Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 39 de 39
  1. #26
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Predeterminado Respuesta: Vivienda con FV y aportación AC de red.
    Que locura de post, no entiendo nada, voy por las aspirinas, cabeza me duele
  2. #27
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Vamos a ver, si en el techo te caben 40 placas pon 40 placas.... si en el trastero te caben 24 vasos, pon 24 vasos y si al lado de los vasos te caben 2 inversores, pon dos inversores, será por dinero..... mas se perdió en la guerra.
  3. #28
    gtcar2007 está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    Hola Gran Drago,
    No es un tema de tirar el dinero.
    Esta inversión se tiene que amortizar en 10 años, con el ahorro en la factura de luz y otros factores.
    ¿Imposible?
    Necesito colaboración para determinar si tecnicamente es viable y elegir las mejores opciones.
    abr 2008
    Huesca
    Cita Iniciado por gtcar2007 Ver mensaje
    He quitado horno y vitrocerámica, calculando mayor carga en verano por el aire acondicionado, 400 ah y en invierno entre 350 y 300 ah, me salen:
    40 placas de 225w 72 celdas a 2,80 / 2,60 € x wp = 23.400€ (¿es correcto el cálculo del precio?)
    6 baterías de 2V 1760 Ah (20h) Rolls unos 3500€ (¿?)
    1 o 2 inversores de 5 o 6 kw a unos 3000€ c/u (esto no lo tengo muy claro)
    Cableado x€
    Bueno 400Ah con bateria de 48V = 19.200 kWh cada dia, muy alto para una casa, pero bueno siguamos con este numero.
    Si ves a PV potential estimation utility podrias jugar con la potencia de FV para llegar a 19.200 kWh en verano.
    Con 4500W de FV llegas a 19.000kWh en Junio - Augusto (con perdidas de 25%). El precio que tienes ahi para cada W de FV parece bien.
    1760Ah para cada celula bien, pero falta 24 para llegar a 48V. 700 Euros cada uno = 16.800 Euros.
    Este es un gran inversion, recomiendo que contactas un professional (no soy yo) para dimensionar la sistema.
  5. #30
    jun 2009
    Hola Stephen,
    Gracias por tu aportación, tienes razón en el tema baterías. Rectifico.
    24 (4x6) baterías de 2V 1760 Ah (20h) Rolls unos 14000€
    Cableado x€
    ¿Como es el tema de la producción de las placas?
    Si tengo 40 de 225w tengo 9Kw de instalación medidos a 1000 w/m2 de irradiancia. ¿Es correcto?
    En la página que me pasaste (gracias!) me sale muy poco mas de 1000 w/2 en julio en hora pico.
    Entonces, podrían las placas como mucho producir esos 9 Kw menos perdidas. ¿Como pueden llegar a 19Kw? Perdona mi ignorancia.
    abr 2008
    Huesca
    Es la diferencia entre kW y kWh. Sin pongas 9kW en la pagina, sale 40kW HORAS en Julio y 21 kW HORAS en Enero.
  7. #32
    jun 2009
    Ok! Gracias, no caí que te referías al consumo de toda la casa por día.
  8. #33
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Yo creo que hoy por hoy, una instalación fotovoltaica para aislada no se amortiza en el tiempo, y menos una de esta magnitud.
    Otra cosa es una instalación fotovoltaica conectada a red.
    Son muchos elementos, que tienen una vida limitada, dentro de cuatro o cinco años, si casca un vaso, se va todo al garete -por ejemplo-
    Una instalación mas sencilla, de esas de 12000 euros por ejemplo, en la que la compañia te pide 20000 para engancharte a la red podría amortizarse mejor
  9. #34
    Avatar de travel
    travel está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    Orihuela (alicante)
    Hola gtcar y compañia los sfa son viables solo cuando no hay otra opción y siempre teniendo en cuenta un consumo responsable ,de ninguna de las maneras es compatible con el aire acondicionado ,esta en estudio la termica en altas temperaturas para el aire.
    9000 eur x 8 aprx = 72000 calcula los años que necesitas con el ahorro de energia teniendo la pasta y sin credito.
    Por esta web hay una tabla de estudio economico SFCR.
    NO hagas los consunos en w -"sistema Conchou".
    jun 2009
    Hola a todos,
    Volvemos por aquí después de un período de reflexión, pero no creaís que me he rendido.
    Sigo creyendo que se puede ahorrar entre un 40 y un 50% del consumo de la vivienda, incluso mas si se pudieran manejar las cargas dinámicamente, ya que la diferencia con un sistema con conexión a red es que en este vendes todo lo que produces (verdad?) y en el de aislada si no lo consumes lo pierdes hasta el punto que ya no lo puedes amortizar. ¿Correcto?
    He visto inversores como el Sunny Mini Central que convierten todo a 220 y pueden trabajar con cualquier tipo de panel. Lo pones en la cubierta y bajas el cableado de menor sección.
    ¿Alguien sabe si se pueden controlar las cargas con relés u otro sistema?
    Por ejemplo:
    Nevera: siempre conectado
    Termo eléctrico: solo funciona cuando no lo hace el microondas (un decir ya que tienen mas o menos igual consumo)
    De esta manera no se sobrecargan los equipos y se aprovecha la producción o la carga del acumulador.
    ¿Viable? Hummmm....
  11. #36
    Sigues en esos 12Kwh diarios?
  12. #37
    Avatar de travel
    feb 2008
    Orihuela (alicante)
    Hola Gtcar creo que ibas por 9kw ,rectifico 9000wp x 12 'o 15 eur= uuufff.
    En España no estan autorizada las sfa conectadas a la red (para venta de energia.
    El control de los reles segun el consumo ,la electronica esta muy avanzada y con algun integrado(cmos,NE 555,microprocesador....) seria faltible,pero no es mejor que lo desenchufes o no lo instales......
    un saludo ...............
  13. #38
    Avatar de rgv
    rgv
    rgv está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    andalucia
    bueno por un precio de 14€/w son unos 126 mil € a este precio cuesta mas el collar que el pero como decía me parece el estimado Photon...pero tambien hay situaciones cuando merece la pena pagar un dineral para una instalación aislada....
  14. #39
    solariverd está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    argentona
    saludos a todos.
    Creo que algunos estais mainterpretando los kw de contratacion a red con los wh/dia de consumo de una aislada.
    Segun REBT, lo inicial comentado aqui mezclar dos energias de diferentes redes no es viable, al menos en uso simultaneo, diferente serian apollos de redundancia o tipo UPS.
    Una de las maneras factibles, es tener dos sistemas independientes uno de red para tomas de potencia y otra solo para el alumbrado (por ejemplo) siempre y cuando no se mezclen conducciones electricas ni cajas de empalmes(osea en instalaciones separadas) pero aun asi , si me dijeras que te firmara los boletines de esta casa en esta situacion.......
