Hola, ¿se pueden romper las placas solares por culpa del granizo?
Claro que te pueden romper, es un cristal, aunque con un poco de inclinacion, pasaria como con los parabrisas del coche, que el granizo resbala, y no es un pedrada plana.
no?
Calro que se pueden romper, pero me refiero a su dureza contra un tormenta.
Es que esta tarde a caido una tormenta con granizo y he pensado en ello.
hace falta granizo del tamaño de una patata, por que los buenos paneles llevan el cristal pegado a las celulas solares y estas al bastidor trasero de kevlar, de manera que se trata de una superficie muy rigida y resistente...yo tengo un panel con el cristal roto (le cayo encima una piedra del tamaño de un melon) y funciona perfectamente...el cristal de todo el panel esta hecho añicos y seguramente perdera algo de redimiento por la refraccion de la luz, pero yo no he podido medir ninguna diferencia con sus compañeros, aparentemente da los mismos voltios y amperios y el array completo esta perfecto...al principio pense en repararlo cambiandole el cristal y no se puede por que es todo un pieza y se romperian las celulas al despegarlo, asi que mientras funcione, lo dejo mientras ahorro para comprar uno nuevo...
Pueden dañarse ,pero como te han dicho tiene que ser algo enorme.
Cuanto mas alto es el angulo de elevación mas difícil es que un impacto resulte en algo serio, algo que ayuda es que en al mínimo sol que les da se templa en cristal ,aumentando su resistencia.
Los paneles de unicornio deben llevar un chaleco antibalas :D, los de toda la vida llevan TEDLAR ( que es de DuPont y bastante caro, y claro cada fabricante le pone lo que quiere ) o ni eso.
Yo recogí dos placas pequeñas, que un vendaval se habia llevado por delante, rompiendo como el parabris de un coche, el cristal delantero.
Las recogí con la intencion de sacar alguna que otra placa para empezar a investigar, o por curiosidad.
Cuando intenté llegar a las placas, me fué imposible, estan pegadas al cristal con resina o algo así, y me fué imposible sacar alguna plaquita.
Al final, todo a la basura. Lastima.
Quitar el cristal es imposible ,te llevas las celulas.
Tenías que haber hecho como unicornio y usarlo tal cual, pero el cristal se queda.
tienes razon photon?...es tedlar?...jeje
estoy mas acabao que las grecas!... ;-)
yo he dicho kevlar?...lo voy a investigar...jeje
ya no se usa solo para los chalecos antibala, se esta empleando en un guevo de cosas el kevlar, pero vamos que en este caso seguro que estaba equivocado...
pues si, para mi sorpresa, mi panel va perfecto...lo he medido varias veces en tension y en corriente y da excatamente lo mismo que los otros 3...(bueno no hay diferencia apreciables y por ejemplo dos de los que no estan rotos dan un poquitin menos que el roto, para que te hagas una idea)
la verdad si fuera una persona un poco responsble me pediria otro igual ya, por que ya sabes que en un array tienen que ser identicos, y alomejor se me jode un dia y ya no puedo encontrarlo...aunque pensandolo bien igual ya no lo encuentro por que han pasado ya años desde que los compre, asi que cruzo los dedos y si me pasa me quedo con 700 vatios y a apañarse...jeje
Duda resuleta. :leer:
Gracias a todos.
