hola
queria conectar 2 placasde 12v de igual tamaño y tenia una duda
si las conecto en serie obtendre 24v?
la forma de correcta de conectarlas es en paralelo?
adios
hola
adios
si las conectas en serie obtendras 24 V y la forma correcta del paralelo es al menos poner un fusible calibrado
un fusible de cada placa al regulador?
fusible en el positivo y en el negativo?
si tengo 2 placas direrentes y las conecto en serie no me funcionaria bien los 24v supongo
Los paneles conectados en serie, doblan el voltaje y mantiene la intensidad.
Los paneles conectados en paralelo doblan la intensidad y mantienen el mismo voltaje
Si tienes dos paneles de 12 V. (36 células) yu los conectas en paralelo, seguirás teniendo 12 V. y aumentaras al doble su intensidad.
Si tienes dos paneles de 12 V. (36 células) y los conectas en serie, tendrás 24 V. y conservarás la intensidad de uno de ellos.
Si conectas dos paneles en paralelo (36 células) de diferente potencia (no es recomendable) obtendrás el mismo voltaje y sumaras las intensidades.
Si conectas dos paneles en serie (36 células) de diferente potencia (no es recomendable) obtendrás el doble de tensión, en este caso 24 V. pero la intensidad que obtienes es la correspondiente al panel de menor potencia.
gracias
ya lo suponia que en serie doblabas el voltage y en paralelo doblabas la intendidad
pero queria confirmarlo
