Ayuda con problema con vivienda aislada
saludos a todos. Tengo un problema con una instalacion fotovoltaica de 4 paneles 110W cada uno, un regulador energy, un inversor victron 1200W 12V 50A. El problema es que la nevera estuvo funcionando bien durante los primeros quince dias, pero de ahi en adelante solo funciona de dia, de noche salta el iversor y se desconecta, la casa solo tiene la nevera y un par de luces, que estan apagadas porque solo se esta de dia en la casa. La nevera es de un solo motor es un poco vieja, pero no se si ese puede ser el problema ya que estuvo funcionando bien durante un tiempo. Os agradeceria mucho si me pudierais ayudar, un saludo y muchas gracias.
Respuesta: Ayuda con problema con vivienda aislada
¿La entrada de corriente continua al inversor, de donde esta cogida, la coges directamente de la batería, o la coges directamente del regulador.?
Gracias conchuo por tu tiempo, la entrada de corriente al inversor esta cogida directamente de la bateria, va desde el regulador a la bateria y de la bateria al inversor, gracias.
Tu problema puede estar motivado por varias razones:
Cable de alimentación del inversor de poca sección
Alguna mala conexión en los bornes de la batería (sulfatación)
Alguna mala conexión en los puentes de los vasos de la batería si se trata de una batería de vasos independientes.
Batería baja de carga o sulfatada interiormente, esto podría explicar que de día arranque y de noche sin la ayuda de los paneles no arranque.
Motor de la nevera algo agarrotado y necesita mas intensidad para el arranque de la normal.
Yo lo primero que miraría en tu caso es la batería, mide tensión y mas importante mide la densidad que debe estar con la batería cargada en 1,24 en caso contrario deja la nevera apagada unos días para que la batería se recupere y si no lo hace, le tendrás que hacer algunas cargas de ecualización para tratar de eliminar la sulfatación interna.
Descartando esta posibilidad. lo siguiente que miraría son las conexiones de los cables de alimentación del inversor, es decir los que van desde las baterías al inversor, ten en cuenta que los contactos en muy baja tensión (12 V.) han de ser muy buenos, bornas limpias y bien apretadas y si le puedes untar grasa grafitada mejor que mejor.
Cuenta tus progresos
Gracias de nuevo conchuo, mi nombre es manuel. Soy nuevo en esto y ya estan empezando los problemas, haber si te puedo ir orientando sobre como esta conectado el equipo y sacamos el problema. El cable de conexion que van dese las baterias al inversor son dos de 1,50 cada uno, las baterias son de 735ah repartidas en seis vasos, conectadas de la siguiente forma el negativo de la primera bateria al fusible de 250A y de hay al inversor siguiendo despues la conexion del siguiente polo que seria ya + a -, + a -, + a -, + a -, + a -, quedando libre el ultimo polo positivo de la ultima bateria que iria al positivo del inverso, un victro energy 1200w 50A 12v,(no veas la que te estoy liando, no?). Tuve la nevera un tiempo desconectada pero nada, sigue el mismo problema, y yo creo que con esta instalacion no deberia tener problema para el funcionamiento de una nevera. otra cosa a ver si me puedes orientar sobre el cargado de la bateria con el inversor victron ya que se le puede meter carga desde un grupo pero no consigo introducirle carga, ya por hoy no voy a segui con esto ya creo que esta bien, te agradezco mucho que me contestes en lo que puedas, muchas gracias de nuevo.
Aclarame eso de que los cables que van de la batería al inversor son de 1,5 m/m ??? no puede ser, porque daría risa conectar ese cable a un fusible de 250 Amp, pero ya que estamos dime la dimensión de esos cables y la distancia desde la batería al inversor.
buenas de nuevo conchuo, perdona pero te di mal las dimensiones de los cables, la dimension del cable hasta el inversor desde las baterias es de 50, y las distancia es de 1,5m mas o menos, haber si podemos solucionar el problema porque el diseño de la instalacion no creo que este mal, gracias.
Has mirado la tensión/densidad de los acumuladores?
¿Has hecho todas las comprobaciones que te dije?
El cable de salida del grupo (220 V.) tiene que ir conectado a la entrada de ac del inversor y por los mismos cables de alimentación del inversor, se cargará la batería.
Nunca conectes el grupo a un enchufe de la vivienda o al cuadro de entrada de la vivienda, porque averiarás el inversor.
El grupo tiene que ir forzosa y unicamente al inversor en su entradad de ac
que tipo de baterias tienes? no seran de coch?
