Hermann Scheer
Resultados 1 al 10 de 10
    superfredin está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    Cantabria
    Predeterminado Duda instalación placa para nodo wifi autónomo
    Hola gente, me acabo de pasar por el subforo de presentaciones, y cómo no??!, ya estoy dando caña al tema... jejeje
    En cualquier caso me llamo Fredo, soy de Cantabria, y tengo de vez en cuando algún pájaro que otro en la cabeza... esta vez no iba a ser menos.
    os comento mi historieta y luego profundizamos un poco más, a ver si de esta queda ONLINE....
    Bueno, se trata de llevar ADSL de una vivienda A a otra B sin visión directa, las cuales tienen un punto en común, C.
    Se emite desde A <-> C <-> B de modo que C ha de ser totalmente autónomo puesto que está en un poste de la luz perdido en un monte. (ya sabéis la superficie de un poste de la luz?? pues eso.. jejej)
    total, allí hay instalado un router modelo UBIQUITI POWERSTATION 5 EXT, que según su fabricante tiene un consumo máximo de 6Watt, aunque se suministra con una fuente de 12V y 1 Amp. (el aparato en teoría aguanta hasta 24 voltios, aunque prefiero no arriesgar para bajar consumo... $$$$)
    Actualmente dispongo de varias baterías (aunque en el poste solo llevo de arranque de 45 ah y una de gel de 7) lo cierto es que dura encendido el aparatejo 3-4 días. me he dado cuenta que las baterías, según un cargador que tengo en casa, cargan y descargan unos 30 amperios (la de 7 carga y descarga 7), a lo que iba, esta configuración dura unos 3-4 días y se implementa hasta 9 días con una amorfa de 15w (yo con polímetro en mano solo he conseguido ver picos de 0,8amp y normalmente 0,3 - 0,5 con solazo en esa placa, pero bueno)
    Ahora bien, me pongo a hacer cuentas con la famosa P=V·I y dejando márgenes y me voy a consumos que ya no se si creer.
    lo cierto es queusando las baterías solas:
    Pb "45 ah arranque" hasta que se apaga el aparato: 3 días
    bateria gel 7,2ah hasta que se apaga: 1 día y pocas horas hasta morir
    con placa de 15w amorfo y regulador 5 amp (aunque yo veo fusible de 4):
    batería pb 45 ah: 8 días (yo después la quito y la sangro otros 6amp hasta que para el descargador)
    batería pb 45 + gel 7: 9 días largos. (luego se vuelve a encender algunas horitas de vez en cuando... (con la de pb sola y la placa a 90º se encendía a las mediodías un par de horas)
    YA SÉ QUE ES UN CRISTO LO QUE OS EXPONGO, y os pido perdón por ello, pero es que tengo un mareo de cojones, y casi estoy por tirar la toalla, comprar 2 baterías tochas y cada temporadita a cambiar...
    Qué placas me recomendáis o que componentes para tener autonomía (pensad que la placa va sujeta al poste y no puede ser "gigante", supongo interesará monocristalino, aunque no se de que potencia, y si me vale el regulador que tengo..., tened en cuenta que la tela se puede gastar, pero no sobra (esto si sobraba, no=???) jejej De todos modos, pensad que es Cantabria y que en invierno hay pocas pocas horas de luz...
    Ah, estaba pensando en quitar el regulador y dejar una batería a pelo, conectada al router y a la placa... me lo recomendáis, o es un atropello,... joderé algo??
    Graciass aunque solo sea por haber leído hasta aquí!, espero vuestras respuestas!
    PD: ESTOY DEL 20HOUR RATE hasta los webs!!
    Última edición por superfredin; 28/06/2009 a las 05:45
    Predeterminado Respuesta: Duda instalación placa para nodo wifi autónomo
    Pues parece claro que esa pequeña placa ayuda pero no es capaz de compensar lo que gastas.
    Para que te quedes seguro pon una de 60w, el regulador te debería valer aunque va justo. Por batería deja la que tienes, que con el nuevo panel va a sufrir muy poco.
