Respuesta: NECESITO AYUDA
Busca en algun post mas abajo, esa misma pregunta "incluso las mismas comas y puntos" fué planteada hace unas semanas
ya estuve mirando pero en ninguno especifica que intensidad debo untilizar en cada tramo que es mi gran problema de todos modos gracias
Cálculo de la sección de los conductores.
Este ha de dimensionarse adecuadamente con la finalidad de minimizarlas caídas de tensión en la instalación. Para ello es necesario seleccionar el tipo de cable (aislamiento, resistencia intemperie, etc.), su longitud y su sección.
La longitud siempre debemos intentar que sea la mínima posible y la sección se calculara en función de la longitud de los cables y de la corriente que circula por ellos.
En instalaciones aisladas de red, el IDAE, a través del Pliego de Condiciones Técnicas para Instalaciones Aisladas de Red indica las siguientes caídas de tensión máximas admisibles:
Caídas de tensión admisibles:
Caída de tensión máxima entre generador y regulador 3 %
Caída de tensión máxima entre inversor y batería 1 %
Caída de tensión máxima entre regulador e inversor 1 %
Caída de tensión máxima entre regulador y batería 1 %
Caída de tensión máxima inversor / regulador y carga 3 %
Todo cableado de una instalación fotovoltaica cumplirá con lo establecido en la legislación vigente recogida en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarías.
Para el cálculo de la sección de cableado vamos a utilizar la ecuación correspondiente:
S = 2 L I / 56 ∆V
Donde:
S: Sección en mm2
L: Longitud en metros.
56: Conductividad del cobre.
I: Intensidad en amperios.
∆V: Máxima caída de tensión en voltios.
Ejemplo:
Circuito campo generador – regulador
La longitud es este circuito es L = 5 metros, la máxima caída de tensión admisible según la tabla anterior es de un 3 % y como la tensión nominal de nuestra instalación es de 12 V tendremos:
∆V = 3 / 100 x 12 = 0, 36 V
Para el cálculo de la sección del conductor necesario, la intensidad I, del tramo campo generador-regulador, se suele tomar igual a 1,25 veces la intensidad de cortocircuito del campo generador, (1,25 x Isc generador).
La sección del conductor necesario para este circuito será:
S = 2 L I / 56 ∆V = 4, 055 mm2
Elegiremos la sección comercial disponible inmediatamente superior al valor calculado, que será de: 6 mm2.
He elegido un un panel fotovoltaico de 100 W pico de potencia.
los siguientes tramos no te serán dificiles de calcular:
Circuito regulador – batería.?
Línea de consumos (Circuito regulador teléfono - radio).?
Línea de consumos (Circuito regulador - Línea del medidor).?
muchas gracias santyfer pero tengo aun muchas dudas
la primera es, me han dicho que para calcular la intensidad entre los paneles y el regulador tngo que dividir la potencia del panel entre aprox.17(16.3 en mi caso) 65/16.3=3.98 con tu manera me daria 5,75(1,25x4,6iscpanel) dan intensidades bastante diferentes
Tambien me he fijado que para este tramo casi todo el mundo utiliza una caida de tension del 1% y tu has utilizado 3% cual debo de usar?
Otra duda que tengo es la intensidad que debo usar en el tramo de regulador-bateria
debo de sumar la potencia de todos los elementos(radio+tlf+sondamedidor) o usar la intensidad que viene de los paneles?
despues en los otros tramos creo que la intensidad se calcula asi
regulador --- linea radio tlf p(radio+tlf)/12= 40+25/12=5.41
regulador-----linea medidor pmedidor/12= 1oo/12= 8,33
haber si me podeis aclarar esto gracias
Haber si alguno me puede ayudar por favor estoy muy verde en esto y necesito resolver ya la seccion de los cables
Nos dan resultados distintos, por que en mi ejemplo utilicé un panel de 100 wp con una ISC = 6,54 A y tu utilizas uno de 65 wp, con otra ISC. (mira el panel que elejiste que te vendra la ISC que tienes que utilizar)
En cuanto a la caida de tensión del 3% eso es lo establecido.
La corriente que consumen la sonda, teléfono y radio:
Deverás mirar si los consumos son al mismo tiempo o no, si los consumos no se producen al mismo tiempo, elegirás el
consumo máximo que se produce en la instalación, que será la sonda con 100 w.
Si se producen al mismo tiempo sumalos.
Como intensidad, I, que puede circular por el circuito regulador-batería se escogerá la mayor de entre la que proviene del campo generador o la que demanden los consumos, que funcionen de forma simultánea. en tu caso aplicando el factor de seguridad, la intensidad del campo generador era de: X y la de circuito de consumo de Y. Por lo tanto escogeremos X ó Y, como valor de la intensidad que puede circular por este circuito.
