regulador con 2 niveles de bajo voltaje de desconexion
Buenas tardes, alguien podria echarme un cable con el tema del siguiente regulador que me piden en unas especificaciones de proyecto?
"charge controller must include 2 level low voltage disconnection in order to give priority .....".
es decir me piden que el regulador tenga 2 niveles de desconexion de bajo voltaje para dar prioridad una carga, frente a cargas de iluminación en CC y prioridad de cargas de illuminacion CC frente a cargas en CA
se supone que los reguladores ya llevan incorporada esta forma de trabajar no??
podeis comentarme alguna marca que los tenga de este tipo??
gracias camaradas
Respuesta: regulador con 2 niveles de bajo voltaje de desconexion
Si quieres hacer una life-bus que tenga corriente aún cuando en CA ya no puedes hacer que el inversor corte antes.
El Phocos CX40 tiene 5 niveles de corte por tensión y ademas si esta todo lleno te deriva energía a otro lado si quieres.
