Resultados 1 al 13 de 13
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Predeterminado Cableado relé alarma para sirena
    Estoy probando una sirena para la alarma, la sirena la alimento directamente de la batería y la central de alarma también. Para activar la sirena tengo que usar un relé con las conexiones NA,NC y COM. La sirena se puede activar por nivel positivo y nivel negativo (GO+ y GO-). He comprobado que el relé salta pero no consigo que la sirena se active, queda armada cuando la alimento pero no se como debo conectar el relé para que envie la señal de activación a GO+ o GO-.
    Es de la marca Crow a 12V y el relé y la bateria son también a 12V.
    Alguién me puede echar una mano?
    Saludos y gracias,
    santie está desconectado Forero
    may 2009
    cat
    Predeterminado Respuesta: Cableado relé alarma para sirena
    Pasa el positivo de la bateria por el relé, entra por común y sales por NA hacia la sirena, y el otro cable directamente de la bateria a la sirena.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola santie,
    Gracias por tu ayuda.
    Como explicas conseguiría alimentar la sirena en función del relé. Pero lo que no tengo claro son las señales de GO+ y GO-. Haciendo eso y un puente del positivo(después de pasar por el relé) a GO+(disparo por nivel alto) también la activaría no?
    Saludos y gracias de nuevo,
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    NA significa normalmente abierto y NC normalmente cerrado COM es el común para ambos, haz lo que te ha dicho Santie y te debe funcionar.
    Conchuo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por aprendizdetodo Ver mensaje
    Hola santie,
    Supongo que GO+ y GO- serán las conexiones de la alarma, ¿No tienes las instrucciones?
    Conchuo
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Conchuo,
    Gracias por tu ayuda, parece que hemos contestado a la vez.
    Como decia antes la activacion del relé la tengo clara, lo que no estoy seguro es de como activar la sirena por nivel alto o nivel bajo, la parte de alimentarla si que la tengo clara pero son cosas distintas.
    Saludos y gracias,
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    No dices si tienes instrucciones, pero si la sirena tiene dos niveles auditivos, parece claro que GO+ y un común sería el alto y GO- y un común sería el bajo.
    Es posible que no te este entendiendo bien, lo siento.
    Conchuo
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Conchuo,
    Lo del nivel alto y bajo no tiene que ver con que suene mas alto o mas bajo, tiene que ver con el disparo, es decir, la sirena esta armada, alimentada y lista para sonar esperando una señal para empezar a sonar, esa señal puede ser GO+ o GO-. Adjunto el manual en inglés y traduzco la parte referente al disparo que es lo que no entiendo del todo. En el manual lo explica conectandola a un panel de control pero yo no tengo este panel de control, yo tengo un equipo que envia mensajes y una salida a relé que es la que quiero usar para disparar la sirena. La salida del relé he comprobado que funciona con el tester, cuando se cierra tengo continuidad entre NA y COM.
    El manual dice:
    DESCRIPCION FUNCIONAL DISPARO ALARMA
    La alarma puede ser disparada aplicando un voltaje alto o bajo a los terminales GO+ o GO- terminales de entrada respectivamente. El sonido y la luz de destellos se disparan a la vez.
    En la Figura 4 del manual se ven las conexiones:
    TAMPER: por si abren la tapa para enviar una alarma a la central
    +12V y GND: alimentación
    GO+ y GO-: para disparar la sirena
    FL-: para activar solo los destellos de luz por voltaje bajo
    Si hay algo del manual que alguién no entienda porque esta en inglés solo hay que decirlo y lo traduzco.
    Adjunto solo la foto con las conexiones porque el pdf no me deja subirlo..
    Muchas gracias por vuestro tiempo y un saludo,
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Hombre yo de alarmas no entiendo, si la tuviera delante haría prubas hasta averiguar como funciona, deberás tener un esquema de instalación supongo, el esquema que mandas se ve muy mal por lo reducido de su tamaño, lo he guardado como imagen con la intención de ampliarlo, pero tiene solo 200 pixleles y no se puede ver mas grande.
    Parece que pudiera funcionar con dos diferentes tensiones ??? si la tensión es baja deberías usar el GO- y si la tensión es mas elevada el GO+ pero no estoy seguro, siento no poderte ser mas útil.
    Quizás deberías dirigirte al fabricante tu que dominas el idioma y hacerles las preguntas necesarias para salir de la duda.
    Conchuo
    Jorupe está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Andalucia
    Vamos a ver si te puedo echar una mano.
    Lo que entiendo:
    -La sirena la has adquirido aparte
    -La sirena tiene dos niveles de activacion ,¿estos son aparte de la alimentacion?
    Caso 1:
    La sirena solo dispone de dos terminales :
    Haz lo que te dice santie.
    Caso 2:
    La sirena dispone de dos entradas ,aparte de la alimentacion , suponiendo estas sirven para activarla tanto por un nivel bajo , (negativo) como por un nivel alto (positivo) , supongo que estas entradas son efectivas cuando van a ser activadas por uno de estos niveles en alta impedancia (poco consumo),....en este caso puedes elegir , ya que la alarma te ofrece un contacto NA y NC .
    Puedes usar la que quieras , es decir alimentas la sirena y tienes dos alternativas:
    1- pones negativo en COM y llevas NA a GO- ,
    2- pones positivo en COM y llevas NA a GO+
    al activarse el relé se activará la sirena .
    Última edición por Jorupe; 09/07/2009 a las 19:56
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues también es lógico...
    Conchuo
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Gracias a los dos por vuestra ayuda.
    Conchuo, como dices lo lógico seria dirigirme al fabricante o a la tienda donde lo he comprado para que me den soporte, el fabricante todavia no me ha contestado y en la tienda me pasaron un esquema sin sentido y me dijo que un tecnico me llamaria porque el es comercial y no lo tenia claro, y aun lo estoy esperando, no cogen el telefono ni contestan los correos, al final me tendre que personar aunque me pille un poco lejos porque se lo han ganado a pulso, una cosa es que no den buen soporte y otra cosa es no dar la cara, pero eso es otro tema.
    Creo que los tiros van por donde dice Jorupe, a ver si mañana lo pruebo, hoy no me ha dado tiempo.
    Cuando lo tenga os cuento como ha ido.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Por fin he conseguido que funcione, he tardado un poco mas porque tuve un pequeño percance en forma de cortocircuito. Aunque no viene mucho al caso, si a alguien le interesa saber como se reparan las placas de circuitos impresos, lo hice de la siguiente forma: al ponerla a contraluz se ve donde esta cortada la pista, con papel cebolla dibujas ese trozo de pista, después lo sueldas los cables para que te queden con esa forma y después los sueldas en la placa, no queda muy fino pero funciona, así se reparaban los computadores tiempo atrás.
    Lo que hacia mal es que alimentaba la sirena por las conexiones que dice batería, y así no funciona, solo funciona cuando la alimento por +12V-, entonces si se corta la alimentación diría que no funciona con la batería de reserva. Otra cosa que sigo sin tener clara es la nomenclatura del relé, tiene 3 contacots, C, P y A. Según lo entiendo yo C es normalmente cerrado y A normalmente abierto pero cuando pruebo, conecto el positivo al común y salgo por C normalmente cerrado, cuando salta el relé se cierra(hay continuidad) yo diría que es al revés. NC cuando salta se abre pero parece que no.
    Total que desde insolxxi el soporte ha sido peor que nulo y he perdido casi dos semanas para conectar una sirena.
    Os pongo el esquema, donde dice alarma es la sirena.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cableado relé alarma para sirena-alarma.jpg
