Resultados 1 al 15 de 15
    con2webs está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    valencia
    Predeterminado opinion sobre inversor
    buenos dias ,
    acabo de encontrar este foro y me viene de maravilla,.
    quisiera que me digais que tal os parece este inversor , es para una casa de fin de semana , con 10 0 12 bombillas de bajo consumo tele y un frigorifico.
    Brand
    Power Jack
    Model No.
    8000W-12V
    Continuous Output Power
    8000W
    Max Output Power
    16000W
    Output Wave Form
    Modify Sine Wave
    DC Input Voltage
    DC 11 Volt – 15 Volt
    AC Output Voltage
    AC 230 Volt
    Frequency
    50Hz ± 3%
    Efficiency
    87%
    No Load current Draw
    1.2A
    Distortion
    2%
    Temperature Protection
    55 Grad C ± 5 Grad C
    Input Low Voltage Protection
    Yes
    Circuit protection
    Yes
    Output Short Circuit Protection
    Yes
    Overload Protection
    Yes
    Dimension
    61cm x 23cm x 16cm
    Net Weight
    12 kg
    Made in
    Taiwan
    The Adapter supplies 230 Voltalternating current for electrical appliances
    with power up to8000w max. 16000w!!!
    Ideally suitable forJourneys, Camping, Tents, Boat Trip, Workingon the way and everywhere, where is no electricity !
    Simply connect our Power Inverter with a 12v Battery
    for example as in a Car, Motorcycle, Camper or Boatand use 230v electrical appliances.
    Possible Uses:
    Equipment: Computer, Printer, Monitors, Fax Devices, Scanner
    Entertainment Electronics: TV, DVD-Player, Play Consoles, Hi-Fi-Systems, Music Instruments, Satellite Decoder
    Household Appliances: Vacuum Cleaner, Fans, Electric Shaver, etc...
    Kitchen Devices: Coffee Maker, Mixer, Ice Machines, Toaster etc...
    Electrical Tools:Drill, Grinding Machines, Pruning Shears,
    [IMG]file:///N:/DOCUME%7E1/CARONTE/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg[/IMG]
    Última edición por Photon; 09/07/2009 a las 09:09
    Predeterminado Respuesta: opinion sobre inversor
    Es demasiado grande para lo que le quieres conectar, con un 3000w vas sobrado incluso para futuros consumos no previstos. Con tus cargas propuestas trabajara a medias con un rendimiento muy bajo.
    Por otro lado encima es onda modificada ,y hay probabilidades que ni la tele ni la nevera te funcionen como dios manda y solo la sabrás al enchufarlo.
    Un cacharro así de grande a 12v tiene pocos motivos para existir o razones muy específicas.
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    No te lo recomiendo, mucho frigoríficos te darán problemas con este inversor. Además como dice photon 8000W es una burrada para lo que quieres instalar.
    jul 2009
    valencia
    Muchas gracias a ambos por responder, tan rapidamente ,
    estoy recopilando informacion y cuanto mas leo , mas dudas me surgen por todos sitios....
    haber si este se acomoda más.... Lo que pasa es que lo ví y del de 3000 al de 8000 W solo habia unos 100 € de diferencia ,y dije pues burro grande ande o no ande...
    de todas formas me gustaria que por las caracteristicas , me dijerais que os parece...
    en el texto pone que sirve para tv, ordenadores, frigorifico, etc, aunque ya he visto por ahí que un frigorifico , si es no frost . necesita uno que sea onda senoidal pura .
    Inside Transformer is made in Taiwan
    - Mos-Fet is made in Germany (very reliable for load the heavy machine)
    - The PCB Board is made by machine, not made by hand
    - other Materials come from Taiwan, assemble in Taiwan
    2x Universal Plug (wolrdwide useable)
    (fits perfect for European Countrys, if you want i can send you some pictures)
    with power up to6000w max. 3000w!!!
    Possible Uses:
    Compressors, Pumps etc...
    Specification
    <DIV align=center>
    Brand
    Power Jack
    Model No.
    3000W-12V
    3000W
    Max Output Power
    6000W
    Output Wave Form
    Modify Sine Wave
    DC Input Voltage
    AC Output Voltage
    AC 230 Volt
    Frequency
    50Hz ± 3%
    Efficiency
    87%
    Sigue siendo onda modificada, mismos posibles problemas. Y misma eficiencia máxima de 87% muy pobre.
    Ademas si ves el vendedor de Ebay () tiene bastantes votos negativos ........porque las cosas o no llegan o no funcionan.
    Y luego la fotovoltaica no funciona..........
    jul 2009
    valencia
    Entoces que equipos me aconsejais , (que no se me vaya mucho, aunque sea provisional, acabo de comprar una casa en la montaña y me ha dejado tieso ...)tambien estoy mirando si baterias o acumuladores.y placas.. o pensaba uno 400W en paneles y ampliar luego con un generador eolico .
    lo dicho un mar de dudas , hace uno años instale unos kits y no me preocupé de nada , pero ahora , ...
