tensión de salida del campo de paneles
Hola amigos, estoy dimensionando una instalación y me ha surgido una duda existencial.
¿De que depende la tension de salida del campo de paneles? La instalación puede ir en 12, 24 o 48 V. Mi intuicion me dice que va en funcion del tamaño. Me gustaría saber en funcion de que parametro elijo la tension porque luego a la hora de conectar los paneles juego con la serie-paralelo y no hay problema.
La instalacion que dimensiono tiene un consumo bestial de 750 Ah/dia en los meses de mayor consumo (verano) porque el tio quiere conectar una depuradora de 1,5 cv 5 horas al dia y dos bombas de riego de 3.5 y 1 cv aparte de los consumos de la casa.
me podeis echar una mano (no al cuello plis)? es sensato dimensionar esto?
Gracias de antemano
Respuesta: tensión de salida del campo de paneles
Posible ,pero bastante caro.
Por lo menos a la vez que disminuye la radiación en invierno también lo hacen los consumos de riego.
Respecto a las tensiones , de cabeza a 48v sin lugar a dudas.
El consumo de 750Ah día para qué tensión lo has calculado?
Parámetros que te pueden ayudar a decidirte.
Calcula el cable y protecciones de Campo FV, Reguladores... y nuevamente la seccion de baterias a inversores..... ¿Te salen las cuentas?
Hola, tengo una duda, si en instalaciones de 12v la tensión a max potencia 17,las de 24v a 34v , cual es la tensión de carga en 48?:pensive:.
Todo esta en esta web¡¡¡:leer:
Sigue la progresión..................4 x 17v EN CONDICIONES STANDARD
OK, Photon, como el agua.....
Sigo por aquí:leer:,
Hola de nuevo y gracias por las respuestas. Al final no era 750 Ah/dia si no 400 Ah/dia (puse unas bombillas de 1500 w jajajjaja mas que bombillas era una falla de valencia ardiendo)
Total que tengo 400 Ah/dia en los meses de mayor consumo (verano) y lo he calculado a 48 V. y 130 Ah/dia en los meses que van a estar solo fines de semana.
no se como subir las 2 hojas de calculo que he usado (una propia) y la otra de waliki para que las veais
Mi duda es, a la hora de calcular las placas necesarias que horas medias de sol pico uso, las del verano?? o la mas desfavorable del invierno.(es que la tabla de waliki me usa la HSP mas desfavorable)
Me sale: Tabla Waliki SIN consumo constante 2 series de 7 modulos de 170 w en paralelo (o sea 14)
veo pocos modulos, estoy equivocandome en algo? alguien con este consumo veraniego tiene un resultado similar?
miles de gracias
hola, ginebella... la tension con la que pongas el array depende del regulador que pongas...si pones un mppt bueno (te recomiendo outback) puedes ponerle 120 voltios a todo el array y es como mejor funciona...sino te tienes que limitar a comprarlos dependiendo de la bateria que pongas (que te recomiendo 48v) y asociarlos serie-paralelo para conseguir la tension de la bateria a la entrada del regulador...por otro lado 14 paneles de 170 vatios es una burrada para una casa normal con 1000 vatios de paneles ya vas bien...mejor invertir lo demas en un sistema de seguidor solar o un molinillo y tambien un buen grupo electrogeno, que con lo que valen los paneles esos te dara para eso y tambien para un buen regulador mppt!!!...esencial!...jeje
Ginebella ,haz un estudio del consumo en verano con su media de radiación y lo mismo de invierno, y te quedas con lo que salga mas grande.
Hola Ginebella,decirte que somos paisanos auque ponga orihuela.
Yo también he estado jugando con la tabla de Waliki,pero no le cojo el tranquillo demasiado técnica.
Una placa de 170w te cargara si no estoy equivocado 170/68=2.5 amp.
producción placa dia verano= 2.5 x hsp(verano)= 2.5 x 5 ejemp = 12.5amp dia 400 amp-dia/ 12.5 amp= 32 paneles + 15 % perdidas. Espero haber ayudado.:leer:
