INTENSIDAD TRAMO REGULADOR-BATERIAS
Hola a todos;
Os explico un poco mi duda acerca de la intensidad que recorre el tramo regulador-baterias.
Cuando hay irradiación la carga se alimenta directamente de la energia producida por los paneles, no?,"pasando por el regulador" por lo tanto en dicho tramo no será recorrido por ninguna corriente.
Cuado no hay irradiación la carga sí se alimenta de las baterias, entonces si que abrá intensidad en dicho tramo no?.
Mi pregunta es...suponiendo que lo expuesto arriba sea correcto,
para calcular la seccion del conductor de dicho tramo tengo que contar con el consumo de las cargas?
GRACIAS.
UN SALUDO A TODOS.
Respuesta: INTENSIDAD TRAMO REGULADOR-BATERIAS
inca los codos de todas maneras hay algunos post por hay que lo explica
Estimado,
Regulador a Baterías
Inversor a Baterías.
Esto quiere decir que los consumos se reflejan solo en el tramo
Inversor- Baterías.
Comprendo tu pregunta ya que yo pase un buen tiempo pensando que
el inversor era recomendable conectarlo directo a regulador y este ultimo administrara la carga y descarga de la batería ...
que de esta manera podría sacar el consumo directo de los paneles...
pero luego de informarme bien (principalmente en este foro) comprendí que lo mejor es conectarlo como te lo indique.
recuerda que el inversor cuida tu batería por sobre consumos y el regulador la cuida por sobre cargas.
como te indicaron recién hay mucho al respecto en este foro.
Un saludo y mucha suerte con tu proyecto.
Muchas gracias por tu explicación zapatorroto.:D
UN SALUDO
