Baterías.
Hola, tengo dos dudas sobre baterías, a ver si haceis el favor de aclarármelas.
1ª En el cálculo de elección de baterías tengo que hacer una correción por temperatura. Me dicen que tengo que calcular:
C prima= Kt x C, Kt= 1-incremento de tº/160 y que la capacidad es C/Kt.
Mis dudas son las siguientes:
1ª Si la capacidad es C/Kt ¿ Por qué tengo que calcular C prima.
2ª Al calcular Kt me dá un número decimal negativo, y me parece que no debe ser correcto.
3ª Al dividir C/Kt me dá un número enorme y me parece que tampoco debe ser correcto. A ver si podeis aclararme esto por favor.
2ª En las cacterísticas de la batería que he eligido aparecen cuatro capacidades C100, C48, C24 y C10. A mi lo que me interesa es la capacidad nominal ¿ Cual de ellas es ?. A ver si podeis aclararme esto también por favor.
Respuesta: Baterías.
Las variables que comentas para la corrección por temperatura los desconozco, cada centro de estudios se saca los cálculos de la manga y no los he visto nunca.
Para instalaciones fv por norma general se usa la capacidad en C100, que no es mas que " capacidad neta en 100 horas de descarga ", por la ecuación de Peukert cuanta mas lenta la descarga mas jugo neto puedes obtener.
Muchas gracias por la información, en cuanto a la primera duda creo que voy a pasar de hacer la corrección por temperatura, y en cuanto a la segunda más claro no puede estar. Gracias de nuevo.:tongue:
