Modulos con diferentes tensiones de carga
Buenas tardes, estoy en un desconcierto total. Vamos a realizar una instalacion aislada en una huerta de recreo y los modulos de que disponemos son :
MODULO TOTAL ENERGY de 200 W
Vmp--27.1v Voc--33,4v
Imp--7,4 a Icc--7,9 a
MODULO SUNTECH STP 170 S
Vmp--35,2 v Voc--43,8 v
Imp--4,83 a Icc--5,14 a
MODULO ISOFOTON ISF190/18
Vmp--25,9 v Voc--32,4 v
Imp--7,34 a Icc--8 a
La instalacion va a ser a 24 v con un inversor de 1500w y un banco de acumulacion de 627 Ah.
Despues de leer por el foro, tengo la gran duda de si con los modulos de 27 voltios de Vmp me cargaran bien las baterias o tengo que colocar los modulos de 35 voltios de Vmp.
Espero que me podais ayudar en esta gran duda
Respuesta: Modulos con diferentes tensiones de carga
Lo segundo ,solo te valen los Suntech y en paralelo.
Los otros también si usas un regulador tipo maximizador ( mppt )
Gracias por tu respuesta, pero la siguiente pregunta seria.
Si coloco un regulador mppt, como se comporta, es decir, que tension sale del regulador.
Con ese tipo de regulador puedo alimentar el banco de acumulación a 24 voltios o esas placas solo me sirven para un banco de 12 voltios.
Como veras estoy perdido con esos tipos de reguladores y te agradeceria la informacion para saber si esos otros modulos los puedo utilizar para instalaciones a 24v o a 12 v.
Un mppt reconoce el banco de baterías al que está unido y adapta las cargas a el, igual que un regulador normal.
Siempre tiran para abajo, si los paneles están a 24v puedes cargar baterías a 24 y a 12. Pero nunca subir la tensión. Los modelos grandes son aptos para bancos de hasta 60v en ciertas condiciones, a parte de las mas tipicas 12-24-36-48.
