Tengo una duda en el dimensionamiento de una central que tiene mucho consumo mensual en una zona con muy mala radiación, y queria estar seguro de que la tensión que le pongo a la instalación es de 96V. Es asi?
Muchas gracias
Muchas gracias
Hola Kotaba.
Con esa información que pones, no te vamos a poder ayudar, sobretodo porque no tiene nada que ver que una instalación tenga un consumo energético alto y baja radiación con la tensión de trabajo en c.c del generador fotovoltaico.
Tal vez si amplias la información podemos echarte una mano.
Vale, creo que me estoy liando a la hora de averiguar el número de paneles en serie , según mis fórmulas el número de paneles en serie es igual a la Vinst/Vplaca. Es a esta Vinst a la que me refiero.
Bueno Kotaba, pues entonces lo que debes de hacer es:
Si la tensión de entrada del Inversor es de 96 V?, - cosa que dudo ya que lo normal para Inversores de 3000 W hacia arriba son de 48V -, lo siguiente:
Tensión de trabajo de la instalación = 96 V
Tensión de Max. potencia del módulo= 16,9 V (ejemplo)
Entonces:
96 V / 16,9 V = 5,68 redondeas a 6 módulos en serie.
Ok, no habia contado con la tensión del inversor :oops: , queria poner todas las cargas en continua, pero supongo que no es buena idea, y como sabes bastantes mas que yo en todo esto, cogeré 48V, porque si luego no tengo inversores para ponerle, pues no me sirve de nada.
Tendría problemas también con el regulador si cogiera este voltage?
Hola Kotaba.
A ver, cuando tengas una duda, intenta darnos la mayor información posible, ya que así podremos tener una idea más clara de cómo podemos ayudar. :D
Dependiendo del tipo de cargas que vayas a alimentar es conveniente establecer en primer lugar si dichas cargas van a ser alimentadas en corriente contínua o corriente alterna. La primera opción es la mejor desde el punto de vista de eficiencia energética, ya que generas en cc y consumes en cc, eliminando una de las pérdidas, en este caso las provocadas por el inversor.
El trabajar solamente con cc en ocasiones no es posible, por lo que tendrás que incorporar un inversor CC/CA. De ser así, lo primero que tienes que hacer es elegir el inversor que vas a instalar, y éste, es el que te marcará la tensión de trabajo de la instalación en cc. A partir de aquí deberás de plantear el sistema en función de esta condición.
Disculpa Kotaba, se me olvidó lo del regulador.
Tienes reguladores que trabajan con tensión de 48V, pero son algo caros, no es que vayas a tener problemas para encontrarlos.
