Fuente Solar
Muy buenas a todos, soy nuevo en el foro, así que en primer lugar pido disculpas si mi pregunta o duda no corresponde a esta sección.
Mi pregunta es la siguiente:
Hace unos días instalé en mi jardín una fuente solar y la verdad que estoy muy contento con ella. Ahora que disfruto de ella, pero sólo en las horas de luz, me gustaría saber cómo podría realizar un circuito o alguien que sepa de algún esquema para que una vez se fuera la luz solar la fuente pudiera seguir funcionando gracias a una bateria que haya sido cargada durante las horas de sol. Muchas Gracias.
Respuesta: Fuente Solar
hola
lo que te da el panel es lo que consume la bomba.
para que funcione de noche,la bateria que sea del voltagen de la fuente, en el positivo de la misma tenes que poner un interuptor on/off.de los cables que salen del panel pones un diodo en el positivo e los llevas a la bateria.
un saludo
Monta un regulador entre el panel y la bateria.
Siempre y cuando la fuente consuma menos de lo que otorga la bateria, la bateria se irá cargando, y cuando desaparezca la luz solar, seguirá alimentandose la fuente mediante la bateria.
Deberas comprobar que la fuente, no descarge mas de lo permitido, o sea, mira la bateria de cuantos Amperios és, y cuanto consume la fuente, ya que si la agotas la bateria, o le descargas mas de lo recomendable, sufrirá daños irreparables.
Juanki tienes las características técnicas de ese panel?
Muchas gracias a todos los que me habeis contestado, aun así estoy un poco perdido, el panel solar es de 12v./10W
hola
penso que es dificil que puedas cargar la bateria se la fuente funciona los fabricantes no van por ai regalando amperios.:tongue:
a mi ver nesecitas:
1 regulador pequeno de 12v (los cables del panel al sitio indicado nel regulador)
para la bateria tenes que mirar el consumo de la fuente para saber los amperios que gasta e calcular los amperios de la bateria e la autonomia de la misma(los cables de la bateria al sitio indicado nel regulador)
un interuptor on/off en el positivo de los cables de la fuente e los mismos a la salida de consumo del regulador o bateria (alguns reguladores pequeños no tenen salida de consumo)
primeiro conecta la bateria al regulador e depois el panel.
perdona mi primeiro mensaje pois no te pedi las caracteristicas del panel e de la fuente.:pensive:
espero que te sirva de algo un saludo:D
me olvidei de algo jejejej.
el interuptor en off te servira desconectar el sistema e para cargar la bateria de dia e on para que funcione la fuente.
se tenes mas dudas has venido al sitio indicado aqui estan los monstruos de la energia alternativa,YO NO pero hay muchos muchooooosssss.
un saludo