    Y la placa que este con una buena inclinación, ni plano ni vertical.
    jun 2009
    Cantabria
    no llegaría con 40watt? 250e aprox?, cuánto vale un panelazo de 60w? tipo de panel?, y si lo pongo como esta ahors mejorsris alGo sin regulador? algun panel en concreto o tienda-web donde comprarlo? gracias de nuevo
    Quizá con 40w si llegue o aumente los días hasta que se apaga a 20 días,pero con 60 garantizas que lo que gastas diariamente lo repones.
    Mejor que sobre y te olvidas.
    jun 2009
    Cantabria
    una cosa, no hay nada intermedio entre 36 y 60?? tanto como 60 necesito???
    si 6w x 24h = 144
    144 x 1.25 = 180 watios/día
    consideramos 5 horas de luz?? 5x60= 300w "sobran 120" ó son necesarias mínimo 3 horas de luz con margen de seguridad incluido ó 2 horas y poco sin margen...
    la cosa es que la que tengo de 15 watios a veces se vuelve a encender un día completo después de un letargo! jejeje
    en realidad el consumo que utilizamos es el máximo que dice el fabricante con margen.
    en realidad debe de consumir algo menos...
    Cuando con la de 15w despierta un día por que si en realidad es que el regulador te ha cortado la luz un tiempo hasta llegar al umbral de consumo.
    Puede cortar al llegar a 11v y hasta que no se pone en 12v no vuelve a dar salida a consumos.
    jun 2009
    Cantabria
    pues ha estado 4-5 días para recuperar, veremos lo que dura...
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Superfredin. Las cuentas que haces en Wts. no son válidas, haz las cuentas en Amperios.
    Puedes comprar un panel de 40 Wts. y colocarlo en paralelo con el que tienes de 15 Wts. el de 15 Wts. directo sin regulador y el de 40 Wts. a través del regulador, es decir panel a regulador y a batería y el de 15 directo a batería.
    El panel de 40 te cargará 2,3 Amp. mas o menos y el de 15 sobre 0,8 Amperios con buena radiación
    Conchuo
    jun 2009
    Cantabria
    hombre, tienes razón en lo de los amperios, sería más fiable, pero como todo el mundo te vende las placas en watios... luego pasa que esos cálculos no son a 12v y ya se sabe el resto, no concuerda...
    lo de poner los dos paneles lo tengo bastante mal, por temas de espacio (es un poste de la luz y no está en mi propiedad... con eso te digo todo, ejjeje)
    en cualquier caso, lo mínimo que me hace falta?? qué es??? si anulo directamente el regulador??? cuanto tardará en morir la batería prematuramente??? --- tanto??? jejejej
    en fin.
    habrá que poner una de 60 como me recomendaba un compañero y "dejarse" de historias, aunque creo que voy descartando el poder poner otro consumidor, como os contaba, webcam o cualquier otro sensor (voltímetro pj...)
    chau
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por superfredin Ver mensaje
    en fin.
    chau
    El voltaje del punto de carga, normalmente es de 17 V. aunque este dato es variable, en función del estado de carga de la batería. Los fabricantes te dan mas valores aparte del watiaje.
    La batería morirá en función de las putadillas que le hagas, si la sobrecargas continuamente por no instalar el regulador morirá lógicamente antes, pero si los consumos y las cargas se mantienen mas o menos acordes, no se sobrecargarán mucho, de cualquier forma el uso de un regulador impide que esto suceda y tampoco es una cosa tan grande como para que te estorbe, pero ten cuidado que normalmente no estan preparados para interperie y si lo metes dentro de una caja se pueden sobrecalentar y quemarse.
    Pienso que podrías de alguna forma empalmar los dos paneles, me refiero al de 40 y al de 15 y hacer un panel mas grande, al fin y al cabo el de 60 será de mayores dimensiones.
    En fin tu mismo, que se te ve resuelto y enterado del tema.
    Saludos y que consigas lo que te propones.
    Conchuo
Copyright, 2002-2020 Solarweb.net
