Resultados 1 al 19 de 19
    Juampy está desconectado Forero
    oct 2008
    Chile
    Predeterminado Tensión máxima
    Hola amigos, que tal?
    He estado evaluando la opción de instalar una pequeña central aislada, la cual deberá alimentar un consumo de 257kWh/dia, lo que verán es bastante.
    Mi pregunta con respecto a esto es sobre la tensión de trabajo, ya que debería ser 48V no?, pero...¿es posible trabajar a mayor tensión, por ejemplo 96V?... que me recomiendan ustedes para una instalación así?
    saludos y muchas gracias por su ayuda!!!
    Avatar de FRACTION
    FRACTION está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Predeterminado Respuesta: Tensión máxima
    Al decir pequeña central aislada imagino que serán 257Wh/día, ¿no?
    Revisa los cálculos y si realmente te dan 257kWh/día, revisa tu cuenta corriente bancaria que dudo que te llegue para pagarlo en esta vida.
    No es el primero que se orienta sobre estos consumos, para algo dice central....pero bueno. Si es así olvídate de gestionar una aislada como solemos por aquí y centrate en opciones UPS.
    200v 300v o lo que sea ,como un inversor de venta red con baterías.
    oct 2008
    Chile
    si, efectivamente son KWh /día... que es la energía requerida por una planta de tratamiento de aguas residuales, no es consumo doméstico....
    oct 2008
    Chile
    hola photon gracias por responder...
    podrías explicar un poco más tu respuesta por favor... no me quedó muy claro las alternativas que me sugeres...
    muchas gracias.
    Un link vale mas que mil palabras.
    +++ INGETEAM. Ingecon® Hybrid+++
    oct 2008
    Chile
    ese equipo entonces almacena energía y además es un inversor???... Porque mi principal problema es el almacenamiento de energía...
    y trabaja con potencias hasta 110 kW... habrán más grandes???
    saludos y gracias!
    Imagínate un inversor de aislada como todos pero muyyyy grande ,es esto.
    El banco ( bancazo ) de baterías puede llegar a ser de 500Vcc, echa cuentas......
    Y si se te queda corto ,pues dos o mas ,mientras añadas de 30kw en 30............
    oct 2008
    Chile
    ok, pero viene con banco de baterías o algo similar incluido??? eso no me queda claro...
    Supongo que si, además pagando hasta te ponen hasta la bailarina hawaiana en lo alto del inversor.
    Si es para caso real puedes contactarles ,pero si es para proyecto ,idea general..........casi seguro que ni se molestarán en responderte.
    oct 2008
    Chile
    okas gracias...
    y en baterias de 2v o más, cuanta en la mayor capacidad que has visto en el mercado.. yo las más grande que he visto son de 2v y 4600 ah...
    Standard por ahí van mas o menos. Se hacen bajo pedido mas grandes ,pero no creo que merezcan la pena.
    oct 2008
    Chile
    entonces como demonios podría con baterías alcanzar una capacidad necesaria de almacenamiento de 30.000 Ah???
    jejeje, está dificil no?
    saludos!
    Recalcula considerando que el banco de baterías puede ser de un mínimo de 240vcc y un tope de 500vcc...............
    oct 2008
    Chile
    Disculpa photón, no te he entendido bien..podrías esplicarte mejor por favor?
    saludos y gracias.
    Cita Iniciado por Juampy Ver mensaje
    Pues ni una ni otra, con este aparato que te digo puedes elegir una mas optima entre los 240 y los 500v. Ahora pregunto, ¿que capacidad de vasos necesitas a 500v?
    oct 2008
    Chile
    si, te entiendo..puedo entonces trabajar con una tensión de trabajo de 240 V, y así necesitaría entonces 120 baterías de aproximadamente 6000 Ah... y esa capacidad si hay en el mercado verdad!!!... (4 días de autonomia y profundidad de descarga de 0.7)... estoy bien???
    además necesitaré entonces un inversor que me transforme de 220V DC a 220V AC...y esos equipos si los encuentro en el mercado verdad???
    saludos photon y gracias...
    Pon 3 días y te sale redondo a 4500Ah, y eso a 240v que tienes margen de subir............te hará falta un grupo generador grandecito.
    Del inversor..................creo que estamos hablando de el..........al menos yo
    oct 2008
    Chile
    de cual inversor...?, del que me pusiste el link???
    jeje, gracias, al parecer entendí tu idea...
