Respuesta: Ayuda con instalación
hola penney
creo que el dimensionamiento de lo que estas buscando , pongo la mano en el fuego que tendra que estar definido por este foro y en la red hay muchos ejemlo de proyectos que te pueden solucionar , la tension es depende de baterias que utilizaras , pero en el tema del invrsor te recomiendo que sea senoidal ya que alargara la vida de tu aplicacion y componentes ajustados a la red que crearas
un saludo
Para ese consumo por lo menos tienes que subirte a una tensión de sistema de 24v.
Para el calculo de las secciones de los tramos tienes un tema fijo al principio de este mismo foro.
Gracias, el calculo lo he hecho a 24V como comentas.
Respecto al post http://www.solarweb.net/forosolar/fo...cables-cc.html
tengo una duda, como calcular la intensidad que va a pasar por el conductor?
Mira la corriente Isc de los paneles o en su defecto la intensidad de los aparatos alimentados por esa linea.
