de la mañana.
    Me podran tirar alguna pista de que puede ser o que puedo llegar a hacer sabiendo ya que en epoca invierna las condiciones de carga de las baterias se ven afectadas o poner alguna asilacion dentro del gabinete metalico???.
    Ahh los paneles son de 55W cada uno.
    Gracias gente y espero su repuestas, muchas gracias!!!
    German
    Jorupe está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Andalucia
    Predeterminado Respuesta: Problemas de cortes de Energia
    Argentina , Agosto , heladas , las baterias se afectan con la temperatura , hasta el punto de hacerse totalmente inutiles sin capacidad de entregar corriente .
    No creo que haya un remedio inmediato , puesto que habŕia que mantener las baterias a buena temperatura durante todo el dia , una solucion seria prepararles un habitaculo (si son baterias cerradas,que creo que sí ),aislarlo termicamente (corcho ,politieleno etc) e introducir unas resistencias de caldeo alimentadas por las placas en horas de produccion ,todo esto claro con control de las temperaturas y activacion del caldeo. Si el aislamiento es bueno , podemos mantener la temperatura durante la noche mas templada.
    jul 2009
    Comodoro Rivadavia
    Gracias por contestar
    Si en realidad este sitio al igual que otros esta bastantes lejos de la base donde estoy. pero queria preguntarte bien como hago para hacer ese sistema de control de termperatura por caldeo??? me podrias explicar un poco mas, y si es un sistema costoso o se puede armar ??. gracias nuevamente!!!
    abr 2008
    Andalucia
    Hombre así a bote pronto no creo que sea demasiado complicado .
    Primero para el habitaculo , podriamos emplear madera , una caja de madera (que se pueda abrir facilmente para restituir en Verano) forrada por dentro de un material aislante
    Segundo el caldeo ,saber de que potencia podemos echar mano de las placas sin afectar al sistema ,calcular el uso de resistencias para esa potencia y voltaje .
    Tercero poner un sistema de corte ,termostato o algo asi (que puede ser más o menos errevesado ) para no sobrepasar cierta temperatura dentro del habitaculo en ningun momento.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Supongo que tendrás el manual de montaje de este regulador Prostar-30, es de la firma Morningstar que es una firma de mucho prestigio en energía solar, por lo que tu regulador debe ser bastante bueno, aqui te pongo el enlace para que veas el manual de montaje.
    http://www.morningstarcorp.com/en/su...Spanish.ES.pdf
    En el advierten que no se puede desconectar y conectar la batería cuando esten los paneles conectados, es decir que cuando tu dices que desconectas la batería, antes debes desconectar los paneles.
    También advierten varias veces que se debe elegir el tipo de batería que estas usando, moviendo un selector de tres posiciones, tu debes elegir la posición de batería con liquido ya que supongo que no serán de gel, si fuesen de gel tus baterías, entonces deberías elegir la posición de gel.
    El regulador es bitensión y detecta la tensión de forma automática, pero para ello primero tienes que conectar la batería como te he dicho anteriormente.
    También se desconecta automáticamente durante la noche, cuando detecta que no le llega corriente de los paneles, volviendose a conectar cuando los paneles empiezan a cargar.
    Hablan en el manual de conectar a tierra el positivo o el negativo de los paneles, leetelo detenidamente.
    Estos reguladores son muy sofisticados y cualquier cosa que no este bien hecha hace que se desconecten, creo que te deberías leer el manual detenidamente.
    Se desconectan por alta temperatura, pero no dice nada de baja temperatura y también se desconectan por baja tensión de la batería, que puede ser tu caso ya que 24 V. es batería baja.
    Espero que puedas solucionar tu problema, en caso contrario dirigete al fabricante, que seguramente te resolverá la situación, lamento no poderte ser mas útil.
    Suerte
    Conchuo
    abr 2008
    Andalucia
    Por cierto , mantener una buena temperatura no sólo afecta a la descarga , tambien a la carga .Una bateria congelada o semicongelada ,no es capaz de entregar unos miliamperios, aunque su tension en vacio sea estable ,entonces el inversor o regulador hace intentos fallidos de suministrar corriente , pero observa que la tension entonces decae a valores inadmisibles, algo parecido ocurre con las pilas recargables cuando estan gastadas , si miramos la tension en vacio con un polimetro esta puede ser buena , pero cuando le demandamos algo de corriente la cosa cambia, esta baja supinamente hasta llegar a 0.
    Y esas baterías que temperaturas sufren? un termómetro que registre la mínima sería de agradecer.
    jul 2009
    Comodoro Rivadavia
    Bueno muchas gracias por las respuestas
    Efectivamente es de la marca monirng star y como decis Conchuo tambien he leido el manual en castellano pero sigo con los problemas. Si estos reguladores primero lo que hacemos es desconectar los paneles y despues las baterias para poder resetear el regulador y no dañarlo. Esta seteado para las baterias selladas creo que es el selector 2. Basicamente el regulador corta la carga cuando tiene bajo voltale y lo raro es que no vuelve a conectar cuando empiezan a generar los paneles y no levanta por eso tengo que ir a desconectar para que vuelvan a funcionar. lo unico que me hiciste prender la lamparita es la conexion a tierra de los paneles positivo o neghatuivo que mencionas pero creo que no le hace al problema. Como te digo el drama esta en que no se da cuenta el regulador para cargar porque a veces dio la casulidad que se quedaba tildado cuando estaban haciendo dias de buena radiacion solar.
    En cuanto a la temperatura sabe ser bien baja por decirte a lo mejor 10 grados bajo cero pero no siempre.
