Buenas a todos,todos hemos oido hablar de la alta eficacia de un MPPT en una instalacion de paneles de capa fina,pero es igualmente eficaz este tipo de reguladores con paneles mono/policristalinos? saludos a todos
Diria que si, con los de capa fina se usan de forma casi obligatoria porque trabajan a un voltaje muy elevado. Con los poli/mono la gente dice que se gana bastante también.
todos los paneles tienen los mismos problemas encuanto al punto de maxima potencia, asi que el mppt es imprescindible siempre, no tengas ninguna duda, merece la pena...
El único punto en contra es en mini instalaciones donde la tensión de paneles el la misma que la de baterías, es obvio pero a veces se ignora.
Amigo Photon,a eso me refiero tambien,en las miniinstalaciones supongo que pasará como en un bombeo solar directo de una placa o dos cuyo convertidor dc/dc mejora el rendimiento,no es asi?
Siempre va a mejorar respecto a un regulador pwm ,eso por descontado. Además de eso hay que aprovechar que esa conversión necesita unos parámetros para llegara la excelencia, desde el doble de la tensión en baterías aprox hasta el limite de seguridad del aparato. Ahí le sacas todo el jugo.
Para que te has una idea, un seguidor MPPT aprovecha la maxima tensión y la maxima intensidad de cada momento que cede el panel, POR LO TANTO APROVECHA LA MAXIMA POTENCIA QUE PUEDE CEDER , sea el que sea y las perdidas que se cuantifican con reguladores convencionales, aqui no existen.
Teneis que tener claro que los sistemas de alimentación "multifrecuencia" aunque han llegado tarde, vienen muy elavorados. Las televisiones hacen ya casi una decada que las utilizan, hoy en dia los aires acondicionados "inverter" tambien los incorporan y la tecnologia solar no debe de estar al margen.
Gracias a todos por vuestras respuestas,creo que se disipan mis dudas,saludos
Creo que confundes alimentacion chopeada , conmutada , (inductores, ctos de conmutacion (TRANSISTORES ,TRIAC(en desuso)MOSFET,IGBT), transformadores HF etc) que estos llevan muuuucho más de una decada , con los variadores de frecuencia para motores , los AC inverter usan ambas tecnologias , usan una portadora de alta frecuencia para generar frecuencias más bajas que se aplican a los motores (tecnica ampliamente usada en elevadores , motores industriales etc) , en un motor de alterna si variamos la frecuencia de la alimentacion varia su velocidad sin perder par-motor ,se reduce su potencia , nivel de trabajo y esto puede ser útil ,hay que añadir que al variar la frecuencia hay que variar el nivel de tension para evitar saturar al motor , todo esto se controla con procesos PWM sobre una portadora de alta frecuencia.Esta técnica permite aceleraciones-desaceleraciones suaves así como un control total sobre la velocidad del proceso que controla el motor.
Los MPPT sólo usan la tecnica(más antigua que el peer) (cada vez más eficiente por el uso de IGBT) de alimentacion conmutada (muy antiguamente debido a los elementos de conmutacion que habia ,Tiristores, se hacia en baja frecuencia , lo que implicaba mayores inductancias ) , en realidad es lo conocido como regulador-reductor ,mediante conmutaciones PWM a muy alta frecuencia , en este caso los dispositivos trabajan con el todo o nada , usando inductores y condensadores como filtros de esta frecuencia ,donde aunmentando la zona de conduccion se obtiene mayor intensidad de salida.Lo que ha favorecido el uso de los MPPT en la energia solar no se debe a esta forma de alimentacion , si no a el uso de microcontroladores cada vez más potentes y especificos .
Amigo Jorupe, no confundo nada. Aunque mi leve roze de las tecnologias de "conmutacion de frecuencia variable" usada como tu bien dices desde hace muchos años, se perfectamente las diferencias que existen dependiendo de a que se destine el uso de una fuente de "conmutación·, "chopeada" etc, No he querido profundizar tecnicamente en ellas, sólo he querido aludir su "inovación" en sistemas fotovoltaicos. Es muy cierto que existen diferencias sustanciales de un MPPT a una fuente "Inverter" y que este uso se ha propiciado, en efecto, por los microprocesadores mas potentes y especificos, en definitiva es que esta electrónica de uso convencional en otras ludes se está dirigiendo hoy en dia para las energias aternativas, hacen que estas sean cada vez mas rentables.
Sólo hay que ver un inversor de hace 8 o 10 años y los de hoy, refieriendome obviamente a los economicamente accesibles...
