Cargar bateria portalil 12V/7Ah
En un equipo solar aislado con un panel, un regulador y una bateria grande(no recuerdo la capacidad) quisiera poder recargar además una pequeña bateria portatil de 12V/7Ah. ¿Como puedo hacerlo? Pues tengo entendido que no se pueden colocar baterias de diferentes capacidades y menos aun en paralelo.
Muchas gracias
Pep123
Respuesta: Cargar bateria portalil 12V/7Ah
Puedes comprarte un cargador de coche que pase de 12V a 24V, tienen diferentes posiciones, por ejemplo 16V, 18V, etc. Lo ajustas a la salida que pone en tu cargador de portátil y listo. En el trasformador de tu portátil tendrás una pegatina que diga: output 16'4 DC o algo similar, el cargador de coche lo ajustas a la posición que mas se acerque.
Yo me refiero a una bateria portatil que quiero utilizar junto con una pequeña bomba de agua para poder regar. De esta manera no tendria que utilizar un alargo desde la bateria del sistema solar fotovoltaico a la bomba de agua pues hay unos cuantos metros.
¿Puede ser que tu me estes hablando de la bateria de un ordenador portatil?
Muchas gracias
Tu primer post no lo he entendido la verdad. Hay reguladores que te permiten cargar dos baterías creo.
hola, mi consejo es un sistema aparte un placa pequeña e un regulador pequeño.
tambien depende de con que frecuencia tenes que regar.
hay uns programadores de riego que no nessesita presion,lo pones la final del deposito e a la hora de regar te estas tomando una cerveja.je,je.
que tipo de bomba es por curiosidade?pues la bateria es pequeña
un saludo
Yo tambien había pendado de comprar otra pequeña placa y un regulador pequeño junto con la bateria de 12V /7Ah, seria como un pequeño equipo portatil que seria muy útil para pequeñas aplicaciones. De hecho lo he mirado en la web de Elektron y me saldria por unos 80 euros todo, tendria que consultarlo bien antes de comprarlo en la misma tienda.
Tengo una pequeña bomba sumergible de 12V y maximo 40W que utilizo para regar con manguera unos frutales que estan por encima del deposito donde recogemos el agua de lluvia. También la compre en Elektron y por lo pequeña que es me va muy bien. La altura màxima de bombeo son 11 metros pero yo riego unos 4 metros por encima del deposito.