    Gracias gente! y cualquier cosa que se les ocurra me dicen lo mismo estoy pensando en aislar el gabienete aunque sea con tergopol
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues es muy posible que con menos 10º centígrados el problema venga de la batería, como te han dicho anteriormente, es una temperatura demasiado baja.
    Yo haría dos cosas, la primera era informarme por el fabricante de la batería sobre su comportamiento a esa temperatura y la segunda sería aislar el gabinete interiormente con una gruesa capa de buen aislante como podría ser el porespan, ademas de aislar el gabinete, también trataría de aislar la batería, incluso por la parte baja, es decir por el suelo, si la batería es sellada y no desprende gases, la puedes aislar totalmente, pero utiliza un buen aislante que sea hidrófugo, creo que el porespan que además es barato te podría valer bien.
    Suerte
    Conchuo
    abr 2008
    Andalucia
    Grossi , evidentemente el único que conoce donde están las baterias y demás eres tú , en realidad me imagino una pequeña caseta , pero tambien puede ser una caja metalica donde todo esté contenido . Aislar es necesario , pero tambien un aporte de calor ,quizás los equipos puedan proporcionarte ese aporte en su funcionamiento , pero debes tener en cuenta la posibilidad de las altas temperaturas en verano , con lo que si puedes aislar unicamente las baterias será más fácil deshacer el aislamiento en esta época .
    Para el aporte de calor puedes usar resistencias convencionales de electronica (560 ohmios por vatio) y si no es posible puedes usar lamparas incasdescentes de vehiculos de pequeña potencia y poner en paralelo las que necesites.
    No obstante si puedes poner una foto del conjunto es posible que se pueda afinar en lo más conveniente.
    jul 2009
    Comodoro Rivadavia
    Si te paso una foto para que veas como estan!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas de cortes de Energia-repetidor.jpg
    abr 2008
    Andalucia
    Grossi , supongo que el armario se encuentra a la interperie.
    La cosa no es fácil , porque no hay espacio .
    A mi modo de ver tienes 2 opciones:
    1) Si realmente es importante que no haya cortes en el servicio
    -Puedes aislar el armario con paneles ,la parte de atras , por las cogidas es la chunga , aqui debes poner madera o aislar las estanterias por detrás a pedazos sin quitar los tornillos ,aislar todos los lados y el frontal de la caja
    -Es necesario un aporte de calor controlado
    -En verano debes observar como se comporta el armariete
    2)Asumir los cortes y disponer un sistema automatico de restauracion del regulador cuando ilumine el sol y las condiciones cambien, evitando que tengas que desplazarte .
    ¿Cual prefieres? , yo sinceramente , si los cortes son asumibles (por la hora y eso ,aparte que tampoco van a ser todos los dias del año) ,me decantaría por la segunda opcion , y ya veriamos depues como puede hacerse ,que no creo que sea complicado.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Jorupe, me parecen muy buenas tus dos ideas, la primera sobre el aislamiento, desde luego es primordial, ya se ha comentado, creo que también valdría en verano ya que aislaría del calor.
    Pero la otra, la del rearme automático creo que es muy buena, para excitar un relé o lo que se quiera tenemos el propio voltaje de los paneles, que se puede hacer coincidir con un sensor de temperaturas y sería una buena solución.
    Conchuo
    jul 2009
    Comodoro Rivadavia
    Gracias muchachos
    Si el gabinete esta al aire libre y es super necesario tener en cuenta la disponibilidad de los enlaces de telecomunicaciones, para lo cual la energia provista por el sistema de alimentacion tiene que ser initerrumpida!!. por ese es mi drama que se cae cada 5 o 6 dias y no entiendo porque se descsargan siendo que los dias a las doce del medio dia hay intensidad solar. Para mi que el problema esta que una vez que corta el regulador se empeza alimentar de las baterias haciendo que se descarguen y no vuelvan a cagarse porque el regulador si tilda y no levanta y esa es la preocupacion!!. el regulador esta conectado como esta en la foto!!
    Me gusta la idea de aislarlo pero por ahora es como decis no tengo tanto lugar para poner cosas lo que me queda es comprar unas laminas de tergopol pegadas en la tapa del gabiente metalico y los costados y en la parte posterior del gabinete.
    Diferentes envolventes Eldon para cada entorno - Voltimum ES - El Portal del Material Eléctrico
    Estaba viendo una pagina tambien para determiar que tipo de gabiente tendria que empezar a instalar para determiandas condiciones atmosfericas les paso el link para que chusmeen un rato.
    Si se les ocurre algo me avisan gracias por los aportes!!!!!!
    Si fuese solo un repertidor hasta pensaría en el prostar ,pero si son los reguladores los que se tildan hay que pensar que esas baterías pasan demasiado frío.
    En vuestro verano tenéis algún fallo?
    abr 2008
    Andalucia
    Lo del tergopol , está bien , pero dudo que sin aporte calorifico en el interior la cosa se vaya a remediar .El poco calor acumulado en el día (que con el aislamiento será menor) se desvanecerá pronto en la fria noche , es la sensacion que tengo.
    Si realmente es importante (como parece) y hay presupuesto ,debes adoptar medidas más contundentes ,fiables y a la larga rentables , incluso pensar en cambiar de armario ,pero bueno ...son sólo vagas ideas ...ya nos contarás .
    jul 2009
    Comodoro Rivadavia
    Buen Dia gente!
    En verano no tengo ningun tipo de problema de alimentacion, pero voy a tener que ver el tema de algun aporte calorifico como dicen ustedes tendre que estudiar un poquito mas el tema por ahora solo la aislacion. Saludos
