Resultados 1 al 11 de 11
    sep 2008
    Predeterminado soldadura electrica con outback?..jeje
    si, compañeros, si que es posible...ayer estuve utilizando una soldadura electrica (tipo inverter) de 180 amperios con electrodo de 3 mm, directamente enchufada a mi sistema solar...jejeje...increible, funciona de maravilla, de hecho mejor que con el grupo electrogeno, la tension cae menos!....
    el mate me dio medidas de 2300/2100 watts, como es digital los picos no los mide...
    el caso es que me quede sin gasolina en el grupo y como faltaba poco para acabar lo que estabamos haciendo, (la estructura de una caseta para insonorizar un grupo electrogeno) pense que con la corriente del outback podriamos acabarlo...la compañera que estaba soldando, (que es super experta en soldaduras de todos los tipos) se sorprendio de lo bien que iba la soldadura y al final terminamos el trabajo con energia solar...
    nos tomamos unas cervezas para celebrarlo y en el bar los garrulos no se lo creian!...:-))))
    que?...que no es para contarlo?...jejeje
    outback es puro musculo, potente y estable, y duro como una roca... ;-)
    Predeterminado Respuesta: soldadura electrica con outback?..jeje
    Huy ,claro que se puede ,hasta sin outback. El hacer que coincida aprox la corriente con paneles a la de una maquina de soldar es demasiado fácil.
    De hecho Fronius tiene inverter para soldar que seguro que por dentro es similiar a un MX.
    sep 2008
    hola photon!...ya se que de potencia el fx va sobrado, pero parece que da penita meterle una soldadura, los transitorios deben ser infinitos!...jeje sin embargo el grupo parece que sufre mas con esos acelerones y parones que da cuando sueldas...no se, quiza el arranque de una simple lavadora con 5 kg de ropa mojada le haga sufrir mas al fx que una soldadura con inverter, que llevan unos buenos condensadores para compensar, sera un poco de paranoya, pero el caso es que funciona...jeje
    aunque veo que vosotros ya lo habiais probado y no os sorprende, a mi me llamo mucho la atencion el tema...jeje
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues un consejo, si te ha ido bien, no lo vuelvas a repetir, los inversores de calidad como es ese te dan una potencia equivalente al doble y hasta el triple de su potencia nominal para arranque de motores, pero solo durante unos segundos.
    La soldadura elécrica produce continuos cortocircuitos y el inversor se ve obligado a darte su potencia extra cada vez que ocurre un cortocircuito, eso le obliga a trabajar forzado y no es nada extraño que sucumba en una de esas, si te ha ido bien has tenido suerte, pero yo no lo repetiría.
    La mayoría de las averías de los inversores se produce por forzarlos y llevarlos al máximo con frecuencia.
    Conchuo
    sep 2008
    gracias conchuo, fue una prueba por pereza de no poder dejar todo acabado por culpa de un litro de gasolina...jejeje, y de todas maneras tambien, por que no?..., una prueba mas de que los inverters de outback son fiables y estables, solidos como una piedra...jejeje
    aun asi tambien te digo que estoy de acuerdo contifgo enb que no mola nada "tocarleloshuevosaldiablo"...
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Hombre yo te lo digo, porque en su día también utilice un Xantrex DR-1500/12 para soldar una estructura, ya que el grupo que teníamos no era suficientemente potente y estabamos en el campo y teniamos que terminar el trabajo o volver otro día.
    Me sorprendió gratamente que ese inversor fuese capaz de soldar sin problemas y en la próxima conversación que tuve con los del servicio tecnico, me dijeros exactamente lo que yo te he dicho a ti y reconozco que llevan toda la razón, es algo así como coger un Seat 600 y ponerlo a 180 Km/h cuesta abajo, es posible que lo haga sin problemas, pero también es posible que le salga una biela por un costado.
    Conchuo
    sep 2008
    joder...claro, conchuo, los de xantrex tuviero que "hacerse caca" cuando les dijiste para lo que estabas usando su inverter...pero como le dije a photon, habria que ver como lo pasa un inversor con una lavadora cargada con 5 kilos de ropa empapada arrancando para centrifugar....quiza le cueste mas y lo pase peor por la cantidad de corrientes "fantasmas" que crea un motor de esa potencia...yo creo que la soldadura es una corriente mas resistiva y con una soldadura inverter (valga la redundancia, ..jejeje) con las capacidades que llevan quiza sea menos traumatico...lo que mas putea a un inversor son las reactivas, y en el tratamiento de estas extracorrientes es donde se nota si un inversor da la talla...yo me conozco un fabricante nacional muy conocido de inversores, que ademas no son nada baratos, que con un equipo que se supone da 1500 vatios no puede arrancar una lavadora de 700...
    estos fabricantes son los que han introducido la gran carga de fustracion que tiene la energia solar, haciendo que gente entusiasta que ha apostado por la energia solar se encuentre con el fracaso que significa tener que poner un grupo electrogeno para lavar la ropa habiendose gastado 2000 euros en una mierda de inversor que solo sirve para poner cuatro bombillas...
    a estos hay que darles canterilla...(ponerlos a hacer gravilla, en vez de inversores)...jeje...que duro soy pero es verdad lo que digo y me he quedado muy agusto...jejeje
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues llevas la razón por completo, es posible que el nombre del fabricante que mencionas empiece por "A" yo también he tenido problemas alguna vez, pero de esto hace mucho tiempo, les puse en mi lista negra de inversores y desde entonces no les he comprado ninguno.
    Conchuo
    sep 2008
    jeje...no, no empieza por "A", que empieza por "SOL", y de sus regladores serie, ya no te quiero ni hablar!...que manera de tirar vatios fuera de la bateria!...y claro estos lo del mppt les viene grande, como van a hacer una buena conversion CC-CC si todavia no les salen bien ni los inversores!...jeje vamos a dejarlo ya como esta y luego que cada uno compre lo que quiera que me da on poco de compasion...jeje
    JAJA como me lo estoy pasando!!
    A uno no le gustan los "A"tersa y a otro los "SOL"ener. ( a mi ninguno , diseño anticuado , no gracias.)
    sep 2008
    joder photon!... que eres muy malisimo, tron!... ;-)
    pues ya ves como estamos hoy, arañando!...jeje
    yo es que ya soy muy mayor, y es que creo que la mediocridad en estos temas hace mucho daño...jeje
