Ayuda para un inexperto en capacidades y duracion de baterias
Buenas a todos estaba buscando ayuda poque tengo en la cas del camping una instalacion de 2 paneles solares creo que de 18 w caa uno y cargan una pequeña bateria de coche el tema es que solo uso la bateria para un poco la luz por las noches y ver algo la tele la bateria es de 80 ah y ahora me van a proporcionar un amigo una de camion de 400 ah decir que todo es a 12v podria alguno decirme si me cargara una bateria tan grande o tengo que adaptar algo?? es que con esta pekeña no me da casi ni para ver 2 horas la television y a las placas le da el sol casi todo el dia espero una ayudita gracias de ante mano
Respuesta: Ayuda para un inexperto en capacidades y duracion de baterias
No dices ni la potencia de la tele ni la edad de esa batería.
Casi seguro que los paneles son insuficientes para compensar el consumo de la tele/luces, la batería ha estado deficientemente cargada y la tienes hecha polvo.
La batería de 400Ah es un parche ,por sin cargar , todo irá cuesta abajo hasta llegar donde estas ahora.
Bueno la tele es una tele pekeña de 14 pulgadas es lo unico que se y la pregunta era si con las placas esas podria llegar a cargar la bateria de 400 ah o por lo menos me daria mas duracion o que necesitaria para cargar dicha bateria para que fuera bien
Estas corto de paneles, tienes 36W muy por debajo del minimo para mantener esa batería,contenta no va a estar.
Por otro lado para compensar digamos 200Wh de consumo al día pondría otro panel de unos 80w en paralelo con lo que tienes.
ok gracias osea que tirar tirara algo mas pero no llegara a cargarla del todo no??? aunque un poco mas que lo que tengo si me durara espero que bateria podria cargar con esos paneles he oido que las de gel tienen mas duracion no?? es que no puedo instalar mas paneles pq tendria que cambiar todo y eso ya me venia echo que me aconsejais con esos paneles para el gasto que os comento de gasto en casa hay un fluo de 12v de 18w y la tele solamante y el fluo se enciende maximo 2 horas dia y la tele si me gus taria poder encenderla un pocomas de dos horas dia que me aconsejais??
No llegas.
200w / 12 voltios = 16.6Ah diarios.
36w/17 = 2A ,por 3 horas en invierno 6Ah de producción, muy corto.
2A por 6 horas HSP = 12Ah de producción sigues corto y en deficit
A falta de comprobar la potencia de la tele es lo que hay. Que regulador tienes actualmente?
Este fin de semana voy alli asi que mirare cual es la potencia que tipo de regulador y todo eso y ya os digo
