bajo amperaje en el regulador de carga
BUENAS NOCHES, ANTE TODO FELICITAROS POR ESTE ESTUPENDO FORO DE DEBATE Y AYUDA.
ESTA ES LA PRIMERA VEZ QUE ACCEDO A UN FORO DE ESTE TIPO Y LO HAGO COMO NO PODIA SER DE OTRA MANERA PARA PEDIR AYUDA.
LLEVO POCO TIEMPO CON ESTO DE LA ENERGIA SOLAR Y CREO QUE AUN ME QUEDA MUCHISIMO POR APRENDER.
MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE:
HE REALIZADO UNA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO, ESTA COMPUESTO POR 2 PANELES DE 180W Y 24V DE LA MARCA YINGLI, UN REGULADOR DE 20A, UN INVERSOR DE 24V -750V Y 2 BATERIAS DE 200Ah, LA CUESTIÓN ES QUE A LA ENTRADA DEL REGULADOR DESDE LOS PANELES NO PASO DE 2 Ah, POR LO LEIDO EN EL FORO CREO QUE HE METIDO LA PATA CON LOS PANELES, YA QUE NO SON DE CONEXIÓN AISLADA SINO DE RED.
EXISTE ALGUNA FORMA RAPIDA DE SOLUCIONARLO ?
GRACIAS POR TODO.
Respuesta: bajo amperaje en el regulador de carga
Pues con un mppt y según que datos tengan esas Yinglis puedes seriarlas a 48 cargando las baterías a 24v.
Gracias por tu colaboración.
Lo del regulador ya lo tengo claro (algo habia leido en el foro, solo queria una confirmación. He adjuntado la ficha tecnica del panel, por otro lado mi duda ahora es: Si conecto los paneles en serie (48v) no corro el peligro de dañar el regulador ?
Buhhhh que va, estos Yinglis te vienen de lujo.
Su Voc a 29,3v corregido por temperatura hasta los -10C puedes poner tres en serie que te quedas en los 100voc y 70 y pico de Vmmp. Cojonudo para un banco de 48v.
Si pusieses 2 nada mas no ibas a cargar ni moscas.
No he cargado Yinglis de estos ni nada a la chepa............
A ver que me centre que te he contestado algo que no te vale.
Casi seguro que ese regulador de 20A no te valdrá, por eso mismo la recomendación de un mppt sustituyéndolo. En mensaje anterior consideraba un outback o un xantrex ( paridos por casi los mismos ingenieros ).
Para tus dos paneles casi mejor algo como un phocos.
Pues gracias por todo. Pondre un mppt y conectare los dos paneles en serie ! Un saludo
Esta mañana he colocado los dos paneles en serie y he conectado un regulador de 15A (no les quedaban de 20A) de la marca MORNINGSTAR, el modelo se llama Sunsaver MPPT, el regulador me marcaba que las baterias estaban a media carga, sobre las 8 de la tarde seguian igual. Es normal ?, es decir no se exactamente cuanto tiempo debe pasar para que recuperen de 1/2 carga a carga total.
Paciencia hombre ,eso es lo malo de tener unas lucecitas nada mas para indicarte. A malas compara la tensión esta noche y compara con lo que tenías antes.
Coincido con Photon , debes tener paciencia , lo importante es saber si todo va bien , osea que hay corriente , digamos que con estas placas aproximadamente 10-13 Amperios con buen solito , si esto es así has hecho lo correcto y a esperar los frutos.
Esperaremos a mañana y a ver si todo funciona, eso de las lucecitas es cierto, tendremos paciencia, dicen que es la madre de la ciencia.
Gracias a vuestras recomendaciones consegui poner el sistema en marcha y todo ha ido "relativamente" bien, el problema que tengo es que las baterias se descargan enseguida, practicamente no consigo que pasen de media carga, el consumo que tienen es el de un frigorifico de 500w/dia, alguna luz de bajo consumo un par de horas al día y una televisión pequeña un par de horas por la noche. Creo que el problema puede venir al haber conectado los 2 paneles en serie, ya que el amperaje de carga es pequeño, no se si lo solucionaria colocandolos en paralelo o poniendo otro panel en paralelo con estos dos o colocando otra bateria, en fin estoy un poco desorientado. Espero me podais ayudar de nuevo.