    Que uso va a tener? continuo en verano y fines de semana en invierno...
    Jorupe está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Andalucia
    8000 w continuos a 12 V ¡¡¡ , 16.000 pico , ufff , esto ya me va sonando a las potencias en audio , aún recuerdo cuando me costaba Dios y ayuda hacer un amplificador de audio de 30+30w usando los 2N3055 ¡¡ , el sonido dejaba que desear y menudo trasto quedaba ,hoy ya hay amplificadores de 300w en una caja de cerillas , ¿Milagro? ¿Numeros escandilantes? ,es obvio que no es oro todo lo que reluce , y las cifras sólo son llamativas para lo que no entienden de ese tema ,tambien pasa en fotografia(hay gente que piensa que una cámara de 10 Megapixel hace mejores fotos que una de 4) , ordenadores(donde a veces creemos que un ordenador con 4 gigas de Ram es mejor que otro con 1) , etc etc .
    Mi consejo : no haced demasiado caso a cifras espectaculares , dejaros llevar por aparatos y marcas con calidad constrastable en el mercado , a la larga será rentable y no os llevareis ninguna decepcion.
    abr 2008
    Andalucia
    Como comentario off-topic , decir que yo he visto con mis propios ojos un sistema de 400(uve doble , que watios es otra cosa ) de audio con un alimentador de estos para una radio de los que el transformador va en el enchufe, y a 12 v .Vamos como si te enseñan el motor de una vespino y te dicen que tiene 300 (ce uve) .
    jul 2009
    valencia
    Si es lo que yo digo.. el que no sabe es como el que no vé , yo tambien trabajo con equipos electronicos, y normalmente lo primero que miro son las cracteristicas, despues pregunto a quien conozca el material . no pensaba que esto es como lo watios musicales.que no significa nada..
    se trata de una casita que me estoy haciendo yo "mesmo" , para lo clasico, fines de semana , y a lo mejor puentes o 7 /8 dias en verano.
    me han hecho este presupuesto a ver que tal :
    CÓDIGO DESCRIPCION UNIDADES PRECIO IMPORTE
    1066 Panel fotovoltaico 230W/24V SEC 2 630 ......... ...............1260
    3031 Regulador Solener DSS 30A 1 120 ................................... 120
    2824 Convertidor P.I. 1700W/24V Senoidal modificada 1 517.......... 517
    7213 Batería monobloc especial TAB Motion 250Ah 2 x330 ................ 660
    Soportes y cableado 1 89................................................ ........ 89
    0
    TOTAL (€)
    IVA INCLUIDO 2646
    lo de las marcas reconocidas está bien , para ir sobre seguro , pero creo que lo mejor es preguntar a quien tenga experiencia, yo por ejemplo instalo unos equipos de video que fabrican en china para otras empresas ,y luego estas le ponen su nombre. bueno pues por llevar la pegatina de Siemens ,una caja de carton enorme y servirlo como servicio oficial de Siemens . le cuesta al cliente el doble que otro identico con otra pegaina mas tiempo de garantia, y mejor servicio tecnico.
    imagino que en esto pasará igual
    Por partes.
    Del panel no se porque sin marca ni caracteristicas ya me diras....
    Regulador viejuno ( que no es malo, pero son de la epoca de starsky&hutch ).
    Inversor de modificada PI ( pues eso NPI chino fijo ), y me repito que mejor onda pura.
    Monoblock, ok ,sin pretensiones.
    Y como seguro que es algún tipo de kit decirte que es de gama media-baja.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Los materiales de una instalación fotovoltaica, deben de ser de calidad así evitarás muchos problemas y sobre todo el inversor de onda senoidal pura y con servicio tecnico en España, que luego vienen las averías, otro aspecto negativo de Ebay son el tema de las garantías ???
    Conchuo
    jul 2009
    valencia
    Perdonar que sea tan pesado , pero la verdad es que me estais siendo de gran ayuda, para ir decidiendo que es lo necesario.. otra pregunta,la vida de los acumuladores es muy superior a la de las baterias, ¿verdad? que tiempo estimado de vida tienen..? a igual capacidad es el mismo rendimiento , o no se aprovecha toda la carga en las baterias ..?
    ROMERO está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    CASTELLON
    Desde mi experiencia, para el tipo de uso que describes, gastate el dinero en un buen inversor, que con las baterias monoblock no tendras problemas. Otra cosa sería una vivienda para uso continuo.
    El propio gasto en Ah te dice la capacidad necesaria, en cuanto son necesarias varias baterías en paralelo ha llegado la hora de poner vasos.
    Por diseño propio los vasos acumuladores de placa tubular positiva te pueden durar 15 años si las tratas bien y cuanto mas lejos dejes el umbral del 80% de descarga mejor.
