turno de agua
En el pueblo de mi suegro riegan por turnos...
Mi suegro tiene una pequeña parcela y una caseta.
Junto a la caseta hay un pequeño pozo.
Habria alguna forma de controlar remotamente el paso de agua de dicho pozo,
si el pozo esta lleno no dejar pasar agua... si se acaba el agua del pozo abrir la zona de paso para que entre el agua...
Remotamente con un movil gsm, meter un codigo y que haga una cosa o otra...
¿Se puede o es muy caro?
Respuesta: turno de agua
Con un sensor de nivel en el pozo y un relé que te active una electrovalvula que abra/cierre el paso del agua en función de lo que diga el sensor de nivel. También con un microprocesador se puede hacer eso.
No debería salirte por un ojo de la cara. Yo no he usado nunca electrovalvulas pero diria que funcionan a 230V y no son excesivamente caras.
¿Que tipo de microcontrolador necesito?.
Para hacer un sistema de riego por goteo tambien se puede implementar... no se necesita realmente mucha fuerza en el agua.
¿Crees que es viable?
¿Me puedes recomendar alguna tienda?
Un microcontrolador es un "ordenador pequeño" con entradas y salidas incorporadas, convertidores analogico-digital, etc. Yo hago pruebas con los PIC16F84A, este te valdría para una cosa tan simple. Pero ten en cuenta que se tienen que programar en C o assembler y no es trivial.
Para hacer un sistema de riego se podria usar, para impulsar el agua necesitas una bomba y su correspondiente alimentación, el microcontrolador se encarga de la lógica de funcionamiento.
Para tu caso creo que seria mejor que algún electricista te monte un panel con relés y algún temporizador, cualquier electricista sabe hacer eso y te va a salir mas barato que buscar alguién que lo hago con microcontroladores. También puedes buscar algún producto ya fabricado.
Si conoces algun lampista que entienda de fontaneria y electricidad básica te puede montar un mini cuadro que se encargue de la lógica y haga lo del pozo y lo del riego. En las "tiendas de marihuana" montan estas cosas a un precio razonable.
Espero haberte ayudado,
