placas solares de 180W para una vivienda
HOla, no tengo demasiados conocimientos sobre fotovoltaica.
Os comento, tengo varias placas de 180 que sufrieron daños , ( se desprendieron de un seguido)r, se que no rendiran el 100% pero funcionan, me gustaria saber si las podria colocar para alimentar una habitacion de 4 ordenadores y un radiador de 3500W en ( radiador en invierno) y cuantas necesitaria de estas , independientemente de los acumuladores inversor, etc.... .
Respuesta: placas solares de 180W para una vivienda
Como cuantas tienes?
Pero casi seguro que no ,pasa esos W a Wh por día y nos asustamos un rato;)
habra alrrededor de unas 12 o 13 , Vamos que casi que no me vale para nada
¿ y con esas 12 o 13 que podria hacer?
que podria conectar de la casa a esa instalación
siesque no tengo ni idea de lo que puedo hacer con ellas
Pongamos 2Kw.
Según en que latitud estés puedes tener hasta 3 hsp en invierno así que a lo bruto 6000Wh como muchísimo y encima estas tocadas.
Si la estufa se zampa 3500Wh por una hora de uso........chungo.
Pero con dos kilovatios de paneles se alimentan viviendas enteras!!
Muevo esto a aisladas que parece que van por ahí los tiros.
Y ¿Qué tipo de daños sufren?
Porque a lo mejor no puedes aprovechar ninguna.
estan ligeramente agretadas por la parte superirior por las celulas, pero no entra agua , son micro roturas se ve que el panel no es liso.
la parte de abajo y eso tiene los cables , tiene todos son desmontadas del segudor,
quizá para los ordenadores y la luz ," luminaria", sera mas que suficiente, aunque le radiador no lo ponga
Debes tener en cuenta que pasados unos años si se vean afectadas por humedad.
Por otro lado ,pasate por aqui y calculate las HSP disponibles para el peor mes del invierno: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...lculadora.html
Así sabremos de cuantos wh día puedes afrontar.
