Respuesta: CONEXION ENTRE BATERIAS
Tienes que hacer lo necesario para haya un buen contacto. Sustituyendo cualquier cosa que este en mal estado o con la grasa grafitada que suele mencionar Conchuo.
Puedes buscar tornilleria en ferreterías y apretar bien fuerte.
Como cargador ,si tu acumulador es de 790Ah debería ser como máximo de 79A ,pero entre los 70-80 estarás bien.
Gracias Photon por tu ayuda , creo que voy a hacer las 2 cosas , cambiar tornillos y buscaré la grasa que mencionas.
Respecto al cargador ¿uno de 60 valdría? o se quedaría corto.Lo digo por si me puede valer el modelo centaur 12V/60
Claro, normalmente y mientras el fabricante de baterías no diga otra cosa la carga bulk se hace a un máximo del 10% de la capacidad en Ah.
Gracias Photon por tu ayuda , limpié los tornillos en el taller de un amigo y puse grasa grafitada Molikote BR2 .En principio la instalación funciona perfectamente.Respecto al cargador , estaba equivocado en los amperios de mi instalación , tengo 935 ah por lo que necesito un cargador mayor.
Creo que me voy a inclinar por un cargador -inversor moderno para sustituir el que tengo instalado que es de 1996.
