Hola a todos, quisiera saber en que me tengo que fijar para realizar de la manera mas correcta posible, el calculo de un inversor. Es que tengo una instalacion de 1700 Wh y no se por cual decidirme.
Para ese consumo a priori uno de 12v, que sea senoidal que es como las flores ,siempre quedas bien.
La potencia la defines tu, tienes que ver que aparatos vas a enchufar y sobretodo simultáneamente.
Muchas gracias Photon, pero hay una cosa que no terminor de pillar. que se debe dimensionar el inversor, en funcion del consumo de la instalacion o de la potencia que me generan las placas? yo habia pensado poner un inversor de Atersa Mod BC 1524 a 24 v, no se como lo veras tu, que tienes mas experiencia.
En principio todo debe estar en buena relacción, pero el inversor se calcula en función de tus consumos, ojo con los motores y su par de arranque.
Claro que no puedes instalar un inversor muy potente y sin embargo tener poca potencia de paneles, lo mismo pasa con la batería, que debe estar en consonancia con la potencia de los paneles y el consumo también.
