Ayuda Instalación solar y bomba shurflo para campamento
Muy buenas a todos, a ver si me podéis echar un cable.
Pertenezco a un grupo scout y cada verano nos vamos de campamento a un lugar diferente, el año pasado compramos un kit solar (Leroy Merlin 60W silicio amorfo) para sustituir al generador que veníamos utilizando y una batería de coche para el almacenamiento. Como supondréis nuestro presupuesto es limitado... La instalación de luz son tres bombillas de 15w
Consulta 1: Este año queremos seguir apostando por lo verde y queremos eliminar la bomba de gasolina por una shurflo. hasta ahora conectábamos la bomba a dos bidones en altura y cuando se llenaban apagábamos la bomba y los bidones por gravedad distribuyen a grifos y duchas. Con la bomba shurflo ¿los bidones hacen la función del calderín? ¿necesitamos calderín?
Consulta 2: Ampliación de las placas. El año pasado la batería se descargó a los 10 días de campamento. Este año queremos ampliar nuestra "huerta solar" para que la batería sí que se cargue completamente además tenemos que contar con la bomba shurflo. En el Leroy Merlin (ya se que son unos chungos pero el precio...) tienen una placa de 80W (regulador, inversor y batería incluidos) y tambien un aerogenerador de 400W (eso pone, pero con que de el minimo...). ¿Qué nos recomendáis?
Creo que no me he explicado muy bien, espero nos podáis ayudar en algo. GRacias de antemano
Respuesta: Ayuda Instalación solar y bomba shurflo para campamento
Te contesto lo que se.
Los bidones no hacen la función del calderín, solo acumulan el agua. El calderín "guarda" la presión y después la entrega a medida que haya demanda. Si solo quieres subir el agua a los bidones no te hace falta calderín, este se usa cuando das presión a una vivienda. Para hacer lo que quieres creo que interesa mas bombeo solar directo (sin baterías), cuando haga sol se te irán llenando los bidones, si no hace sol nada. Entonces puedes comprar un panel y conectarlo directamente a la bomba.
Para ampliar puedes añadir un modulo igual, pero ampliar baterias es mas complicado. Si las pones en paralelo una vieja con una nueva no es muy recomendable. En serie creo que mejor, tendrias que comprar una con la misma capacidad en Ah, al conectarla en serie te quedaria a 24V, el regulador imagino que sera a 12 y 24V, y los paneles en serie también a 24V.
