Lio Hibrido
Buenas tardes a tod@s,
me gustaría plantear un lío que tengo de los sistemas híbridos. Sé que es una tontería, pero ruego me perdonen, no lo entiendo y eso que he intentado buscar cosas del tema :leer:
Imaginemos un consumo de 2kW que quiero tener durante 6 o 7 horas al día. Tenemos un campo fotovoltaico de 4kW con un inversor de 4kW tambien y 3hsp.
Lo que no entiendo es, si tengo uno de los inversores hibridos que se comentan en otros hilos, puede el campo fotovoltaico con un regulador de carga estar alimentando al inversor para satisfacer la carga o siempre ha de venir de las baterías? Imaginando cualquiera de los modelos híbridos comentados en otros hilos, conectado a la red y al campo fotovoltaico, cuando conmutará del campo a la red?
Es este tipo de configuraciones pensable? Se puede hacer algo que funcione como esto? :pensive:
Les agradezco su respuesta! Seguiré buscando por el foro a ver si veo cosas parecidas.
Respuesta: Lio Hibrido
En los bornes de los acumuladores se unen la llegada del regulador y la salida al inversor, así que mientras el aporte solar sea suficiente no robará de la batería y según que modelos avanzados pueden cambiar la toma de potencia red/campo solar ( aunque lo usual es usar red y pasar a solar si algo falla ).
Muchas gracias Photon,
el problema entonces sería la corriente que demandaría el inversor al regulador de carga no? Sería algun problema para el regulador a la hora de calcular la carga para las baterías o simplemente cumpliría la demanda hasta su límite de potencia y voltaje?. Aunque fuera raro, los modelos híbridos parece que funcionarían bien conectados así. La preocupacion es cuando considera que ha de conmutar del campo fotovoltaico/batería a la red. Supongo que si la carga es muy alta y se llega al límite de descarga (virtualmente profundidad de descarga de las baterías) en comparación con la demanda conmutaría. Pero volvería a intentar probar la fuente del campo fotovoltaico? Me refiero a que por la mañana puede que no haya potencia para cumplir las necesidades de la carga, pero quizás a lo largo del día si se den las condiciones.
una vez más, gracias por la ayuda inestimable del foro.
Tendrás que mirarte las especificaciones de el aparato en cuestión y si es programable. En concreto la tensión de desconexión por batería baja y la de rearme.
De todas maneras al regulador no le va a pasar nada.
