Respuesta: Derivador de potencia.
Los xantrex C y los phocos tienen la posibilidad de derivar energía cuando la acumulación esta llena.
Los derivadores de energia se pueden usar para muchas cosas , ventilacion , frio ,calor , evaporacion de humedad ,bombas ,iluminacion etc , pero nunca para una acumulacion , las baterias o se está o no se está , son muy mimosas y no aceptan ser olvidadas por mucho tiempo , aunque es evidente que en tú caso podrías ampliar el numero de acumuladores , (reserva) pero no para juguetear (es un consejo) ,una vez que decidas adquirirlos no se pueden descuidar.
Gracias por las respuestas.
Mi idea es que no se desaproveche la energia generada, aunque en primer lugar están las baterias de mi cliente,simplemente seria que no desviara la corriente a las resistencias si no a otros acumuladores, pero esos acumuladores me daria igual su mantenimiento.
Si lo quieres para algo muy pequeño algo así
http://www.phocos.com/ppi/acrobat/Da...CS_DCL_ESP.pdf
Me huele que necesitas algo mas grande ........
Los inversores de la firma Studer, Vitron y otros, disponen de un relé libre de potencial que cierra o abre un circuito en finción del estado de carga de las baterías y en algunos es programable, quiere decir que cuando la batería esta cargada, se activa el relé, que puede a su vez activar un conmutador que derive la carga de los paneles hacia donde tu quieras y en el momento que las baterías lleguen a un estado de descarga predeterminado, la señal vuelve a actuar y el contactor permitiría volver a cargar las baterías.
Gracias Conchuo:
El rele del inversor victron, si que lo he utilizado en algunos montajes para
arrancar un grupo electrogeno, revisare el manual haber si me puede hacer esta función.
