Respuesta: Donde hay el error ?
Hola ,Forindus tienes que poner los consumos que tienes a la misma vez,luces,tv,frigo etc y explicar en concreto que problema tienes con la isntalacion....en esta web esta la solucion .
Mira, pienso a otra cosa...
Tengo 2 contadores...el contador del consumo que me dice mi convertidor Solener...y tengo un contador externo de una linea privada de la red que entre y esta conectado a mi cargador para rellenar las baterias al mismo tiempo (porque la linea no tiene mas que +- 2A)
Ejemplo: Mi solener dice que he consumido por ejemplo 600 el año pasado y el contador exterior dice que 450 han pasado por alla.
Quiere decir que solamente 150 han venido de mis paneles y de mi generador. O que mis paneles y el molino no me dan 0,5 kW al dia...:(
Y mis baterias estan llorando al minimo 1 vez la semana... y nunca estan rellenado...
O a medio dia no rellenan (cortado por la seguridad del regulador) y la misma noche lloran diciendo que estan casi vacios....)
El sistema me ponga loca de vez en cuando :quemao:
Pero lo suporto bien :pensive:
Hare una lista pero mi consumo esta bajo....
Si el mismo profesional que te hizo la previsión es el mismo que te aconsejo el Ferve puede que aclaremos algo.
Pon la estimación que te hizo , de producción o de consumo.
Que tiene que ver un cargador de cohes en fotovoltaica?
las instalaciones se calculan segun su uso,invierno,verano ,todo el año,fiendes,cual es tu caso?.
Consumos simultáneos,contando con arranque de motores,(frigo...etc).
Puedo darte alguna idea aunque yo estoy verde,de todas formas si me equivoco que alguien me corrija, asin aprendemos todos.
Para saber lo que te puede cargar un modulo tienes que saber el amp (ISC)
isc x nº módulos x hsp(invierno) =3,9 x8 x2,5= 78 amp/h al dia que van al bateria; en verano serian mas.
Aprox. necesitas 11 dias para compretarlas, tu mismo¡¡ sin consumir nada.
La isntalacion creo que seria mejor a 12v ,y el regulador vas un poco justo.:leer:Se paciente y veras como te lo solucionan,¡¡¡¡:leer:
Travel da un consejo razonable.
¿Tu linea de carga lleva arrancador automático para dicho rango de voltaje?
La carga desde la red se debe realizar unicamente cuando se detecta batería baja. De no ser así tu cargador está continuamente cargando, satura tus baterías e impide que se carguen por solar.
A medio dia corta porque no puede cargar más y desperdicias toda la energía solar.
Revisa que las baterías estén bien (en ocasiones la presión interna saca las clemas de los puentes hacia arriba y hay que presionarlos ) y asegurate que finccionen en el rango de voltaje correcto y que el arrancador también sea del mismo rango de voltaje.
Bueno, creo que en principio es suficiente saber que consumes unos 600 kWh al año. Una instalación solar de 8 paneles de 920 Wp (4x100Wp + 4 x 130Wp) perfectamente orientada en la zona de Alicante te debería de producir unos 1.000 kWh - 1.300 kWh al año (contando con todas las pérdidas en conversión y acumulación); si dices que la instalación solo rinde 150 KWh al año, está muy claro que algo falla...
Revisando tus datos lo que no me cuadra nada es porque te han instalado dos tipos de paneles; sospecho que van unidos en series de 2 (un panel de 100W con otro de 130W) y las intensidades de los paneles no son compatibles, por lo cual el panel de menor intensidad te hace de cuello de botella.
Luego veo que el regulador es de 25 A; 920 Wp son mucho para un regulador que está diseñado para 600 Wp e igual un poquito más...
Si puedes, mira las tensiones e intensidades que te marcan los paneles (viene en la pegatina en la parte trasera del panel o si sabes fabricante y modelo se puede mirar en la ficha técncia). También es importante como están conectados (cuantos en serie y cuantos en paralelo); así podemos comprobar que es lo que falla.
Como yo entendí es lo que comenté antes: Forindus dice que a medio dia el regulador deja de cargar por batería alta ( Lógico, si no usa un arrancador que haga que solo cargue desde la red en casos extremos, está todo el rato cargando desde la red y teniendo las baterías llenas es evidente que desperdicia toda la solar, raro es que cargue)
Y luego se le descargan enseguida (sospecho que ese cargador ya ha sulfatado las baterías o bien no las tiene bien conectadas)
