Dudas sobre elección de regulador
Buenas tardes, soy nuevo en esto de la fotovoltaica, por lo que me cada vez me aparecen nuevas preguntas, por lo que me gustaria que me resolvieran algunas. Dicho esto, quisiera saber si el hecho de que los consumos se produzcan o no simultaneos, dependerá los cálculos para la elección del regulador y la batería.
Gracias de antemano
Respuesta: Dudas sobre elección de regulador
Hola de nuevo, a lo mejor no he sido demasiado claro. Así que expondré la pregunta con números. Tengo unos consumos diarios totales de 124,25 Wh al dia pero no se producen todos a la vez, estando repartidos durante todo el dia. Para ellotengo una instalación pequeña compuesta por un panel de 75 Wp con una batería de C120=305 Ah. Por lo que mi pregunta es si poniendole un regulador de 15 A estoy sobredimensionando el regulador. Teniendo en cuenta que, según el pliego de condiciones tecnicas de instalaciones aisladas de red, el regulador se seleccionará para que sea capaz de resistir sin daño una sobrecarga simultánea, a la temperatura máxima de:
-Corriente en la línea del generador: un 25% superior a la corriente de cortocircuito del generador fotovoltaico en CEM.
-Corriente en la línea de consumo: un 25% superior a la corriente máxima de la carga de consumo.
Debido a la tipología de las instalaciones fv aisladas es muy raro que los consumos sean tan limitantes.
Ya con dimensionar según el panel casi siempre sales airoso.
Por dejarlo claro ,cargas en pocas horas = mas intensidad ,que las de descarga = mas suave.
Si tu panel tiene una Isc aprox. de 4.5A por 1,25 = 5.6A de tamaño mínimo de regulador, si le pones uno de 15A no pierdes nada y ademas te aseguras capacidad por si metes otro panel ( siempre que no se incremente el precio del regulador por que si ).
Gracias por contestarme, ya estaba un poco desesperado.
Quieres decir que, como en casi todas las clases de instalaciones, lo que cuenta y mucho es el dinero.
Claro
Tiene poco sentido poner un regulador de 90€ cuando te es suficiente con uno de 40€, vamos ,nada nuevo bajo el sol.
