Resultados 1 al 11 de 11
- 23/05/2006, 09:56 #1Miembro del foro
- may 2006
Dimensionado Aislada 2500w/dia
Hola, soy nuevo por estos lares, necesito ayuda para confirmar si mis cálculos son los correctos:
Los datos son los siguientes:
Zona de castellón, 2500w/dia de consumo diario, inversor con rendimiento a 24V(0,89), autonomía 7 dias, profundidad de descarga 50%, panel Kyocera 125Wp.
Haciendo cálculos obtengo:
10 paneles (5 en paralelo y 2 en serie), 2 Baterias en paralelo de 900 Ah, una Iregulador de 52A, un inversor a 24V de 1500W.
Mi pregunta es si esta bien dimensionado, para los datos recogidos y si es conveniente o no quitar algun panel para rebajar el precio o si no hace falta tantos dias de autonomia.
Para evitar problemas es conveniente poner algun contador??
Iván
- 23/05/2006, 11:53 #2Forero
- ene 2006
2500 w/día??
¿Qué consumo es este? tendrás que ver el consumo en unidades correctas, como 2,5 kWh por ejemplo.
Por ejemplo, si tienes 1000 W instalados, y quieres que funcionen durante 4 horas al día, tendrás 4 kWh de consumo.
Para dimensionar una aislada tienes que hablar mucho con el dueño de la casa, y tener en cuenta que vas a poner bombillas de 14 W y no de 100 W como en una casa normal. También asegúrate que se use todos los días , si por ejemplo solamente se utiliza los fines de semana los cálculos cambian mucho.
- 23/05/2006, 12:23 #3Miembro del foro
- may 2006
Hola PARAPA esta es la tabla de consumo:
Al final del dia son 2500 W/dia, la nevera es de clase A 330Kw/año segun tabla especificaciones, bombillas de bajo consumo (11W).
unid pot horas/dia total
Bombilla de bajo consumo 3 11 3 198
Bombilla de bajo consumo 9 11 6 297
Nevera clase A 1 38 16 605
Televisor 1 100 4 400
DVD, ordenador o equipo sonido 1 100 5 500
Margen de seguridad (25%) 500
Consumo total diario 2500
Se me olvidaba, si que es para fin de semana y para 2 meses en verano.
Entonces que autonomia tiene que tener, ya que en verano si que hay 2 meses de uso.
- 23/05/2006, 15:02 #4Forero
- may 2006
Hola Funkstar.
Mira, lo primero es comentarte una cuestión; no debemos de confundir potencia, la cual se mide en W (S.I), con energía, que se mide en Wh (S.I), como muy bien comenta PARAPA y lo cual es fundamental para el tema que estamos tratando.
En segundo lugar y por las características que comentas de consumo 2.500 Wh/día a 24 V para una vivienda de uso en fines de semana, principalmente en Verano, (Junio,Julio Agosto). Te comento como lo diseñaría yo:
-Deberás de intentar que la inclinación de los paneles sea inferior a la latitud del lugar, en este caso al ser Castellón, te recomiendo que esté entorno a los 20º de inclinación respecto a la horizontal. En este caso, tendrás una intensidad de diseño entorno a los 13,6 A, ya corregida. Con estos datos y los del panel que propones salen dos paneles en paralelo, y como la tensión es de 24V, colocas dos en serie haciendo un total de 4 paneles de 120Wp, es decir 480Wp. Debes de tener en cuenta que la vivienda se va a utilizar durante 3 días - fines de semana- cada 7 días y en los meses de mayor radiación, verano.
-En relación a las baterías, para 4 días de autonomía y máxima profundidad de descarga de 0,6, con 450Ah C100, es más que suficiente.
-El regulador de carga puede ser cualquiera pero que soporte una Imax=20 A.
-El inversor, yo creo que ya que la potencia pico será de 370 W, utilizando todos las cargas al mismo tiempo, con un inversor de 1000 W, sería suficiente.
Bueno, esta es mi aportación, espero que te sirva.
Saludos cordiales.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 26/05/2006, 10:58 #5Miembro del foro
- may 2006
Hola Waliki,
Gracias por tu respuesta, me gustaría saber como has obtenido esos cálculos, yo te comento como los he obtenido ya que difieron un poco de los tuyos:
Para 4 dias de autonomia, profundidad de descarga 0,5
2500 Ah dia/0,89*24V = 117,04 Ah
C=4*117,04 Ah/0,5= 936 Ah
Ireg= 8*2*1,3= 20,8A
Con estos cálculos los componentes serian, 5 placas 125Wp, Bateria 900 Ah, Regulador 20A 24V, Inversor 1500W/24V, Cargador automatico 24V/25 Ah.
Paneles 3 serie 2 en paralelo. Realmente no se si con 4 paneles seria suficiente(2 serie, 2 paralelo), a ver si me echas una cable.
Otro tema que no tengo muy claro es el tema de la nevera, esta es de clase A pero puede funcionar otra de consumo mayor como 70Wh???
Existe subvencion del Idae y de que cuantia se trata?
- 26/05/2006, 23:18 #6Forero
- may 2006
Hola Funkstar.
