Respuesta: consulta baterias
Lo primero que tienes que ver es cuanto consume una cámara de vídeo, diría que bastante, y si tienes que enviarlo a algún sitio ni te digo.
Explica un poco lo que tienes ahora porque no se entiende. Las baterías de coche van bién para arrancar el motor de coche pero para este uso mejor monoblock que no son mucho mas caras, también hay de gel y mas tipos.
Creo que te saldría mas a cuenta una alarma para tus paneles y otra que active una sirena y te envie un mensaje al móvil. La alarma de los paneles se entrecose a los marcos, si se puentea el cable o se corta se dispara la sirena y envía el mensaje, si se queda sin alimentación envia un mensaje antes.
No es alta tecnología pero bueno. Te dejo un enlace sin animo de hacer publicidad:
- InsolXXI - Tienda Energia Solar
Si ese lugar esta muy apartado y si se empeñan te chorizaran hasta la cámara.
Cuando se trata de algo muy alejado prefiero ponerlo difícil a base de hierro y hormigón,por algo son chorizos,por que lo quieren rápido y fácil.
El robo de la cámara de videovigilancia no me preocupa, pues ademas de que la pondría a una altura considerable, de 10 a 12 metros, los ladrones que por alli habituan a pasar buscan normalmente chatarra, y en cuanto viesen la camara, creo que se irian por donde mismo llegan, y no creo, o al menos eso espero, que se atrevan ni incluso puedan robar los paneles solares, puesto que estan puestos como dice el amigo Photon, a base de hierro y hormigon.
El consumo de una camara de este tipo es de 9 a 12v, por lo que no habria problema, el problema es que tipo de bateria pongo para que me salga economica.
Muchas gracias a todos!
nononononno
Nos dices a que tensión funciona ( voltios ),para saber que consumo tiene en vatios hora tienes que poner tambien los amperios de funcionamiento.
potencia = voltiosxamperios
consumos (wh)= potencia(w) x tiempo de funcionamiento(h)
Cuando hablas de 9 a 12 V estas refiriendote al voltaje de uso, lo que te han preguntado es el consumo de la cámara en Watios y las horas de funcionamiento al día, para poder saber la energía que necesitas y por tanto la acumulación (baterías)
También sería interesante saber el tipo de bombeo que tienes instalado, así como la alimentación, supongo que se trata de un bombeo solar directo, es decir sin baterías, si fuese un bombeo Grundfos en sistema SQFlex y estuviese alimentado a 48 V. se podría instalar un conmutador que diese preferencia a la carga de las baterías y luego una vez cargadas pasase al bombeo, pero para que eso sea factible tendrías que tener agua de sobra, para no quitarle energía a la bomba y que el bombeo fuese a 48 V.
Por otro lado es posible que lo que te interese sea hacer una pequeña instalación fotovoltaica para alimentar la camara de video, todo depende de su consumo al día.
Si crees que con asustar a los amigos de lo ajeno tienes bastante, existen unas cámaras de pega iguales en apariencia a las reales y que incluso hacen seguimiento a las personas y se les enciende una lucecita roja indicando que estan grabando, solo se activan cuando hay movimiento de personas o aimales, ya que actúa por infrarrojos y su consumo es muy bajo.
Hola candigo,
Entiendo que quieres decir 9A a 12V? Cuantas horas crees que la tendrías funcionando? Explica un poco la instalación que tienes ahora para ver si se puede aprovechar algo, si no cuando sepamos las horas y si el consumo es ese ya se puede calcular la batería, regulador y panel.
Cuando sube mucho el consumo es cuando lo tienes que enviar a otro sitio remoto, si lo quieres guardar allí mismo no creo que suba tanto, la verdad es que no he mirado mucho cámaras y grabadores pero seguro que hay modelos pensados para esto y que funcionen todo en corriente continua.
Una batería monoblock es un tipo de batería usada para instalaciones solares poco potentes, son de ciclo profundo y no están mal de precio. Para saber que batería comprar primero tienes que saber los Ah que le vas a sacar al día.
