problemas con una instalación
Hola buenos dias, que tal os va a todos??
Tengo una duda sobre una instalación aislada
Tengo unos modulos que en circuito abierto nos da 26Vcc, los he conectado en paralelo (instalación global a 24Vcc) la intensidad es de 7A (Isc).
Si mido en Voc me da 6Amp cada una pero si los conecto al regulador no pasa de 2 Amp en carga cada uno, total 4 Amp, (solo tengo dos modulos),
Mi teoria es que en carga estos modulos trabajan por lo menos a 21 Vcc, y el sistema a 24, puede ser que se este derivando energía de las baterias a las placas,
Un Saludo y muchas gracias, cada dia es un reto nuevo.
Respuesta: problemas con una instalación
Esas placas no sirven para un sistema de 24v, pon las baterias en paralelo y haz la conesión a 12v.
De las baterías a las placas no ira casi seguro por que la electrónica del propio sistema lo impide.
Haz como te ha dicho Taverok y si por narices tienes que acumular a 24v por lo que sea pon los paneles en serie , son de características muy similares a los paneles de aislada y no se perderá demasiado.
tengo dos modulos de 175Wp con 26Voc y 7 Amp de Isc.
De esta manera solo cargare 7 amperios en vez de 14, verdad??
perdere mucho en el computo total de energia entregada en baterias verdad
Muchas Gracias, la verdad es que este foro es el mejor, y eso lo logramos con ña ayuda de todos.
Un Salduo.
Cargarás lo que un panel pero a 24v. Y se perderá la diferencia entre el Vmax y los 17v de media, no es mucho ,pero aquí todo resta.
No puedes comparar el voc de los paneles y la tensión de baterias, no son equiparables.