Mira, los cálculos los he sacado de un programa que realicé en su día, en Excel, no te creas que es nada de programación etc, etc, basado en el método de los Ah y el cual lo he validado con programas estilo Homer, PVsys, etc, y que utilizo para diseñar las instalaciones que proyecto. Si me das un correo, te lo envío, teniendo presente que la propiedad intelectual es mía, bueno esto último es broma.
Una vez dicho esto, te comento lo siguiente:
Tu fallo, es consecuencia del concepto que tienes de Wh/día, durante 7 días a la semana. Partes de un planteamiento como si la instalación la diseñases para uso diario durante los 7 días de la semana. En tú caso, esto no es así, ya que sólo la vas a utilizar durante 3 días en 7 días, que tiene la semana, es decir 3/7. Si nosotros fijamos como tiempo de utilización "la semana", y asumiendo que agrupamos todo en una potencia total de 2.500 W, - lo cual no es del todo correcto-;el cálculo es:
P(W)*Ciclo diarío(h/día)*Ciclo semanal (días/semana)/ Rendimiento de conversión*Tensión nominal del sistema
Si realizas este cálculo, nos da 55,80 Ah, si a este dato lo afectas de un rendimiento de cableado de 0,98, rendimiento de la batería de 0,9, el resultado final nos lleva a 63,27 Ah/día.
Para una autonomía de 4 días y una Máxima profundidad de descarga de 0,6 llegamos al resultado de 421,77 Ah, aproximadamente 450 Ah.
Si tú problema es el hecho de por qué lo multiplico por 3/7 los 104,16 Ah/día, argumentando que así no vamos a cubrir la carga diaria, te diré, pues si, pero date cuenta de que debemos de distinguir entre lo "probable" y lo "posible". Es posible que durante tres días, en ninguno de ellos haya absolutamente nada de radiación, y por tanto, tengamos que consumir todo de la batería, si. En este caso estamos en 107*3 =321 Ah durante los tres días, nuestras baterías tienen 450 Ah, 321/450=0,71, es decir, estamos ante una descarga de 0,7, algo todavía asumible. Esto es "probable" en los meses de Verano, pues te diría que poco probable. Por lo tanto, para optimizar los sistemas a nivel técnico-económico, estamos obligados a que económicamente sea lo más rentable posible, ese es el objetivo de los ingenieros, lo mismo pero más barato.
Espero que te sirva.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
- 26/05/2006, 23:33 #7Forero
- may 2006
Por lo que respecta al tema de las placas:
Para la intensidad de diseño de los meses de verano, en Castellón para 20º de latitud, el "mes peor" es Agosto con 10,93A, 63,27Ah/5,78h.s.p.
Si ponemos un factor de rendimiento del módulo, cableado etc etc de 0,8, tenemos 13,6 Ah. La placa que comentas tiene de Imp= 7,1A, lo cual nos lleva a 13,6A/7,1A= 1,92, aprox 2 módulos en paralelo, que para una tensión nominal de trabajo de 24V tenemos que colocar dos en serie, dando una configuración 2s x 2p= 4 módulos.
El tema de la nevera, no lo entiendo, la cuestión del IDAE, no lo sé, ya que mis instalaciones hace tiempo que no están en España y afortunadamente no necesito de "subvenciones", con lo que no te puedo ayudar.
- 29/05/2006, 09:26 #8Miembro del foro
- may 2006
Buenas Waliki,
Gracias, eres un crack! la verdad es que me has aclarado las dudas que tenía para el diseño de aisladas, mi error era considerar toda la semana.
El sistema me ha quedado con los siguientes componentes:
4 placas 130Wp (2 serie + 2 paralelo)
1 Bateria 630Ah -> lo he diseñado para pd=50%
1 Regulador 20A, 24V
1 Inversor 1500W, 24V (picos hasta 2000W)
1 Cargador Automático 24V, 25Ah
Este último realmente es necesario? o teniendo toda la semana ya es suficiente para q se recarguen las baterias?
- 29/05/2006, 09:34 #9Miembro del foro
- may 2006
se me olvidaba, si que me interesa y mucho lo del programa en excel,
mi emilio es: [email protected] y [email protected]
Enviamelo plz
- 29/05/2006, 15:04 #10Miembro del foro
- sep 2005
regulador de algo mas de amperaje 20 A es un poko justo
y en cuanto al diseño de la conexion de los modulos pon dos circuitos paralelos de 2 placas en serie no dos placas en serie y 2 en paralelo
en el dimensionado la verdad es que no he parado a hecharle un ojo lo que te digo es solo de montaje
- 29/05/2006, 17:29 #11Forero
- may 2006
Hola Funkstar.
Puedes bajartelo de la dirección:
http://www.megaupload.com/?d=6V831O1P
Sólo se pueden modificar las casillas que no están en rojo. Si tienes algún problema o comentario me lo haces saber. Espero que te sirva.
Por lo que se refiere a la configuración, como comenta Kandido colocalos primero en serie y luego los llevas a un punto común las dos ramas de los dos módulos en serie.
