Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Pequeña instalacion
- 08/06/2009, 20:23 #1Miembro del foro
- abr 2009
- Comunidad de Madrid
Pequeña instalacion
No se ni por donde empezar, ya que no tengo ni idea y en este foro la gente es muy profesional. Bueno al tema.
Tengo pesado hacer la siguiente instalación:1 placa de 130w, 1 regulador 10A-12V, 1 batería de 240A (monoblock) y 1 inversor 12V-500W. Es un Kit que he encontrado en la red.
Es para alumbrado de una pequeña casa de campo en la provincia de Toledo, unos 500w dia solo dos dias a la semana.
Como lo veis es correcto.
¿Es interesante poner otra batería?
Seria conveniente poner un automático antes del regulador y otro antes del inversor, lo comento por que se a comentado en el foro por algunos compañeros.
Por lo demás la placa orientada al sur a 45º.
Esta es la idea, perdonar por el tocho y la ignorancia.
Un Saludo.
- 08/06/2009, 21:08 #2Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Respuesta: Pequeña instalacion
Yo tambien soy novato y entro a diario en este foro, para ir aprendiendo continuamente, y claro está, recopilando informacion para decidirme en la compa y no precipitarme.
Si en tu casita, solo vas dos dias, seguro que tiene suficiente energia, pero me llama la atencion, segun lo que he leido por aqui y no me equivoco en mis calculos, que una bateria monoblock de 240a, no se puede descargar mucho mas de la mitad, o sea, utiles, ya solo que quedan 120a aproximadamente.
Ya que si la agota, mas, puede sufrir daños irreversibles, y valen 300 euros.
Si tienes 5 dias la bateria cargandose con una placa de 130w, calcula las horas de sol, por los w que da la placa y por los 5 dias de la semana y podras comprobar la energia que te dá y si la puedes almacenar toda en esa bateria o necesitas otra.
Tambien ten en cuenta que los dos dias que vas a la casita, tambien sigue cargando, por lo menos para no agotar la bateria.
Sigo por aquí aprendiendo a diario.
- 08/06/2009, 22:53 #3
En primer lugar mucho ojo con los kits que se venden por internet, ya que abundan mucho los oportunistas que te entregan un material de baja calidad y luego se lavan las manos.
Te aconsejo que antes de comprar te asegures de las marcas de los productos que vas a comprar y lo expongas por aqui para poder darte un consejo al respecto.
Con un panel de esas características (asegurate que tiene 36 células) cargarás a la semana unos 150 Amp. a 12 V. por lo que podrías consumir cada día que vas unos 65 Amp. teniendo en cuanta las pérdidas, 65 Amp equivalen a un consumo de 780 Wts. cada día, es decir que puedes tener por ejemplo una Tv que gaste 100 Wts. 4 horas encendida y te quedarían 380 Wts. para la iluminación, que si la utilizas de bajo consumo tienes de sobra.
Yo no pondría 2 baterías, por el siguiente motivo, te vas a acostumbrar a gastar mas de la cuenta y te va a ser dificil hacerles una carga completa y al final pueden cascar las baterías por sulfatación interna, sobre todo en época de invierno cuando la radiación es menor.
Es mejor tener una batería que este siempre alta de carga, la vida de la batería será mas larga.
No escatimes en el regulador, debe ser uno que haga cargas completas incluyendo la ecualización.
Asegurate que el inversor sea de onda senoidal pura, que no sea de onda cuadrada o senoidal modificada, te va a costar algo mas pero su rendimiento es mucho mayor y los aparatos que conectes funcionarán mejor.
Otro tema a tener en cuenta es que la dimensión de los conductores eléctricos sea la adecuada, ten en cuenta que a 12 V. se producen grandes caidas de tensión.
Las protecciones son un magetotérmico entre los paneles y el regulador y otro entre el regulador y la batería y un fusible para la alimentación del inversor.
Que te vaya bonitoSaludos
Conchuo
- 09/06/2009, 07:19 #4
Ole tus explicaciones Conchuo; así da gusto leer.
Que viva la experiencia.
- 09/06/2009, 18:24 #5Miembro del foro
- abr 2009
Muchas Gracias por las explicaciones, Conchuo.
No puse marcas por que creí que no se podía, parece ser que si.
- La placa es una Artesa A-127P 127W 12V de 36 células policristalinas.
- Batería monoblock Formula Star FS-240 Solar 240A.
- Inversor de onda senoidal pura Studer AJ 500-12 500W-12V
-Potencia continua: 400
-Potencia 30 minutos (VA):500
- Regulador SHS-10L 10A 12V LVD
Pues este es el material, el regulador no tiene muy buena pinta y por supuesto no se si hace cargas completas (pone que hace conexión o desconexión automáticas de baja o recarga de batería) y lo de la ecualización no tengo ni idea de que es.
La sección del cable será de 10mm, de la placa al regulador hay una distancia de unos 9 metros, el resto también será de 10mm pienso que valga. El automático de el regulador a la batería no contaba con el, lo tendré en cuenta.
Lo de poner una sola batería me lo as dejado muy claro con tu explicación.
Pues esto es todo.
Un Saludo.
- 09/06/2009, 19:03 #6
Ese panel de Atersa es bueno, hay otros que no, depende donde se compren, el inversor Studer AJ es bueno, la batería y el regulador no los conozco ??? el conductor eléctrico esta bien
Conchuo
- 09/06/2009, 19:09 #7Forero
- abr 2009
yo tampoco sé lo que ha dicho photon:
Ese regulador SHS será un morningstar gama baja-baratuna, el comportamiento de la marca es correcto, nada en contra. ( no creo que te entren esos 10mm2 ).
Por cierto eso lo dijo Conchuo y desconozco si ese reg tiene ecu, me temo que no pasa de flotación.
- 11/06/2009, 00:18 #9Miembro del foro
- abr 2009
Tropicalización es cuando los circuitos estan aislados con un barniz de manera que la humedad ambiente alta ( como en los tropicos ) no le afecte.
Ecualizar es meterle a las baterías un tensión un poco mas alta de manera que el liquido burburjee y remueva los "posos" ya que ácido tiende a quedarse abajo.
- 11/06/2009, 21:24 #11Miembro del foro
- abr 2009
Muchas gracias por la aclaración, Photon.
Podrías decirme de algún regulador económico que haga ecualizacion.
El Steca Solarix PR 1010 10A 12/24V la hace.
Un Saludo.
Si la hace ( si hay energía disponible para ello ,como en todos ).
