TENSIONES DE TRABAJO 12V ó 24V
Buenas,
tengo una duda que puede resultar básica, estoy realizando un cálculo de una instalación para Sevilla uso diario, en la que los consumos son de 1200wh/dia a 12v, paneles de 90w/6A.
El problema es que el tramo de paneles a regulador que es de 20m de da una sección de cable de 95mm2.
Me parece exagerado.
Puedo conectar los paneles a 48v, con regulador de entrada 48v y el consumo (salida) a 12v?
QUE SOLUCION ME DAIS?
POR ÚLTIMO CUALES SON LAS TABLAS DE RADIACIÓN FIABLES?
DÓNDE LAS PUEDO CONSEGUIR?
SALUDOS Y GRACIAS!
Respuesta: TENSIONES DE TRABAJO 12V ó 24V
Hola, yo te recomiendo que este caso y si no puedes trabajar a otra tensión (24Vcc) pongas un regulador-maximizador de Xantrex, subes la tensión de modulos y luego la bajas a ponerla como las baterias, es un poco caro, pero te lo ahorraras en cable y problemas.
Un Saludo.
Secundo lo que dice bull y de paso te pongo link a tablas de radiación.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...lculadora.html
